Старый 22.10.2008, 10:25   #1
Verena is offline
Verena
Разноска запасов
Здравствуйте!
Объясните мне, пожалуйста, суть разноски запасов!?
Вкладки Заказ на продажу, Заказ на покупку преполагает поочередное сотавление проводок,т.е. начинается с покупки или продажи и заканчивается выручкой или убытком! и какие пункты на этих вкладках желательно настроить согласно Российскому бухгалтерскому учету и что они значат!
Что значит на вкладке Запасы Убытки и Прибыли?
И где мне настроить такие проводки как:
Д10 К10,
Д15 К18,
Д08 К10,
Д23 К10
Если не трудно, объясните, пожалуйста!!! Я совсем новичок в этом деле!Практически многое ясно, но профиль разноски для меня загадка! Руководства не помогли!
Старый 22.10.2008, 10:34   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,298 / 239 (10) ++++++
В двух словах этого не объяснить. На тренингах на это не один час уходит... Самостоятельно можно взять российскую демобазу и её посмотреть.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 22.10.2008, 15:39   #3
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Имхо это всё достаточно понятно изложено в руководствах по логистике. Попробуйте перечитать их еще раз... Если опять не поможет - обращайтесь, объясним сами.
Старый 23.10.2008, 11:51   #4
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,512 / 435 (18) +++++++
Сообщение от Verena Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Д10 К10,
Д15 К18,
Д08 К10,
Д23 К10
Попробую объяснить тезисно.
За каждой сущностью, участвующей в формировании операций по ГК, закрепляется свой собственный счёт ГК. Операция ГК порождается процедурой разноски, в которой участвует эта сущность. Как правило, все процедуры разноски в рамках модуля собираются в один пул настроек, который и называется профилем разноски.
В частности, каждой номенклатуре через номенклатурную группу сопоставляются счета учёта по ГК самой номенклатуры в различных операциях с ней. На закладке Запасы - это счета учёта складских операций с номенклатурой. Счета Прибыль/Убыток - это счета учёта операций, совершённых посредством журнала прибылей и убытков.
Как-то так
Старый 23.10.2008, 16:29   #5
Verena is offline
Verena
Ну, вроде как, понятна сущность! Моно еще спросить !?
Ответы на свои вопросы по разноске нашла в руководстве по Ax 3.0.
Вот смотрите:
на вкладке Продажа, в строках
Расход ставлю счет 10, формируется проводка Д62К10
Потребление - счет 90, формируется проводка Д10 К90
Реализация - счет 90, формируется проводка Д62 К90
и т.д.
Я так поняла, что не все проводки можно настроить в модуле Управление запасами. Например, нужно сделать проводку Д08К10. Мне для этого нужно настроить еще один Профиль разноски в модуле Расчеты с клиентами, где вместо 62 счета указать 08? и потом разносить как Заказ на продажу?А как быть со всеми документами(накладная, счет -фактура)?
Еще раз напоминаю, я совсем новичок!
Старый 23.10.2008, 17:18   #6
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Вот смотрите:
и т.д.
Извините за нескромный вопрос - вы не с 1С ли пришли на Аксапту? Просто у вас некорректный подход к ситуации в целом. Сама по себе проводка по ГК вторична по отношению к операции, породившей её. Т.е. надо проводку строить по операции, а не операцию по проводке. Проводка - это всего лишь отражение действия в соответствии с определёнными правилами, а вовсе не само действие.
В вашем случае - вы хотите, чтобы продажа клиенту отражалась по ГК некоторыми проводками. Значит, надо:
1) Определить сущность, которая реализует механизм продажи (Заказ клиента)
2) Определить принцип разноски, используемый этой сущностью (проводки формируются, как правило, при разноске накладной. по отборочной - очень редко)
3) Настроить счета разноски в тех местах, которые затрагиваются этим принципом
Тогда вы и получите искомое.
Последний раз редактировалось pitersky; 23.10.2008 в 17:22.
Старый 23.10.2008, 17:29   #7
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
P.S. Проводка Д08-К10 - это (как я понимаю) включение некоторых номенклатур в состав объекта, который планируется сделать ОСом. Каким документом у вас оформляется такая процедура?
Старый 24.10.2008, 09:41   #8
Verena is offline
Verena
Спасибо за терпение! Я пришла с универа (где изучала 1 С)! Я поняла уже, что в Axapta каждая операция сопровождается проводкой! Наш заказчик хочет видеть все проводки, которые у них есть. А я пытаюсь найти все формы (операции), разноска которых образуют эти проводки.
Ошибку свою поняла! я пыталась найти в одном модуле проводки, где содержится 10 счет! понимаю, что сглупила!
Спасибо за помощь! Мне нравится в этом разбираться, и надеюсь у меня все получится!
Если что я буду обращаться!?
Старый 24.10.2008, 09:46   #9
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
А почему Вы хотите настроить счет 08 в расчетах с клиентами? Обычно это делается складским журналом типа Проводка с указанием необходимого корр. счета, тогда провдка у Вас будет Кт корр. счета - если количество положительное (приход на склад) и Дт - если количество отрицательное (списание со склада) - и, соответственно, Дт или Кт счета, указанного в настройке Приход (Расход) на вкладке "Запасы" в настройке разносок запасов. При этом у вас сформируются все складские документы по номенклатуре: Акт о списании и Требование-накладная.
А если это делать через модуль ОС путем комплектации ОС из номенклатуры - форма Основные средства\Кнопка Прочие\Комплектующие - заполнить верхнюю часть формы), то по номенклатуре у Вас первички никакой не получится, зато сможете отследить историю формирования стоимости ОС.
В общем, это не пара слов.
Нипишите подробнее Ваш процесс, будет понятнее, что посоветовать.
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Старый 24.10.2008, 11:34   #10
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Похоже заказчик тоже вырос на 1С Фраза "хочет видеть все проводки" - это ни о чём. Какова конечная цель? Обороты по клиенту?
А для чего же ещё нужен форум?
Старый 24.10.2008, 13:07   #11
Verena is offline
Verena
Спасибо Вам большое! Свершилось чудо!Складской журнал - это просто ответ на все мои вопросы!По-моему я начала разбираться в этом!Отдельное спасибо за объяснение со знаком(в зависимости от знака Д или К).Здесь можно настроить даже те проводки, которые делаются в другом модуле(например, Д20К10).
Старый 24.10.2008, 13:41   #12
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Вот с этим лучше смотрите модуль Производство.
Старый 24.10.2008, 14:37   #13
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Полностью согласен. Общее такое правило - если проводки делаются через модуль - их и нужно делать через модуль, а не вручную. Иначе потом концов не соберете.
Старый 24.10.2008, 15:00   #14
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Сообщение от ikopyl Посмотреть сообщение
Ну это смотря какое производство. Если только сборки спецификаций первого уровня без маршрутов, тогда вполне можно обойтись настройками УЗ. А с правилом согласен.
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (1).
Старый 24.10.2008, 15:48   #15
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Эээ.... Если вам нужно "делать проводки" Дт 08 Кт 10 - то лучше сразу уточнить, что вы потом будете делать с суммой на 08-м... Дело в том, что журнал складских проводок в Ах предназначен для списания МПЗ "в никуда", без всяких концов. Т.е. на 08-м счете у вас не будет в этом случае получающего объекта, на котором можно было бы затраты собрать (ну, кроме финансовой аналитики, разве что). А если вам с 08-го нужно будет потом эти затраты куда-то передавать (на 01-й, скажем) - то лучше сразу смотреть операции с ОС и соответствующие руководства.
Если у вас не учитывается готовая продукция из расходуемых МПЗ - то списание надо делать именно складским журналом, с порождением проводок Дт 20 (23,25,26...) Кт 10, совершенно верно. Это стандартный путь в Ах.
Разноска запасов DAX4 Faza DAX: Функционал 2 07.08.2008 10:07
Производство.Разноска отгрузочной накладной в главную книгу. AlexeyBP DAX: Функционал 1 10.04.2007 12:01
Оборачиваемость запасов Андре DAX: Функционал 47 28.09.2006 16:22
Ранжирование запасов по числу обращений Андре DAX: База знаний и проекты 7 11.01.2006 12:42
Разноска оплат из формы выверки счета Наталия DAX: Функционал 5 29.12.2004 23:48
Часовой пояс GMT +3, время: 17:27.
