Старый 15.10.2008, 10:18   #1
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,495 / 1070 (38) ++++++++
Сообщение от bobski Посмотреть сообщение
Спасибо, но это немного не то.
Таблицы разные.
Например: LedgerJournalTrans и LedgerTrans.
Эти таблицы имеют схожие наборы полей, участвующие в процедуре разноски. Но в LJT и в LT было добавлено поле. После разноски значение из созданного поля в LJT должно попадать в LT. Отвечает за разноску класс LedgerJournalCheckPost. А вот в каком методе происходит перенос данных из LJT в JT я, к сожалению, не нашел. И поэтому вспомнил про указанную в вопросе функцию из Nav.
В данном случае лучше сделать доплнительный parm метод на классе LedgerVoucherTransObject и через него передавать в разноску что нужно, и уже внутри разноски все делать.
Но если вернуться к вопросу переноса полей, то в аксапте обычно создают метод типа initFromTable1 на таблице Table2, и вызывают его Table2.initFromTable1(Table1).
Или можно сделать свой buf2buf типа:
static void myBuf2Buf(
    Common  _from,
    Common  _to
    DictTable   dictTable = new DictTable(_from.tableId);
    fieldId     fieldId   = dictTable.fieldNext(0);
    fieldId     fieldIdto;
    fieldName   fieldName;
    while (fieldId && ! isSysId(fieldId))
        fieldName = fieldId2name(_from.TableId, fieldId);
        fieldIdto = fieldname2Id(_to.TableId, fieldName);
        if (fieldIdto && typeof(_to.(fieldIdto)) == typeof(_from.(fieldId)))
            _to.(fieldIdto)  = _from.(fieldId);
        fieldId         = dictTable.fieldNext(fieldId);
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3).
Старый 15.10.2008, 10:41   #2
bobski is offline
bobski
Идею понял, спасибо за скорые ответы.
законченный пример, как правильно, программно
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
ALEG: Доступны записи тренингов по Microsoft Dynamics NAV Blog bot DAX Blogs 0 21.03.2007 15:00
Есть стандартный метод который возвращал бы пустую складскую аналитику т.е. "Axapta"? Hidden DAX: Функционал 8 30.05.2006 14:44
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
