Старый 12.08.2008, 18:35   #1
Breeze is offline
Breeze
Слетает Enum при замене "живого текста" на метку
Доброго времени суток!
Пусть поле типа enum таблицы содержит в свойстве Label "живой текст". Мне необходимо программно заменить этот текст на соответствующую метку из указанного меточного файла. Что я и делаю с помощью класса TreeNode. Ничего кроме свойства Label не изменяется.
Проблема в том, что после этой операции "слетает" свойство EnumType у поля.
Аналогичная ситуация наблюдается для форм, с той разницей что у формы это происходит в дизайне.
Как это можно объяснить?
Step by step...
Старый 13.08.2008, 00:03   #2
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Код как вы это делаете прилагается?
Старый 13.08.2008, 09:52   #3
Breeze is offline
Breeze
nodePropStruct = newNode.AOTgetPropertiesExt();
if (nodePropStruct)
propertiesCount = nodePropStruct.value('Entries');
propertyInfoArray = nodePropStruct.value('PropertyInfo');
for (i = 1; i <= propertiesCount; i++)
propertyInfo = propertyInfoArray.value(i);
needSaveProp = false;
for (j = 1; j <= propertyInfo.fields(); j++)
fieldPropName = propertyInfo.fieldName(j);
valueIndexProp = propertyInfo.valueIndex(j);
if (j == 1 && valueIndexProp != "Label")
break;
if (fieldPropName == "value" && propertyInfo.fieldType(j) == Types::String)
valuePropName = any2str(valueIndexProp);
labelId = this.prepareToTranslate(valuePropName);//поиск метки
if (sysLabelALDAction == GM_SysLabelALDAction::UpdateAction &&
labelId && SysLabel::isLabelId(labelId) && labelId != valuePropName)
needSave = true;
needSaveProp = true;
propertyInfo.valueIndex(j, labelId);
if (needSave)
newNode.AOTsetPropertiesExt(nodePropStruct);
newNode.AOTSave();
Step by step...
Старый 13.08.2008, 10:09   #4
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
newNode.AOTsetProperties(setProperty(newNode.AOTgetProperties(), "Label", "@NewLabel"));
А если так попробовать?
Старый 13.08.2008, 10:54   #5
altap is offline
altap
26 / 18 (1) ++
Все-таки через структуру добираться до свойств, на мой взгляд, излишне сложно в данном случае. Как правильно заметил Alex_KD, будет красивее и проще так:
newNode.AOTsetProperty("Label", this.prepareToTranslate(newNode.AOTgetProperty("Label")));
newNode.AOTparent().AOTparent().AOTsave();
При этом, по-крайней мере у меня, не слетают свойства
Последний раз редактировалось altap; 13.08.2008 в 10:58.
Старый 13.08.2008, 11:19   #6
Breeze is offline
Breeze
Стойте, при таком решении все метки у полей таблицы будут содержать одно и то же значение. Разве нет?
Структура используется как раз для того, чтобы для каждого поля подставить соответствующую ему метку.
Или я чего-то не понимаю?
Step by step...
Старый 13.08.2008, 11:47   #7
altap is offline
altap
26 / 18 (1) ++
Тут предполагается, что в newNode будут перебираться поля таблиц(ы), и соответственно будет меняться свойство "Label" каждого поля.
Метод AOTgetPropertiesExt возвращает структуру, содержащую массив свойств одной ноды АОТ-а. В массиве будет только одна структура с именем "Label", которую собственно нам и надо менять. можно конечно перебирать весь массив и искать все элементы массива со значением элемента структуры "name" равным "Label", но такое свойство будет только одно, так что перебор всего массива теряет смысл
Старый 13.08.2008, 13:34   #8
Breeze is offline
Breeze
altap, вы правы. Тем не менее, делаю как вы сказали и свойство enumType все равно слетает
Step by step...
Старый 13.08.2008, 14:06   #9
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
А прописанный там енум вообще существует?
Старый 13.08.2008, 14:11   #10
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Вот, проверил - все корректно работает, ничего не слетает
Тип файла: xpo PrivateProject_LabelChangeTest.xpo (2.3 Кб, 399 просмотров)
Старый 13.08.2008, 14:18   #11
altap is offline
altap
26 / 18 (1) ++
Странно, что слетает, а можно увидеть код?
Старый 13.08.2008, 14:43   #12
Breeze is offline
Breeze
Да, енум существует, это NoYes
DSPIC, ваш джоб у меня тоже работает. Возможно дело в том, что я ищу и пытаюсь заменить текст во всей таблице? Т.е. в названии таблицы, в свойствах полей, названиях групп и тд
В общем-то код который выполняется приведен выше
Step by step...
Старый 13.08.2008, 15:06   #13
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Насколько я понимаю, вы пишите нейкий инструмент для автоформирования меток? Я бы посоветовал использовать для этих целей стандартный класс SysBPCheck. Он отлавливает ВСЕ места ВСЕХ элементов где используется текст вместо меток. Наследоваться от него, переопределить методы checkHelpBasics(), checkLabelBasics(). Там вам будет доступен конкретный TreeNode элемента с отсутствующей лейбл, а также позиция в коде(если текст вбит где-то в коде). Но необходимо также учитывать, что методы checkHelpBasics и checkLabelBasics сработают только если в натройках BP стоят галочки на проверку меток.
Старый 13.08.2008, 15:34   #14
Breeze is offline
Breeze
Спасибо за совет DSPIC
Step by step...
Фильтрация в форме "В наличии" по агрегатному полю "Физ. наличие" miaa DAX: Программирование 13 29.08.2006 23:45
Использование "like" при работе с классом "QueryBuildRange" poul DAX: Программирование 18 11.08.2006 12:20
Превышение кол-ва в "немедленная поставка" кол-ва "к поставке" Pegiy DAX: Функционал 16 23.03.2004 20:03
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
"Пустое" значение Enum в веб-форме LedgerVoucher DAX: Программирование 4 25.07.2002 12:35
Часовой пояс GMT +3, время: 02:34.
