29.07.2008, 12:29 | #1 |
Связывание таблиц (хэлп) ЦРМ.3.0
Как свзязать траблицы так чтобы можно было выбирать инфу с определенным фильтром...пример : Есть Организации, есть у некоторых признак Асц, есть обращения.....и нужно создатть поле в котором можно будет выбирать Организации именно с этим признаком....короче непойму как это сделать и поставить фильтр
29.07.2008, 14:56 | #2 |
народ помогите...
29.07.2008, 15:12 | #3 |
Учаснег
я вот лично ничего не понял.....рад бы помочь......
29.07.2008, 15:18 | #4 |
Ок. Есть обьект Обращения, есть обьект Организации. У обьекте организации есть атрибут АСЦ. Нужно сделать так чтобы можно было в Обращениях вытягивать из Организаций только те,у которых есть признак АСЦ. Думаю теперь понятнее написал.
П.С. я ламер, я только учусь |
29.07.2008, 15:41 | #5 |
Учаснег
правильно я понимаю, что нужно вывести сначала все обращения по всем организациям, а потом нажав некоторую галочку вывести обращения только от организаций с флагом ACЦ (как это расшифровывается?))).
Если так то попробуйте посмотреть в сторону параметров отчета и фильтров таблицы по данному параметру. |
29.07.2008, 15:53 | #6 |
Сц - Сервисный Центр что такое "а" даже я не знаю ), При создании обращения должна быть ссылка на обьект организации с признаком асц , типа какая организация занимается сервисным осблуживанием. . Асц входят в состав Организаций , нужен именно фильтр который будет их отображать
П.С. Извините если непонятно пишу. Я сам нихрена не понимаю...сказали разбиратся..вот я и разбираюсь |
29.07.2008, 17:03 | #7 |
Учаснег
29.07.2008, 17:10 | #8 |
псиб, я так понял скрипт нада под себя править...под свой атрибут
29.07.2008, 17:19 | #9 |
Учаснег
http://ronaldlemmen.blogspot.com/200...kup-field.html
Вот Вам в помощь. Вам нужно написать фильтр такой под себя на яваскрипте, вставить на форму событие onload, и будет Вам счастье, попробуйте разобраться сами, если не получится пишите поможем! |
29.07.2008, 17:40 | #10 |
Пасибо огромное ! Буду вечером ковыряца, завтра отпишусь
29.07.2008, 17:41 | #11 |
Учаснег
Дополнительно найдите книжицу customization (русская редакция называется Настройка) crm 3.0.
поможет, опять же этот форум и блоги Вам в помощь. |
29.07.2008, 17:52 | #12 |
у мну есть английская...но что то тяжеловато...
29.07.2008, 18:38 | #13 |
Учаснег
надо постараться асилить....
30.07.2008, 14:44 | #14 |
Блин нада джаву учить......что то плохо получается...
30.07.2008, 14:48 | #15 |
Учаснег
30.07.2008, 15:47 | #16 |
а ты что то можеш подсказать?)))...с меня пиво )
31.07.2008, 09:56 | #17 |
Учаснег
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Ошибка при работе в ЦРМ 4 | 12 | |||
После применение настроек IFD не работает ЦРМ | 1 | |||
Экспорт из Оутлукка для импорта в ЦРМ | 1 | |||
Почта ЦРМ | 2 |
Опции просмотра | |
