Старый 27.03.2008, 08:46   #1
xenikk is offline
xenikk
Аватар для xenikk
30 / 10 (1) +
Снова об IP-адресе клиента
Всем привет, AX 3.0 & SQL2000.
Нашел тему, где AndyD показывает как определить ИП клиента
Как получить IP адресс клиента?
И тут возник вопрос - если работать через терминальный сервер с помощью Citrix - то соответственно будет показывать ИП терминального.
Можно ли как то исправить?
Романтик..
Старый 27.03.2008, 10:01   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Исправить что? Сессия пользователя открыта с терминального сервера, поэтому IP адрес сервера является правильным в данном случае. А вот чтобы выяснить IP адрес компьютера, открывшего сессию, можно из консоли управления Citrix. Придется анализировать подключения и найти нужную сессию. По другому никак. Да и реальный IP можно не получить, если соединение идет через VPN или маршрутизаторы
Старый 27.03.2008, 18:01   #3
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Не знаю,как в цитриксе, а в WTS можно сделать так
static void WTSClientAddress(Args _args)
    dll dll = new Dll("Wtsapi32.dll");
    DLLFunction WTSOpenServer = new DLLFunction(dll, "WTSOpenServerA");
    DLLFunction WTSCloseServer = new DLLFunction(dll, "WTSCloseServer");
    DLLFunction WTSQuerySessionInformation = new DLLFunction(dll, "WTSQuerySessionInformationA");
    DLLFunction WTSFreeMemory = new DLLFunction(dll, "WTSFreeMemory");
    int handle;
    Binary  ptr = new Binary(4);
    Binary  buf;
    Binary  size = new Binary(4);
    int i;
    #define.WTS_CURRENT_SERVER_HANDLE  (0)
    #define.WTS_CURRENT_SESSION (-1)
    #define.WTSClientAddress(14)
    #define.byteOne     (4+2+0)
    #define.byteTwo     (4+2+1)
    #define.byteThree   (4+2+2)
    #define.byteFour    (4+2+3)
    WTSOpenServer.arg(ExtTypes::DWord);
    WTSOpenServer.returns(ExtTypes::DWord);
    handle = WTSOpenServer.call(#WTS_CURRENT_SERVER_HANDLE);
    if (handle)
        WTSQuerySessionInformation.arg(ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord,
            ExtTypes::Pointer, ExtTypes::Pointer);
        WTSQuerySessionInformation.returns(ExtTypes::DWord);
        if (WTSQuerySessionInformation.call(handle, #WTS_CURRENT_SESSION, #WTSClientAddress,
                ptr, size) && size.dWord(0) > 0)
            buf = new Binary(size.dWord(0));
            buf.attach(ptr.dWord(0), size.dWord(0));
            if (buf.dWord(0) == 2)
                info(strfmt("%1.%2.%3.%4", buf.byte(#byteOne), buf.byte(#byteTwo), buf.byte(#byteThree), buf.byte(#byteFour)));
            WTSFreeMemory.arg(ExtTypes::DWord);
            WTSFreeMemory.call(ptr.dWord(0));
        WTSCloseServer.arg(ExtTypes::DWord);
        WTSCloseServer.call(handle);
может и под цитриксом будет работать?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), aidsua (1).
Старый 27.03.2008, 21:45   #4
xenikk is offline
xenikk
Аватар для xenikk
30 / 10 (1) +
ммм...спасибо - попробую)) потом скажу..
Романтик..
Старый 28.03.2008, 08:59   #5
KiselevSA
Не знаю,как в цитриксе, а в WTS можно сделать так может и под цитриксом будет работать?
Может и будет, но возвратит, насколько я помню, адрес шлюза для внешних коннектов. С внутренними терминальными соединениями проблем вроде не должно быть
Старый 28.03.2008, 09:25   #6
AndyD is offline
AndyD
Ну, я пробовал из VPN соединения через и-нет и у меня возвращался адрес клиента (т.е. мой)
Старый 28.03.2008, 12:33   #7
leva is offline
leva
Citrix, на сколько я знаю, создает переменные окружения с инфой о подключенном клиенте. Давно делал, сейчас не вспомню что именно и как они называются, но что-то я оттуда вытаскивал. Рекомендую посмотеть в эту сторону.
Старый 16.09.2008, 14:10   #8
Logger is offline
Logger
3,953 / 3230 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от xenikk Посмотреть сообщение
Получилось ?
Старый 16.09.2008, 14:24   #9
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Ура !
Работает !
Только мне лучше было бы знать имя компа. Вы не подскажете как ?
Старый 16.09.2008, 14:33   #10
AndyD is offline
AndyD
А почему не должно получиться?
Я подключился через терминалку к удаленному серверу, на нем поднял еще одну удаленную сессию к терминальному серверу и на нем уже запустил Аксапту в трехзвенке. Все это удавольствие через VPN соединение
Это имя и адрес промежуточного сервера.
Только, что бы имя клиента получить надо переделать вызовы
   #define.WTSClientName(10)
        if (WTSQuerySessionInformation.call(handle, #WTS_CURRENT_SESSION, #WTSClientName,
            if (buf.string(0))
                info(strfmt("%1", buf.string(0)));
Изображения
За это сообщение автора поблагодарили: someOne (1).
Старый 16.09.2008, 14:49   #11
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Отлично !
То что надо !
Только на вот эту строку
у меня выругалась.
Поставил
- все нормально.
опечатка была ?
Старый 16.09.2008, 14:57   #12
AndyD is offline
AndyD
А, ну да.
Я ее просто вынес перед вызовом if ()
Старый 16.09.2008, 15:02   #13
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Еще одно уточнение
в таком коде тело
исполняется только если мы зашли терминальной сессией.
Иначе оно пропущено. Утечки памяти не будет ?
Старый 16.09.2008, 15:54   #14
AndyD is offline
AndyD
Нет.
Если вызов функции не прошел, или размер полученного буфера равен нулю, то, собственно, освобождать нечего. Память и так не была размещена
Старый 17.10.2012, 20:00   #15
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Да, все верно.
Вот только если я сижу через роутер, то возвращается локальный адрес подсети.
Например такой
192.168.1.3
А реальный ip адрес, который от провайдера выделен, можно поймать ?
Старый 17.10.2012, 20:36   #16
AndyD is offline
AndyD
Т.е. вы сидите за NAT, а терминалка на другом конце торчит наружу портом?
Старый 26.06.2020, 13:08   #17
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от leva Посмотреть сообщение
Поковырял переменные окружения - ничего нет.
Кто-нибудь может подсказать как из клиента аксапты определить версию клиента цитрикса ?
Старый 26.06.2020, 17:41   #18
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
может быть через PowerShell?
[System.Diagnostics.FileVersionInfo]::GetVersionInfo("c:\\windows\\system32\\mstsc.exe").FileVersion
[System.Diagnostics.FileVersionInfo]::GetVersionInfo("C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\SelfServicePlugin\SelfService.exe").FileVersion
Последний раз редактировалось AlexeyS; 26.06.2020 в 17:50.
Старый 26.06.2020, 18:01   #19
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от AlexeyS Посмотреть сообщение
Ну если нужно "Из клиента Аксапты" и можно получить при помощи NET, то PowerShell тут лишнее.
Другой вопрос, сработают ли эти вызовы из клиента для обычного пользователя с его набором прав?
PS: это не претензия, а вопрос.
Старый 26.06.2020, 19:53   #20
AlexeyS is offline
AlexeyS
точно, можно и напрямую
    System.Diagnostics.FileVersionInfo ff;
ff System.Diagnostics.FileVersionInfo::GetVersionInfo("c:\\windows\\system32\\mstsc.exe");
info(ff.get_FileVersion());
info(ff.get_FileDescription());
ax3.0
передача бинарных файлов с клиента на AOS и обратно corvax DAX: Программирование 9 01.04.2014 15:05
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Malaysia: How to get the PC Name and IP Blog bot DAX Blogs 5 22.01.2008 16:26
Как получить IP адрес клиента ? listener DAX: База знаний и проекты 1 23.12.2005 14:18
AOS и TCP/IP dreshkov DAX: Администрирование 3 17.06.2004 17:53
Часовой пояс GMT +3, время: 08:39.
