Старый 08.10.2008, 22:00   #21
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Grem Посмотреть сообщение
просто рассмотреть вариант
не обязательно делать привязку к видам учета, конкретному предприятию
А вас не смущает та особенность, что в зависимости от необходимости поддержки или не поддержки того или иного вида учета в системе БП в ней может (читайте должен) быть реализован абсолютно по-разному?
И что с учетом написанного выше вы хотите услышать?
glibs®
Старый 08.10.2008, 23:55   #22
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,102 / 114 (8) +++++
Если про систему, то не принципиально.. т.к. рассматривается только вариант реализации.
Это как раз принципиально, потому что от этого зависит реализация данного БП в системе.
Постараюсь ответить завтра подробно.
Старый 09.10.2008, 00:51   #23
glibs is offline
glibs
Давальческую номенклатуру лучше на отдельный код номенклатуры и в отдельную номенклатурную группу. У нее может быть и своя политика пополнения запасов, и свои счета финансового учета (что логично), и своя методика инвентаризации, и т.д.
Для разделения учета и для учета по владельцам можно использовать аналитику складскую. Если вам не нравится склад, то есть ячейка, например. Если вы ячейку собрались использовать по прямому назначению, то можно новую аналитику создать.
Если РСБУ не является требованием (а такой методики учета комиссионного товара, как в РСБУ, нет больше нигде в развитых странах), то проще всего сделать приход по отборочной накладной по закупке с пометкой товара аналитикой. Можно организовать разноску по забалансовым счетам при этом (при разноске накладной или при сторнировании отборочной накладной проводка реверсируется). Потом продать товар через заказ (отборочная накладная + накладная). Потом сделать накладную по закупке.
glibs®
Старый 09.10.2008, 00:58   #24
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Для начала все-таки нужно выбрать модель в рамках которой решать эту задачу.
1) Принципильный момент есть ли необходимость отражать операции по бух. учету (внутри axapta или интеграция с бух. ПО)
2) Ведутся ли взаиморасчеты с поставщиками в Axapta
Если эти два пункта отбросить и расмотреть "голую" логистику, то просто приходуем закупкой комиссионный товар на отдельный склад. При реализации резервируем со всех складов (пусть физический склад один, а в системе ему соответствует несколько виртуальных). Продаем товар с этого склада так же как и собственный. Задача сводится к формированию отчета комиссионера на основании складких проводок с этого склада.
Это ОЧЕНЬ грубое приближение. Но даже в таком приближении наверняка всплывут ещё вопросы по переоценке, по работе склада (чьи будут недостачи, брак, чей товар вернул нам наш клиент) и т.п.
Старый 09.10.2008, 11:32   #25
Grem is offline
Grem
способ не плохой, но тогда получается база в 2 раза будет увеличиваться.. все-таки, наверное, способ с новой аналитикой правильнее будет.. Как Вы правильно заметили можно использовать аналитику ячейка - вполне логично мне кажется, если она не занята. Аналитика склад не совсем удобна мне кажется из-за недостатков, про которые писал dn.
Об этом читал на форуме.. но все-таки, наверное, лучше стандарту придерживаться, т.к. более приближенно к жизни. Читал, что в данном БП приемка осуществляется по накладной, а не по отборочной.
Старый 09.10.2008, 11:46   #26
Grem is offline
Grem
Сообщение от dn Посмотреть сообщение
отбрасывать не стоит, мне кажется.. и 2-а вирт склада - вариант, но не самый удобный, я думаю.. как Вы писали - не различить товар из кучи и не посмотреть физ. запас без суммирования.
- недостачи - наши, т.к. мы приняли конкретное кол-во товара по накладной.
- брак - в соответствии с договором: или проверка брака при приемки и возврат брака поставщику; или до реализации клиенту по акту возвращается
- возвращеный товар от клиента - наш, т.к. право собственности перешло после реализации сначало к нам, потом к клиенту.
Старый 09.10.2008, 12:10   #27
dn is offline
dn
Тогда мы приходим к наиболее сложному варианту. В этом случае нужно начинать анализ не с логистики, а с ПБУ (как уже здесь писали - это будет определяющий фактор). Т.е. нужно расписать как в учете отразится факт приема товара от поставщика по договору комиссии. Какие бух. операции будут в момент продажи клиенту, когда права вначале переходят к нам, а потом мы продаем клиенту) и т.п. А логистический контур будет уже подстраиваться под эту схему.
Например, брак обнаружили во время хранения. На остатках есть как наш товар, так и комиссионный. Куда относим брак?
Отгрузили мы клиенту комиссионный товар. Провели по системе. Отчет комиссионера пока не формировали. Клиент вернул этот товар. Формально он конечно уже наш, но наверняка возникнет соблазн исключить его из отчета коммиссионера...
Старый 09.10.2008, 13:43   #28
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Уточняющий вопрос автору темы: так всё-таки товары в собственности и на комиссии физически на складе разделяются? Это весьма важно... Если физического разделения не происходит - то есть большие сомнения в целесообразности заведения виртуальных складов, ячеек, партий и т.п.
А разделяются ли товары при продаже? Есть ли для фирмы разница, что она реализует - свой товар или комиссионный?
+1
При разноске отборочной накладной покупки можно учет и на балансовых счетах комиссии настроить.
Старый 09.10.2008, 14:45   #29
glibs is offline
glibs
Сообщение от Grem
Это неопровержимый аргумент? И что такого тут?
Справочник номенклатуры в базе не единственный ведь.
Еще есть себестоимость, которая может быть и разной, и которую мешать, вероятно, не желательно. Посмотрите еще последнюю цену закупки и последнюю себестоимость. АВС-классификацию. Отчеты по продажам (в некоторых фильтрация по складской аналитике не подерживается).
Еще может оказаться, что для собственной и комиссионной номенклатуры нужен разный набор складских аналитик.
glibs®
Старый 09.10.2008, 14:49   #30
V.Yelkin is offline
V.Yelkin
Господа, а использовать ячейки в одном складе? Для купленного товара и товара для ответ хранения?
Старый 09.10.2008, 15:27   #31
Grem is offline
Grem
Да, согласен.. наверное, так действительно сложно понять реализацию БП в axapta без представления схемы бух. операций.. но к сожалению в БУ я не силен, поэтому пока все проводки написать не смогу.. хотя сейчас посижу, может что-нибудь набросаю..
Мне кажется, что после принятия товара нами на склад если не были нарушенны условия храниния товара, то этот товар мы можем вернуть поставщику, как брак, при наличии соответствующего акта и решения комиссии. Иначе должны оплатить поставщику товар и списать его как брак.
ну это уже творчество ))
Старый 09.10.2008, 15:39   #32
Grem is offline
Grem
Сообщение от Geo Посмотреть сообщение
Я просто предложил рассмотреть пример такого БП => полагаю, что товары и на складе, и, следовательно, в axapta должны разделяться.
И здесь, я считаю, что разница должна быть. Чтобы четко понимать, сколько взято, сколько продано, сколько не реализовано => проще отчеты будет формировать.
Старый 09.10.2008, 16:56   #33
Grem is offline
Grem
И что такого тут?
в принципе, ничего.
Еще есть себестоимость, которая может быть и разной, и которую мешать, вероятно, не желательною.....
да, действительно, об этом я не подумал.. в таком случае отдельная номенклатура хорошее решение может быть.
Старый 10.10.2008, 11:42   #34
Grem is offline
Grem
Сообщение от V.Yelkin Посмотреть сообщение
Можно, но здесь об этом уже писали - ячейка склад может уже использоваться по назначению => добавлять новую аналитику.
Старый 13.10.2008, 14:59   #35
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
А, собственно, зачем, если физически товар совершенно один и тот же?
Для расчетов по претензиям - возможно; но для этого по-хорошему нужно вести партионный учет ("полноценный" в системе или "простой" - всезнающими кладовщиками) независимо от того, "двойной" у нас товар или самый обычный без всяких комиссий. Если партии, так или иначе, мы знаем - то и разделять товары вроде бы ни к чему получается.
И здесь, я считаю, что разница должна быть. (Т.е. разделение товара) Чтобы четко понимать, сколько взято, сколько продано, сколько не реализовано => проще отчеты будет формировать.
Дело в том, что это "четкое понимание" - суть фикция. Хотя и удобная для построения отчетов, действительно.
Мне кажется, по-хорошему вам нужно было бы настроить покупку как было описано glibs'ом (с разноской отборочной накладной на счета комиссии), далее в операциях товар не разделять, а отчеты по продажам строить с использованием предположения, как продажи делятся на собственный товар и комиссионный (например, сначала продается собственный).
Правда, при этом вам будет сложно посмотреть раздельно остатки товара по комиссии и в собственности. Очень сложно. Можно будет лишь смотреть на сальдо расчетов с поставщиком (где будут разделяться суммы покупки и комиссии).
Продублировать товар - решение простое и, по учету, безпроблемное: тут тебе и разные счета хранения, и себестоимость, и что хочешь. Но немаловажный минус - проблемы с анализом запасов, потребностей, прибыльности и т.д.
ax3.0, как правильно, комиссионная торговля
Товар "Axapta" oxbacc DAX: Прочие вопросы 1 02.04.2006 12:05
Отслеживание здолженности перед поставщиком при поставке товара на реализацию Oxsana DAX: Функционал 18 29.11.2005 12:34
Как привязать товар к менеджерам заказа? ShadowFromXZone DAX: Функционал 4 02.07.2004 14:27
Товар лежит на складе на разных бух. счетах. Как корректно списать такой товар?! dyatlowsky DAX: Функционал 17 26.02.2004 11:40
Как организовать товар с фильтром funtik DAX: Функционал 1 08.09.2003 15:01
Часовой пояс GMT +3, время: 16:18.
