Старый 08.10.2008, 16:03   #1
mdconsult is offline
mdconsult
46 / 10 (1) +
? Связь Клиента и Делового отношения в CRM
Возник следующий вопрос.
Насколько я понял, в стандартной функционале связь между Деловым отношением и Клиентом исключительно односторонняя. Т.е. из Деловое отношение можно перевести в Клиента. А создать на основе Клиента Деловое отношение нельзя. Необходимо заводить информацию о клиенте в форму Деловое отношение вручную.
Сам вопрос: поделитесь опытом - как можно автоматически базу действующих клиентов в деловые отношения? Придется вытаскивать из Аксапты информацию во внешний файл, а потом его "заливать" в Деловые отношения? Или внутри Аксапты создавать какие-то промежуточные таблицы?
Заносить доп.информацию о действующих клиентах вручную в форму Деловое отношение все равно придется. Но хотя бы не "с нуля".
Старый 08.10.2008, 16:25   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
CRM - Периодические операции - Обновить - Синхронизация клиентов и поставщиков со связями
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 08.10.2008, 16:49   #3
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Так же есть функционал импорта клиентов из внешних источников.
Импорт:
CRM \ Периодические операции \ Импорт
Настройка импорта:
CRM \ Настройка \ Управление контактами \ Импорт
Алексей
Старый 08.10.2008, 17:03   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
В параметрах модуля CRM на первой закладке есть два флага, определяющие нужно синхронизировать клиентов (поставщиков) с деловым отношением. Они работают и при создании клиента (поставщика).
Старый 08.10.2008, 17:17   #5
mdconsult
46 / 10 (1) +
То ли я совсем слепой. То ли не там смотрю.
CRM/Периодические операции/Обновление контактов/Обновление контактных лиц (либо Обновление статистики).
Хочу пояснить я смотрю в 3-ю аксапту.
Старый 08.10.2008, 17:20   #6
mdconsult
46 / 10 (1) +
спасибо, сейчас посмотрю - просто не помню там таких флажков
Старый 08.10.2008, 17:23   #7
mdconsult
46 / 10 (1) +
Сообщение от AlexeyBP Посмотреть сообщение
Импорт:
Настройка импорта:
да, спасибо
видимо так и придется делать. Сначала выгрузить клиентов, а потом загрузить их в деловые отношения.
Просто думалось-надеялось, что существует другой способ.
Старый 08.10.2008, 17:28   #8
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Сообщение от mdconsult Посмотреть сообщение
Тогда ещё проще. В форме деловые отношения кнопка Функции - Обновление списка клиентов или Обновление списка поставщиков.
Михаил Андреев
Старый 08.10.2008, 17:52   #9
mdconsult
46 / 10 (1) +
Как раз на эту кнопку и была вся надежда. Но клиенты обновлялись - все нормально. А вот деловые отношения по ним не создавались. Все только "ручками". И с поставщиками та же ситуация.
Старый 08.10.2008, 17:57   #10
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Только что проверил. У меня создаются. Параметры модуля CRM проверили?
Михаил Андреев
Старый 08.10.2008, 18:01   #11
Raven Melancholic
Они в DAX4, в трешке, насколько я помню, это вообще без вопросов выполнялось. В методах insert и update таблицы CustTable прямо вызывалась функция синхронизации.
Старый 08.10.2008, 18:05   #12
mdconsult
46 / 10 (1) +
как раз проверяю ))
видимо там собака и порылась))
Старый 09.10.2008, 10:39   #13
mdconsult
46 / 10 (1) +
В методах есть вызов синхронизации. Но только при обновлении smmBusRelTable, а хотелось бы чтоб и при обновлении (создании) клиента создавалась новая запись в таблице деловых отношений
В общем, буду разбираться – что у меня тут не так.
Старый 09.10.2008, 11:20   #14
Alex-bs is offline
Alex-bs
При создании клиента деловое отношение автоматически не создается, необходимо выполнить функцию Обновление списка клиентов (т.е. синхронизировать деловые отношения с клиентами) из формы Деловые отношения. При обновлении клиента - тоже самое.
Старый 09.10.2008, 11:41   #15
Firelight is offline
Firelight
Аватар для Firelight
17 / 19 (1) ++
В мануале написано про синхарнизию, мануал там совсем коротенечкий В тройке и четверке действительно она отличается. В тройке - это переодическая операция. В четверке - настройка в параметрах модуля.
Старый 09.10.2008, 12:10   #16
mdconsult
46 / 10 (1) +
Спасибо всем, кто давал подсказки. Разобрался. Дело было в параметрах настройки. Все получилось.
ax4.0
ProductiveGap: Quick Quotes from Forrester Report CRM study 2007 Blog bot DAX Blogs 0 19.03.2007 08:05
ProductiveGap: Microsoft Makes Play For Enterprise With New CRM App Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
ProductiveGap: Analysis: CRM Is Microsoft's Next Billion-Dollar Baby Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Коды клиентов в CRM - проблема Zabr DAX: Функционал 5 01.12.2003 12:41
Связь Производственного заказа с Заказом клиента на поставку LTA DAX: Функционал 0 29.01.2003 12:29
Часовой пояс GMT +3, время: 10:40.
