Старый 05.09.2008, 15:55   #1
Олег Михайлов is offline
Олег Михайлов
Аватар для Олег Михайлов
18 / 11 (1) +
Фильтрация многоуровневых отчетов
Добрый день!
Есть отчет - диаграмма, по клику мыши на столбце проваливаемся в подотчет - таблицу.
НО фильтр, заданный пользователем перед запуском отчета не действует на подчиненный отчет, а только на первый - основной (диаграмму).
Подскажите, пожалуйста, можно ли заставить подчиненный отчет автоматически принимать фильтр основного отчета?
Старый 05.09.2008, 21:40   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Думаю что нет. Фильтр он неявно передается.
Старый 07.09.2008, 13:43   #3
Олег Михайлов
18 / 11 (1) +
Вот тут:
http://blog.customereffective.com/bl...ing/index.html
человек, как я понял, пишет, что простое использование CRMAF_Filtered не позволяет использовать фильтр основного отчета на подотчете, а вместо этого надо брать фильтр как строку запроса и делать в подотчете динамический запрос селект фром селект... Только так и не понял, откуда он берет запрос фильтра - какая-то глобальная переменная в подотчете, в основном отчете, которую потом тащить через параметр, или параметр основного отчета, который потом надо будет тащить в подотчет. Перепробовал все, то не работает, то CRM не принимает репорт.
Может кто сталкивался с этим, объясните, пожалуйста русским языком, как это делается
Старый 07.09.2008, 15:16   #4
Артем Enot Грунин
Надо же, я и не знал, что такая фишка работает. Все просто - надо завести в отчете параметр который будет называться CRM_Filtered<Название записи> в этом случае к отчету построенному на динамической генерации запроса дудет применяться фильтрация CRM. Это мы знали и до этого, НО фишка в том, что такой параметр автоматически будет заменяться строкой фильтрующего запроса! Иными словами передавая этот параметр в подотчет вы передаете туда пользовательский фильтр. Иными словами пользователь действительно проваливается в детализацию выборки. Все просто!
За это сообщение автора поблагодарили: Олег Михайлов (1).
Старый 07.09.2008, 15:20   #5
Артем Enot Грунин
Где-то в свойствах вашей диаграммы есть параметр Jump to report и там же пункт propertys. В нем задается какие параметры передавать в поддотчет. В вашем случае надо передать CRM_Filtered<Название записи> а в подотчете испотзовать его в конструкции типа
SELECT * FROM ('+@CRM_FilteredOpportunity+') AS Opportunity
В этом случае вы сделаете запрос из фильтрованного подзапроса.
Старый 07.09.2008, 20:10   #6
Олег Михайлов
18 / 11 (1) +
Lightbulb
Эх, жаль поздно прочитал ваш ответ, уже все по-другому сделал:
на основном отчете завел новый DataSet, в котором вытащил id записей для всех сущностей всех отчетов, фильтрованные по CRMAF_ как обычно, потом завел внутренние multivalue параметры, в которые выгрузил отфильтрованные id и использовал их в качестве фильтра на всех DataSet отчетов. Получилась жутко запутанная вещь, но кое-как работает
Старый 22.09.2008, 13:15   #7
Alir is offline
Alir
2Артем Enot Грунин.
Не получается так сделать.
1. Насчет передачи параметра CRM_FilteredOpportunity с основного отчета:
там ведь нужно указать имя и значение параметра. Если прописать только имя CRM_FilteredOpportunity - этого будет достаточно (ведь value тогда остается пустым)?
2. На приеме параметра в подотчете: если просто прописать в коде запроса @CRM_FilteredOpportunity, то отчет ругается, что CRM_FilteredOpportunity не объявлен в этом отчете. Если его завести, то он конечно будет пустым.
Может еще какие-нить моменты нужно указать для работы этой функциональности?
Старый 28.09.2008, 13:36   #8
Артем Enot Грунин
2Alir:
2. Почитайте, пожалуйста, раздел Report Writers Guide, SDK CRM. Через @ объявляются параметра отчета. Если создать подобный параметр (с префиксом CRM_), то отчету станет доступна автофильтрация CRM. В этом случае, если пользователь наложит ограничение, система сама заменит значение этого параметра, на троку запроса.
1. В подотчете так же должен быть аналогичный параметр.
Не работает модуль отчетов Maxoon Dynamics CRM: Администрирование 25 03.03.2009 12:53
Предварительная фильтрация по теме Черничкин Станислав Dynamics CRM: Разработка 3 21.12.2007 08:10
формирование отчетов Lud Dynamics CRM: Разработка 6 04.07.2007 12:31
Настройки категории в списки отчетов с помощью ISV.config austri Dynamics CRM: Разработка 1 04.06.2007 06:25
Доставка отчетов по e-mail Ilya Milshtein Dynamics CRM: Администрирование 0 28.05.2007 08:48
Часовой пояс GMT +3, время: 06:42.
