Старый 03.09.2008, 17:37   #1
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Апгрейд существующего приложения на DAX2009
DAX4.0SP2 -> DAX2009
Не знаю, будет ли у кого-нибудь подобная проблемма, но у нас возникла.
В DAX4.0 (SP2) есть четыре таблицы, которые существуют только на syp слое.
2897 - DimensionCollection
2898 - DimensionHierarchyCombination
2899 - DimensionSetCombinationDuplicate
2900 - DimensionSetCombinationTemp
Так вот, в них идентификаторы полей начинаются с 50001 и т.д. В DAX2009 эти таблицы уже на sys слое и идентификаторы полей начинаются, как и положено, с 1, 2 и т.д.
При апгрейде приложения синхронизация выдала ошибки на этих таблицах. Я лечил это следующим способом - джобом помнял со старых на новые (50001- > 1, 50003 -> 2 и т.д.) идентификаторы полей в sqlDictionary для перечисленных таблиц.
Может мы что-то накосячили при апгрейде и это должно было автоматически произойти во время выполнение джобов, которые работают до синхронизации.
Не знаю и не настаиваю, что это баг. Но думаю, предупрежу, вдруг у кого-то будут схожие проблемы.
Старый 03.09.2008, 18:03   #2
А какие ошибки выдало во время синхронизации этих таблиц?
Старый 03.09.2008, 18:50   #3
petr is offline
petr
Что-то типа ошибка синхронизации, узел DataDictionary красный, дальше продолжать обновление нельзя. Скриншота сообщения об ошибке, к сожалению, не осталось.
С помощью небольношо джоба (авторство EVGL) определил, что невозможно синхронизировать именно эти 4 таблицы.
Далее логическим путем.
Старый 03.09.2008, 18:54   #4
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
В каком-то руководстве по импорту или на форуме буржуйском (уже не помню) прочитал, что именно эту ошибку исправили. Долго чесал репу тогда. Возникает ошибка при апгрейде.
В общем, это известный косяк.
А вообще заметно, что это поднятая с проекта поделка. Сильно уж она абстрагирована от той функциональности, которая была до ее появления.
glibs®
обновление, ax2009, ax4.0, синхронизация баз
Вопросы по OLAP в DAX2009 oleg_e DAX: Функционал 9 10.12.2008 02:02
Запуск Axapta 3.0 Object Server Manager в качестве консольного приложения gl00mie DAX: Администрирование 2 15.11.2007 11:12
переход существующего приложения c MS SQL на ORACLE velk DAX: Администрирование 22 27.07.2006 10:30
перенос приложения kitty DAX: Администрирование 8 04.07.2006 13:08
Обновление существующего приложения до SP5 SSA DAX: Администрирование 16 19.02.2003 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 15:05.
