Вернуться   AXForum > Рынок > Сравнение ERP-систем
Старый 30.09.2008, 15:05   #1
Vorman is offline
Vorman
? Различия между модулями CRM
Здравствуйте, господа!
Смею задать вам следующий вопрос: насколько более широк в плане возможностей продукт MS Dynamics CRM по сравнению с аксаптовским модулем CRM? Какие возможности в отдельном продукте отсутствуют в модуле аксапты?
Огромное спасибо за ответы =)
Старый 30.09.2008, 16:04   #2
Сообщение от Vorman Посмотреть сообщение
В принципе то же самое.
Уникальное в MS CRM
- встраивается в Outlook.
- может работать в оффлайн-режиме, а потом синхронизируется с основной базой.
Уникальное в Axapta CRM
- может очень легко получать даныне о финансовой деятельности клиента уже после того, как потенциальный клиент стал обычным клиентом.
- интеграция с модулем анкетирования, когда сейлз использует вопросы анкеты как некий план разговора, сразу же записывая ответы
- телемаркетинг и ведение обзвон клиентов по телефону.
Может быть в MS CRM4 анкетирование и телемаркетинг сделали. Я подробно с ним еще не знакомился.
За это сообщение автора поблагодарили: Vorman (0).
Старый 30.09.2008, 16:23   #3
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Переместили бы тему в сравнение, а то спецы по MS CRM вряд ли просматривают темы по функционалу аксапты
Старый 30.09.2008, 17:43   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Ещё в CRM есть замечательная возможность - бизнес-процессы (хотя, как говорят в DAX2009 тоже появилась). Ещё есть возможность настраивать взаимоотношения между различными сущностями (типа того, что контактное лицо влияет на принятие решений потенциальной сделки, а сама потенциальная сделка является строительной площадкой какого-либо клиента у которого главбух является мужем нашей секретарши т .п.)
Старый 30.09.2008, 18:02   #5
Сообщение от petr Посмотреть сообщение
сделано
Старый 30.09.2008, 18:03   #6
Точно
Старый 01.10.2008, 09:41   #7
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Для CRM 4ке стоит также отметить:
1. Мультивалютность;
2.Мультиязычность;
3.Поддержка нескольких развертываний на одном сервере;
4.Почтовые рассылки (по шаблону) лично клиенту;
5. ну и конечно же мастер построения отчетов.
За это сообщение автора поблагодарили: Vorman (1).
Старый 01.10.2008, 10:25   #8
Сообщение от Сабитов Андрей Посмотреть сообщение
2.Мультиязычность;
вопрос был - в чем отличия? не думаю, что в ответ стоит перечислять все маркетинговые преимущества.
перечисленные пункты присутствуют в обоих сравниваемых в этой теме системах.
Старый 01.10.2008, 10:33   #9
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
К сожалению, совсем не знаком с модулем AX - CRM, поэтому перечислил возможности, думаю что для сравнения будет полезно
Старый 01.10.2008, 13:03   #10
Vorman is offline
Vorman
Спасибо за сравнение!
Тогда еще один вопрос: существует ли какая-либо синхронизация с АТС в этих модулях?
Например, в аксапте в форме "Телемаркетинг" есть возможность позвонить клиенту, но настроек звонков я не нашел. Также интересует, есть ли возможность в MS CRM пропускать через себя входящие звонки (хотя, мне кажется, что нет =)).
Старый 01.10.2008, 14:21   #11
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
MS CRM такая возможность при условии интеграции с АТС :-) Есть партнерские решения,
и есть шлюз AVAYA для интеграции со своими АТС
Старый 02.10.2008, 09:53   #12
Alex-bs is offline
Alex-bs
В Axapta CRM полная синхронизация с АТС при наличии TAPI - драйвера (Telephony Application Programming Interface) к существующей АТС - вплоть до автоматического "поднятия" формы с карточкой клиента при входящем от него звонке, даже при внутреннем (по офису) переводе звонка.
Инициализация драйвера происходит в CRM > Настройка > Управление контактами > Телефония > Параметры телефонии
Старый 02.10.2008, 11:27   #13
brahma is offline
brahma
278 / 80 (3) ++++
2.Мультиязычность;
Если несложно, расскажите, пожалуйста, что это такое.
Старый 02.10.2008, 11:36   #14
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Сообщение от brahma Посмотреть сообщение
вне зависимости от языковой версии установленной серверной части, клиент может использовать любой из 25 доступных языков. Например сервер установлен в России, а есть сотрудники для которых английский язык родной. В настройках рабочей областиони выбирают английский и работают с родным языком. Очень полезная фича для международных компаний.
Старый 03.10.2008, 10:29   #15
brahma is offline
brahma
278 / 80 (3) ++++
Это касается только интерфейса программы?
А отчеты тоже получит на английском?
Старый 03.10.2008, 13:31   #16
в отдельную ветку пожалуйста.
Здесь только "Различия между модулями CRM"
crm, сравнение, сравнение систем, ax2009
Вакансии НОРБИТ: консультант ЗиК и Финансы MS Dynamics AX, консультант и разработчик MS Dynamics CRM AVI Рынок труда Microsoft Dynamics 2 10.09.2008 11:13
25% проектов SAP CRM будут приостановлены или отменены к концу 2008 года BETEPOK Другие системы на рынке 1 25.12.2006 23:22
Семинар «Microsoft Dynamics CRM 3.0 на рынке НЕДВИЖИМОСТИ" МаринаА Полезное по Microsoft Dynamics 1 06.10.2006 20:16
БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР «CRM-СТРАТЕГИЯ В ВАШЕЙ КОМПАНИИ» МаринаА Полезное по Microsoft Dynamics 2 28.03.2006 15:05
Microsoft CRM в России: внедрение, разработка, поддержка – обзор для консультанта smalldaemon Полезное по Microsoft Dynamics 3 27.03.2005 12:55
Часовой пояс GMT +3, время: 00:18.
