Старый 16.09.2008, 14:40   #1
Turetskiy is offline
Turetskiy
Аватар для Turetskiy
21 / 10 (1) +
Две таблицы в одном datasource
День добрый, господа.
Подскажите пожалуйста, каким образом можно программно заставить грид отображать данные не из той таблицы, которая указана в свойстве datasource,
а из той, что хочу указывать программно.
Таблицы одинаковые, различаются только одним полем типа date, т.е. нужно
отображать в гриде либо данные из основной таблицы, либо из таблицы истории.
Заранее благодарен.
Старый 16.09.2008, 14:49   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
предполагаю что просто в свойствах grid-a менять DataSource
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 16.09.2008, 14:54   #3
Turetskiy
21 / 10 (1) +
программно? а как, простите?
Старый 16.09.2008, 14:58   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
     grid-a  DataSource
Не, так низя, и вообще никак по-простому низя
Создайте 2 TabPage, у каждого свой грид и свой датасорс с полями. Далее - прячте тот или иной Tabpage
P.S. Также можно прятать не TabPage, а сам грид.
+Если поля присутствуют на других TabPages - то правильнее всего будет создать 2 формы с разными таблицами - иначе кучу TabPages придется переключать, что не есть красиво...
Последний раз редактировалось DSPIC; 16.09.2008 в 15:05.
Старый 16.09.2008, 15:00   #5
Turetskiy
21 / 10 (1) +
хмм... ну это не вопрос...
но хотелось более изящного решения...
Старый 16.09.2008, 15:05   #6
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Сообщение от Turetskiy Посмотреть сообщение
Если по этому полю не потребуется накладывать фильтры, то наверное можно воспользоваться display методом.
Старый 16.09.2008, 15:14   #7
Это и есть изящное решение
Старый 16.09.2008, 15:17   #8
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
К счастью, более изящного решения нет.
По поводу дисплэйных методов.
1. Нужно создать дисплэй метод на каждое видимое поле
2. После чего форма превратится в картинку без возможности сортировки, фильтрации, jumpRef и т.д.
3. Суппортить форму будет тяжело
Старый 16.09.2008, 15:27   #9
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
да, со свойствами погорячился, приношу свои извинения
по моему с двумя гридами решение простое, и в принципе вполне изящное
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 16.09.2008, 15:50   #10
Turetskiy
21 / 10 (1) +
Спасибо всем, за советы.
2 DSPIC
пожалуй так и сделаю - двумя гридами, это будет удобнее.
Старый 16.09.2008, 16:35   #11
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
Заранее благодарен.
можете также посмотреть как организована форма SysTableBrowser
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Обновление таблицы в DataSource при ее изменении Андре DAX: База знаний и проекты 7 22.04.2008 13:16
Связать две таблицы madproger DAX: Программирование 3 26.10.2006 13:17
Две таблицы в одном гриде Oloops DAX: Программирование 3 11.08.2006 14:25
Один DataSource на две таблицы Lucky13 DAX: Программирование 14 26.09.2005 14:12
Две таблицы - один grid!? Kengo DAX: Программирование 3 01.11.2004 15:01
Часовой пояс GMT +3, время: 01:44.
