Старый 08.08.2008, 21:46   #1
Antonf is offline
Antonf
Перенос баз и настроек CRM 3.0 в 4.0 с одного сервера на другой
Добрый вечер, наша организация раньше арендовала MSCRM 3.0 на виртуальном выделенном сервере, сейчас был закуплен свой собственный сервер и CRM4.0, теперь нужно прикрутить существующую конфигурацию трёшки на новую четвёрку. У меня сейчас есть 2 файла баз Metabase.bak и Mscrm.bak, как их приладить к новой свежеустановленной четверке? Может кто сталкивался?
Старый 11.08.2008, 08:13   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Напрямую никак. Необходимо сперва развернуть на сервере трешку и потом обновить ее до 4й версии. Иначе базу и настройки не перенести никак.
За это сообщение автора поблагодарили: Antonf (1).
Старый 11.08.2008, 10:46   #3
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
я вижу, только один способ.
1. Качаем с Microsoft.com, если конечно еще есть дистрибутив CRM 3.0 Trial. Если там нет, то можно поробовать поискать в других источниках.
2. Восстанавливаем на тройку базы, MSCRM.bak, metabase.bak.
3.делаем UpGrade 3ки на 4ку.
Просто восстановить троешные базы в четверке не получится, Артем - прав!
Старый 11.08.2008, 10:49   #4
Antonf is offline
Antonf
Спасибо Вам за ответы! Я так и думал! Без геморроя никуда!
Старый 11.08.2008, 10:59   #5
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
ну а как вы хотели ? :-) к тому же в тройке было две БД, а в 4ке одна.
Старый 11.08.2008, 14:06   #6
Antonf is offline
Antonf
Дааа, при установке всплыла непонятная ошибка: MS SQL server: setup detected a version mismatch between the specified database and the current product. Я так понял инсталлер ругается на то, что версия базы данных отличная от версии устанавливаемой CRM (скачал с сайта MS версию 3.0.5300.11). А где посмотреть версию в БД? и как её можно поменять?
Старый 11.08.2008, 14:58   #7
Antonf is offline
Antonf
Решил я эту проблемку. Нужно в таблице dbo.BuildVersion базы данных Имя_Фирмы_MSCRM значение поля Revision изменить на номер билда вашей копии CRM (в моем случае это был 11) и выполнить скрипт, после этого всё инсталлится как по маслу.
Старый 11.08.2008, 15:10   #8
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
интересное решение Вы предлагаете. Но возникают вопросы:
1. Будет ли корректно работать CRM после такой реализации?
2. Перенесутся ли настройки сделанные в тройке?
3. Как насчет мапинга пользователей
Старый 11.08.2008, 15:15   #9
Antonf is offline
Antonf
1. В данный момент сижу тестирую все настройки сделанные на прошлом сервере, проверил пока процентов на 70 - все работает правильно и все базы клиентов остались неизменными.
2. После проверки по пункту 1, буду ставить поверх четвёрку. (пока я поставил только трёшку, это при её установке были проблемы с версиями баз)
3. Все пользователи замапились отлично - подо всеми можно заходить и работать.
Старый 11.08.2008, 15:19   #10
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Сообщение от Antonf Посмотреть сообщение
Вот где собака зарыта я думал Вы изменили версию базы, руками в БД, у подсунули ее 4ке :-))))
На самом деле руками в БД лезть не стоит. Вам нужно было использовать утилитку для 3ки - Redeployment Tool, находится на дистрибутиве тройки
Старый 11.08.2008, 15:49   #11
Antonf is offline
Antonf
Я redeployment'ом и пользовался, но всё равно при установке он мне сказал, что версия не подходит, пришлось вот так ручками и менять.
Старый 11.08.2008, 18:14   #12
Артем Enot Грунин
Скорее всего провайдеры услуги накатывали на вашу базу обновления (или наоборот не накатывали) вот ваши дистрибутивы и не срослись.
перенос баз CRM'а на другой SQL Server kras Dynamics CRM: Администрирование 17 01.02.2016 10:31
Перенос баз на другой сервер CRM 4.0 aloha Dynamics CRM: Администрирование 23 12.03.2009 12:54
Ткните носом. Перенос баз на другой SQL. CRM 3.0. IgorF Dynamics CRM: Администрирование 3 10.10.2008 16:54
перенос CRM3,0 с одного сервера на другой gor0422 Dynamics CRM: Администрирование 2 05.06.2008 10:08
Часовой пояс GMT +3, время: 05:03.
