Старый 22.12.2008, 15:02   #1
Cielo is offline
Cielo
Проблема с Reporting Services
Соблазнились Report builder 2.0, перенесли базы CRM на MSSQL 2008, вроде нормально там же настроили Reporting services (встроенные отчёты открываются).
Создаём в Report builder 2.0, который основывается на данных, возвращаемых Stored procedure (находится в Company_MSCRM). На самом сервере с SQL 2008 репорт корректно отрабатывает, с моей локальной машины тот же репорт отлично работает. Грузим в CRM и получаем
  • Произошла внутренняя ошибка на сервере отчетов. Дополнительные подробности см. в журнале ошибок.
    • The type initializer for 'System.Web.Configuration.RegexWorker' threw an exception.
в логе ошибок на сервере -
Throwing Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.Utilities.InternalCatalogException: Произошла внутренняя ошибка на сервере отчетов. Дополнительные подробности см. в журнале ошибок., ;
 Info: Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.Utilities.InternalCatalogException: Произошла внутренняя ошибка на сервере отчетов. Дополнительные подробности см. в журнале ошибок. ---> System.TypeInitializationException: The type initializer for 'System.Web.Configuration.RegexWorker' threw an exception. ---> System.IO.FileLoadException:
File name: 'System.Web.RegularExpressions, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a' ---> System.UnauthorizedAccessException: Access is denied. (0x80070005 (E_ACCESSDENIED))
   at System.Web.Configuration.RegexWorker..cctor()
периодически в EventLog падают ошибки
Could  not find stored procedure ''.
ReportingServicesService
C:\Program  Files\Microsoft SQL Server\MSRS10.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer\
в RSReportServer Configuration File всё нормально и Dsn property заполнен. Пробовал аналоги http://social.msdn.microsoft.com/for...-2742df1a6577/ для SQL 2008.
используются Windows credentials. Может это всё происходить из-за Kerberos'a, вернее, его потенциального отсутствия?
Update: теперь с ошибкой The type initializer for 'System.Web.Configuration.RegexWorker' threw an exception. отваливаются и стандартные репорты.
перезагрузил все сервисы - стандартные отчёты снова работают, кастомный выпадает с ошибкой
  • Произошла ошибка при обработке отчета.
    • Не удалось выполнить запрос для набора данных "DataSet1".
      • Could not find stored procedure ''.
Последний раз редактировалось Cielo; 22.12.2008 в 16:42.
Старый 23.12.2008, 11:49   #2
Cielo is offline
Cielo
загружать существующий файл в CRM оказалось мёртвой идеей со всех сторон, независимо от выбора источника данных. а вот сохранение репорта по адресу http://<наш репортинг сервер>/Reportserver и его загрузка в CRM с указанием "ссылки на веб-страницу" прошло гладко и без проблем.
Старый 23.12.2008, 14:33   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
После выхода SQL 2008 для улучшения совместимости обновлялся дистрибутив CRM и документация в IG. Вы ставили Rollup 1 на CRM? Возможно вам стоит ознакомится с коментариями Implementation Guide на этот счет? В частности с SQL 2008 был баг связанный с тем, что некорректно работал RS Connector. Есть ощущение, что у вас аналогичная проблема, так как мы имеем ошибки вида "System.UnauthorizedAccessException: Access is denied"
Старый 23.07.2009, 13:23   #4
Petrick is offline
Petrick
При выполнении отчета выдается ошибка:
Microsoft CRM Error Report:
Error Description:
An error occurred during report rendering.
Error Details:
Full Stack:
[MissingDataSourceCredentialsException: One or more data sources is missing credentials]
в Microsoft.Reporting.WebForms.ParametersArea.ValidateNonVisibleReportInputsSatisfied()
в Microsoft.Reporting.WebForms.ReportViewer.OnPreRender(EventArgs e)
[CrmException: An error occurred during report rendering.]
в Microsoft.Crm.Web.Reporting.SrsReportViewer.ReportErrorHandler(Object sender, ReportErrorEventArgs e)
в Microsoft.Reporting.WebForms.ReportViewer.OnError(Exception e)
в System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal()
в System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
[HttpUnhandledException: Выдано исключение типа "System.Web.HttpUnhandledException".]
в System.Web.UI.Page.HandleError(Exception e)
в System.Web.UI.Page.ProcessRequest(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
в System.Web.UI.Page.ProcessRequest()
в System.Web.UI.Page.ProcessRequestWithNoAssert(HttpContext context)
в System.Web.UI.Page.ProcessRequest(HttpContext context)
в ASP.keysystems_crmreports_rsviewer_reportviewer_aspx.ProcessRequest(HttpContext context)
в System.Web.HttpApplication.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute()
в System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously)
Other Message:
Error Number:
0x80040494
Source File:
Not available
Line Number:
Not available
Date: 07-23-2009
Time: 13:22:38
Server: node1
Request URL:
http://node1:5555/Keysystems/CRMRepo...ortviewer.aspx
Через диспетчер отчетов все работает.
Что делать?
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM Online: Windows Services Connector Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.11.2008 19:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: How it Works: SQL Server Reporting Services and Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.07.2008 04:42
SQL Reporting Services gor0422 Dynamics CRM: Администрирование 8 29.04.2008 09:45
SQL Reporting Services Developer Edition leshy Dynamics CRM: Администрирование 10 23.01.2006 19:51
Часовой пояс GMT +3, время: 12:20.
