Старый 28.07.2003, 17:22   #1
Владимир К. is offline
Владимир К.
Распределение сдельного заработка
Здравствуйте, люди!
Может кто знает, есть ли в Аксапте стандартные средства, позволяющие накопить некоторые виды зарплаты по конкретному подразделению (группе зарплаты)?
Для чего это нужно. Вот есть сдельная форма оплаты труда. Каждый человек в подразделении отработал месяц и ему начисляем тарифную часть заработка. Здесь проблем нет, все решается штатными средствами. Затем на это подразделение доводится сдельный фонд оплаты труда, из которого нужно вычесть сумму отпускных, начисленных работникам подразделения. А оставшуюся часть сдельного фонда разделить на сумму тарифного заработка подразделения. Получается коэффициент распределния (увеличения или уменьшения) тарифной части. Теперь тарифную часть заработка каждого работника нужно умножить на этот коэффициент и в итоге получается его сдельный заработок.
Все бы ничего, да вот как накопить по подразделению тарифные заработки его работников, используя стандартный функционал счетчиков, ставок, баз для расчета ...?
Старый 28.07.2003, 17:45   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,102 / 114 (8) +++++
Очевидно необходимо создавать ставки типа "счетчик"&"подразделение"
Старый 29.07.2003, 10:38   #3
Владимир К.
К сожалению, создание ставки типа "Счетчик"&"Подразделение" не решает данной проблемы. Ведь создание ставки типа "Счетчик"&"Подразделение" означает, что ставка может принимать значение одного из счетчиков, существующих в системе. Причем эти счетчики могут быть разными для разных подразделений. В качестве счетчика можно взять базу для расчета, настроенную на определенные виды зарплаты. Но, как показало тестирование, все равно результат работы такой ставки ограничивается только видами зарплаты одного работника, а не подразделения в целом.
Нет других идей?
Старый 29.07.2003, 11:06   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Изначально опубликовано Владимир К.
Нет других идей?
+ напильник
Старый 01.09.2008, 14:17   #5
farlander is offline
farlander
Аватар для farlander
282 / 27 (1) +++
Кто нибудь решил данную проблему?
Насколько я понимаю, вопрос решается, если вычислить сумму начислений за текущий период работникам группы зарплаты, к которой принадлежит расчитываемый сотрудник...
farlander.ru
Старый 06.11.2008, 11:32   #6
Ruler is offline
Ruler
МАГ КОНСАЛТИНГ
Аватар для Ruler
МАГ КОНСАЛТИНГ
20 / 12 (1) ++
Сообщение от farlander Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю, вопрос решается, если вычислить сумму начислений за текущий период работникам группы зарплаты, к которой принадлежит рассчитываемый сотрудник...
Данный вопрос решили комплексной разработкой расчета заработной платы для работников бригады. В том числе и для сдельщиков.
Первое что доработали - учет нахождения сотрудников в бригадах - на основании групп зарплаты.
Затем доработали формирование табеля учета рабочего по бригадам.
Далее для расчета заработной платы по бригадам создали отдельную процедуру со специальными типами строк в счетчиках, которые возвращают тарифный фонд для бригады, тарифный фонд с КТУ и другие.
За это сообщение автора поблагодарили: farlander (1).
расчеты с персоналом, сдельная зарплата
Расчет среднего заработка в DAX 4.0 sparur DAX: Функционал 0 08.02.2008 13:03
Распределение бюджетов в Аксапте D.Cheprasov DAX: Функционал 2 05.05.2006 07:01
Распределение бюджетов HELP SAMmsk DAX: Функционал 1 30.03.2006 07:10
Распределение с аналитикой Swetik DAX: Функционал 3 15.03.2004 13:42
Расчет сдельного заработка ULS DAX: Функционал 3 23.07.2003 08:49
Часовой пояс GMT +3, время: 10:49.
