21.07.2008, 13:22 | #1 |
"спец"
Как внести партнерскую лицензию?
С MS пришло письмо формата:
SerialNo...............: xxxxxxx LicenseName............: XXXXXXXXXX Development codes: BUS Development........: xxxxxxx VAR Development........: xxxxxxx CUS development........: xxxxxxx External codes: Demand Planner.........: xxxxxxxxxxxxxx FRx Professional.......: xxxxxxx FRx Designer User......: xx FRx Webport............: xxxxxxx FRx Forecaster.........: xxxxxxx FRX Axapta.............: xxxxxxx FRx Demo General Led...: xxxxxxx FRx Forecaster key.....: xxxxxxx DP2 Power Base EXT.....: xxxxxxx DP 2 Coll. EXT.........: xxxxxxx что мне с ним делать чтоб создать файл лицензии? |
21.07.2008, 13:37 | #2 |
создавать файл не нужно.
майкрософт должен был помимо rtf-файла прислать еще и текстовый. вот тот текстовый и нужно было импортировать. если по каким-то причинам текстового файла нет, то данные из rtf-файла нужно набить руками. |
21.07.2008, 14:43 | #3 |
"спец"
Где надо взять данные для этого файла?
Я смотрел формат старой лицензии, у меня нет этих данных |
21.07.2008, 15:36 | #4 |
ой, а выложите этот PDF файл, а то не совсем понятно, что это у вас за ххххххх везде написано
21.07.2008, 15:42 | #5 |
"спец"
это наша лицензия и я не могу ее выложить
21.07.2008, 16:31 | #6 |
В Майкрософте, если вы партнер.
У партнера, с которым вы работаете, если вы клиент. |
21.07.2008, 16:31 | #7 |
не надо так шутить, пожалуйста.
21.07.2008, 19:36 | #8 |
Зачот
_____________________________ IN GOD WE TRUST |
11.08.2008, 18:29 | #9 |
Добрый день!
Ax ver. 4.0. MS выслали лицензионные коды. Обновила. Инфолог пишет что все установки прошли удачно, но в лицензионных условиях ничего не поменялось, видны только коды, но нет никакого статуса. Написала письмо в MS, они пишут :"it is occuring because of the old saved data ". Зашла в лицензионные условия и сначало удалила всю информацию по старым кодам и уже на чистую попыталась внести новые данные, пробовала и импортом и в ручную, ничего не меняется, MS пишут что у них все нормально. Помогите пожалуйста! |
11.08.2008, 18:47 | #10 |
А пробывали, в старых кодах внести руками новый коды в строки, где он отсутствует?
11.08.2008, 18:59 | #11 |
11.08.2008, 19:11 | #12 |
AX*****
Зайти на https://clt.msops.microsoft.com/clt и попросить МС отправить "правильные" коды.. для доступа к сайту необходим тогин/пароль на партнерсорс. Отвечают весьма оперативно.
О, как беден, как груб наш русский язык! [c] А.С.Пушкин |
11.08.2008, 22:24 | #13 |
У нас аналогичная проблема возникала, когда закачивали файл с лицензиями, в приложение AX 4.0 EE SP2 без «Российской Зарплате и Кадрам»(без слоя los), а в файле с кодами были коды для зарплаты. После удаления из файла кодов относящихся к «Российской Зарплате и Кадрам» проблема исчезла. Есть подозрение, что в вашем приложении чего-то не хватаете...
12.08.2008, 07:37 | #14 |
"спец"
у вас прошла синхронизация после ввода лицензии? если нет может неправильный дистр. Найдите другой, желательно без доработак и попробуйте ввести свою лицензию.
12.08.2008, 13:36 | #15 |
спасибо всем кто ответил, сегодня попробую сделать из того что вы написали
Теги |
документация, лицензия, ax4.0 |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
EAN13 печать | 5 |
Опции просмотра | |
