Старый 04.08.2008, 12:07   #1
nano3 is offline
nano3
Объявляем переменную - в дебагере нету
Привет, всем.
Бьюсь уже второй день. Очень странная ошибка.
Объявляю в в классе PurchLineType новую переменную
class       PurchLineType
extends     InventType
    PurchLine   purchLine;
    PurchLine   purchLine_Orig;
    boolean     update;
    str         reason;
к этой переменной - parm метод
В дебагере видим такую картину. (см. вложение)
в ветке this не хватает переменной reason. Вообщем, как будто бы и не объявляли ее. Потом Аксапта вообще валится на parm методе
может быть сможете что подсказать? буду очень признателен
P.S. Axapta 3.0 Sp4 (2-х звенка). Модификации purchLineType на слоях (syp, gls, glp, bus) Разрабатываю на Bus
Изображения
Старый 04.08.2008, 12:11   #2
crazysolntse is offline
crazysolntse
Аватар для crazysolntse
21 / 11 (1) +
а parm - метод есть?
как то раз было такое - исправилось после пересоздания класса "с нуля", но c purchLineType глупо такое советовать, конечно
Старый 04.08.2008, 12:13   #3
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
может инкрементная компиляция поможет?
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Старый 04.08.2008, 12:23   #4
nano3 is offline
nano3
перекомпилировал классы InventType и его наследников - безрезультатно (
Старый 04.08.2008, 12:36   #5
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
ключевое слово инкрементная компиляция класса PurchLineType
её сделали?
Старый 04.08.2008, 12:44   #6
RumataEstor is offline
RumataEstor
очами вижу
84 / 19 (1) ++
А эта переменная где-нибудь используется? Может, на нее ничего не ссылается, и компилятор вполне обосновано решил от нее избавиться.
За это сообщение автора поблагодарили: nano3 (1).
Старый 04.08.2008, 12:55   #7
Слушайте ivas - он дело говорит.
Инкрементно прокомпилировать класс можно из меню add-ins на классе.
(на англ - compile forward)
Старый 04.08.2008, 13:07   #8
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от RumataEstor
...Может...
Ага. Нечистая сила.
Не вводите людей в заблуждение. Новички могут не сразу понять, что это шутка.
Сказано же сделать инкрементную компиляцию.
glibs®
Старый 04.08.2008, 13:38   #9
nano3 is offline
nano3
Всем спасибо! Ключ к успеху:
Сообщение от ivas Посмотреть сообщение
её сделали?
ax3.0
Как получить глоб.переменную 1С в Axapta Tony Green DAX: Программирование 6 02.02.2011 14:50
В дебагере не виден символ переноса строки Atani DAX: Программирование 0 14.03.2006 14:18
В журнале трассировки операторов sql нету времени выполнения.. MironovI DAX: Программирование 3 31.08.2005 16:13
Как лучше передать переменную из одного метода в другой при условии, что... AK9 DAX: Программирование 9 16.08.2005 15:47
Объявил переменную -- класс перестал работать DreamCreator DAX: Программирование 4 27.04.2005 13:39
Часовой пояс GMT +3, время: 23:33.
