Старый 26.11.2008, 11:02   #1
zZ_TOP_Zz is offline
zZ_TOP_Zz
int 20h
Аватар для zZ_TOP_Zz
143 / 24 (1) +++
Post DAX 4 и Windows server 2008
Всем добрый день(утро (или вечер))!!!
Если кто-нибудь из читающий, имел опыт установки DAX 4.0 sp2 на Windows Server 2008. Поделитесь пожалуйста им.
Были ли ошибки, проблемы, баги, фичи...и т.д. и если да, то как вы их решили. Можно не подробно, а в кратце.
Всем ответившим в тему, примного благодарен.
It's just my Unhopelessnessabilityerism
Trying to debug my mind
Старый 26.11.2008, 11:10   #2
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Особой сложности не заметил. Но ставил в свое время на Windows Server 2008 Beta.
Если нормально разбираешься с Windows Server 2008, то проблем не будет. Немного новый интерфейс сервера Windows Server 2008 по сравнению с Windows Server 2003.
Официально вроде Windows Server 2008 не поддерживается, или я ошибаюсь?
Старый 26.11.2008, 11:17   #3
zZ_TOP_Zz
int 20h
143 / 24 (1) +++
Ну вообще то официально Майкрософт говорит что поддерживает.http://www.microsoft.com/dynamics/ax...uirements.mspx
Operating system Windows Server 2008, Standard Edition, Web Edition, Enterprise Edition, or Datacenter Edition
•Supported with Microsoft Dynamics AX 4.0 Service Pack 2 or later
•An AOS instance can run on the 64-bit versions of the operating systems that are listed here as long as no activity that uses the AIF or Business Connector is running on the same computer.
Но у меня есть не большие траблы при развороте 4 под 08 сервак. Пока не скажу какие хочу послушать что народ скажет.
Старый 26.11.2008, 11:18   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Уп-с ошибся. Оказывается:
Dax 4.0 SP2 поддерживает 2008 серию
http://www.microsoft.com/dynamics/ax...ments.mspx#ESH
Application Object Server (AOS) requirements
• Supported with Microsoft Dynamics AX 4.0 Service Pack 2 or later
• An AOS instance can run on the 64-bit versions of the operating systems that are listed here as long as no activity that uses the AIF or Business Connector is running on the same computer.
Database server requirements
Microsoft SQL Server 2008
Supported with Microsoft Dynamics AX 4.0 Service Pack 2 with kernel version 4.0.2503.358 or higher. To obtain this version, you must download the hotfix described in Knowledge Base article number 944115.
Старый 26.11.2008, 11:20   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сообщение от zZ_TOP_Zz Посмотреть сообщение
давай колись, или хотя бы с логов Event Id и Source покажи. обажаю покопаться с серверами
Старый 26.11.2008, 11:29   #6
zZ_TOP_Zz
int 20h
143 / 24 (1) +++
Ну ок уговорил...
В инвент логе при старте АОСа появляется Error
The Microsoft Dynamics AX Application Object Server is running on an operating system that is not supported. The supported operating system is Microsoft Windows Server 2003 with Service Pack 1.".
Но аос стартует, а вот при глобальной компиляции Аксапта крушится в дамп
Старый 26.11.2008, 11:36   #7
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Использую Win 2008 на рабочем ноутбуке. С 4.0 и 2009 вообще никаких проблем не было. С 3.0 пришлось немного повозиться. Так же знаю где на боевом сервере используется связка Ax 4.0 SP2, SQL 2005 SP2, Win 2008 standart - работают уже больше полугода, проблем не было.
Старый 26.11.2008, 11:41   #8
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
До запуска AOS и глобальной компиляции ты SP2 накатываешь?
Troubleshoot installation issues
Установите AOS (постарайтесь не запускать AOS)
http://axapta.mazzy.ru/lib/axapta40_setup/#why
Старый 26.11.2008, 11:43   #9
zZ_TOP_Zz
int 20h
143 / 24 (1) +++
Что это за версия такая....последние по моему кернел 4.0.2501.116 а версия приложения 4.0.2501.347
Точно...Не совсем понял для чего линк на установку локальной версии аксапты. Мы же ковыряем боевой сервер с доменом и прочей атрибутикой.
Последний раз редактировалось zZ_TOP_Zz; 26.11.2008 в 12:02.
Старый 26.11.2008, 12:14   #10
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
там просто похожий принцип.
В итоге у тебя последовательность должна быть такая:
1) Ставишь Ax4.0 SP1 и игнорируешь The Microsoft Dynamics AX Application Object Server is running on an operating system that is not supported. The supported operating system is Microsoft Windows Server 2003 with Service Pack 1
Внимательно смотришь при инсталляции и убираешь галочку чтоб AOS не запустился.
2) Ставить SP2, накатываешь SP2 EE (При этом AOS выключен, клиента Ax еще и не запускал.)
3) Стартуешь AOS, минут 10-15 он индексный файл делает aoi.
4) Запускаешь клиента.. и по контрольному списку по порядочку.
5) можешь еще добавить Microsoft Dynamics AX 4.0 Service Pack 2 Feature Pack 1 for Eastern Europe https://mbs.microsoft.com/partnersou...rintpage=false
Версии аксапты http://forum.mazzy.ru/index.php?show...19&#entry23219
Старый 26.11.2008, 12:22   #11
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
на customersource Microsoft Dynamics AX 4.0 Service Pack 2 Feature Pack 1 for Eastern Europe
https://mbs.microsoft.com/customerso...rintpage=false
список обновлений https://mbs.microsoft.com/CMS/Templa...ACHEHINT=Guest
Старый 26.11.2008, 12:27   #12
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Build numbers
Build number 4.0.2503.XXX
Version 4.0 SP2 DIS layer hotfixes
AOCP version 42060 (0xA44C)
Старый 26.11.2008, 13:46   #13
zZ_TOP_Zz
int 20h
143 / 24 (1) +++
глянул на партнесорсе и ужаснулся...сколько хотфиксов на дис слой....мать родная. Впору выпускать кумулятивный сп3. В ручную мне все ставить как то не особо хочется.
Так и ставил все в соответствии но при компиляция крах аксапты!!!
Старый 26.11.2008, 16:47   #14
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Лог компиляции можешь приложить?
Что там как с логах сервера, есть события красные, желтые и если можно их Event Id и Source ?
Старый 26.11.2008, 17:16   #15
Максимка is offline
Максимка
Windows Server 2008 x64 - полет нормальный
Старый 28.11.2008, 21:48   #16
MobyDick is offline
MobyDick
А портал нормально встает????
Старый 29.12.2008, 11:15   #17
zZ_TOP_Zz
int 20h
143 / 24 (1) +++
Всем спасибо. Извините что долго не отвечал, был сильно загружен.
Проблема решилась. Вероятнее всего она крылась в кастомизированом коде. Заметили что если поднять БД и стандартное установочное приложение, откомпилировать и синхронизировать с БД, то все ок. А потом если подменить на кастомизированное и запустить глобальную компиляцию то все отработает.
Проблема воспроизводится только при глобальной компиляции кастомизированного приложения в чистую БД.
Вопрос снимаю. Спасибо и всех с праздниками!
Старый 29.12.2008, 17:55   #18
AX2009
Гость
n/a
Вообще-то они уже кумулятивные, их по-отдельности не нужно ставить
Представляют из себя DIS слой (HFX в 2009), который ты тупо копируешь и всё работает, если у тебя стандартная международная версия конечно
DAX 2009 SP1 + MS SQL Server 2008 xshaman DAX: Администрирование 7 10.12.2008 12:26
Dynamics AX: Why upgrade to SQL Server 2008 with DAX 2009? Blog bot DAX Blogs 0 16.10.2008 06:24
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009, Windows Server 2008 und SQL Server 2008 Blog bot DAX auf Deutsch 0 12.10.2008 20:10
Client Axapta 3.0 SP4 и Linux. Как запустить? Daiver DAX: Администрирование 10 28.06.2007 15:59
Arijit Basu: Windows Server Support Matrix For DAX Blog bot DAX Blogs 0 21.04.2007 18:28
Часовой пояс GMT +3, время: 02:22.
