Старый 23.12.2008, 15:49   #1
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Количество атрибутов для Объекта
Подскажите плиз, существуют ли какие-нибудь ограничения на количество атрибутов для Объектов? Я имею ввиду не физический предел, а... ну здравый смысл что ли, или кто-то может опытным путем определили что больше Х атрибутов не стаить (из-за проблем производительности).
Старый 23.12.2008, 17:19   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
С точки зрения здравого смысла, ограничение может быть только одно: атрибутов должно быть достаточно. Если некоторая группа атрибутов имеет свойство повторяться или имеет смысл отдельно от записи, то ее может быть целесообразно вынести в отдельный объект.
Ограничения SQL Server следующие: не более 1024 атрибутов в одной таблице и не более 8060 байт на один картеж. Я думаю, что вам при всем желании не удастся сочинить столько атрибутов и раместить их на форме, чтобы вызвать проблемы производительности системы.
Старый 25.12.2008, 12:33   #3
slivka_83
Консультант-джедай
Ладно, переформулирую вопрос
Есть ли у Вас (тех кто внедряет/использует CRM) какие-либо ограничения (прописанные в ТЗ или требуемые начальством) на время открытие главных форм объектов? Ведь при открытии форм на клиентских машинах выполняется JavaScript, а клиентские машины не имеют тех ресурсов, что есть на сервере. Таким образом, чем больше элементов на форме, тем дольше время ее открытия!
Старый 25.12.2008, 12:41   #4
Артем Enot Грунин
Ничего сверх естественного при открытии форм не выполняется. Скриптов, кстати говоря, тоже. Никаких требований по скорости открытия форм нет и быть не может. В худшем случае заказчик потребует стабильной работы N числа конкурирующих пользователей. Честно говоря ваш вопрос высосан из пальца. На карточке организации по умолчанию около 30 полей и ничего не тормозит, как видите. Если клиентский компьютер в состоянии справится с Office то никаких проблем с CRM испытывать не будет.
Старый 25.12.2008, 14:04   #5
slivka_83
Консультант-джедай
Счастливый Вы человек, Артем раз не сталкивались с объектом с более чем 300 !!! полями причем не с простыми полями, а с лукапами и пиклистами вот тут то как раз и начинаются проблемы производительности
Старый 25.12.2008, 14:24   #6
Артем Enot Грунин
Что ж это за объект-то такой? Может его пора уже дробить на части?
Старый 25.12.2008, 14:31   #7
sergeyjb is offline
sergeyjb
Аватар для sergeyjb
68 / 12 (1) ++
А как пользователь экземпляр такого объект создает? У него же на заполнение всех 300 полей час уйдет? Или там 95% необязательных?
300 полей у объекта - это либо чтото узко специфическое вы пытаетесь в системе завести, либо некорректную объектную модель реализовать пытаетесь.
Видел студентов которые для указания связанной организации и отрасли, вместо использования справочника организаций и справочника отрасли, кидали на форму 30 лукапов для каждой отрасли и связывали их все с 1-им справочником организаций. И заполняли потом 1 из 30ти в зависимости от конкретной отрасли в каждом случае.
Если у вас из той же оперы - то оптимизируйте модель.
Меня количественный вопрос пользовательских полей интересует исключительно в плане "не выйти за пределы 8060 байт в строке", это ограничение куда актуальнее, особенно при наличии текстовый полей вроде "содержание", "мнение" с большим объемом данных в них.
В нашей СРМ - 30 пользовательских полей на форме это потолок. Да и те наполовину не используются.
Сергей Осипов, MCTS:SQL Server 2005, ООО "Программные технологии", Самара
Старый 25.12.2008, 14:34   #8
slivka_83
Консультант-джедай
Я тоже к этому склоняюсь перекопал пол инета, перепробовал все,что только можно, чтобы ускорить загрузку - ниче не помогает... все равно меньше 24 сек не грузится... пришел к выводу что это JavaScript так долго выполняется (именно файлы содержащие JavaScript дольше всех грузятся). Причем, чем мощнее машина тем быстрее загрузка
Старый 25.12.2008, 14:52   #9
slivka_83
Консультант-джедай
>sergeyjb
Там обязательных несколько штук
Зачем 300 тоже не могу сказать (ТЗ не читал) - меня уже после его создания подключили к вопросу производительности
А что у нас где то в стране студенты изучают MS CRM?
Старый 25.12.2008, 14:59   #10
Артем Enot Грунин
Да о каких JavaScript вы говорите??!! При загрузке формы выполняется только скрипт на OnLoad и все!
Старый 25.12.2008, 15:04   #11
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
В тройке можно было делать такое http://blogs.infinite-x.net/2006/02/...s-in-mscrm-30/. В четвёрке ничего не поменялось. Мож они такое пользуют =)
Последний раз редактировалось a33ik; 25.12.2008 в 15:07.
Старый 25.12.2008, 15:07   #12
slivka_83
Консультант-джедай
я говорю о файлах с расширением *.htc
Старый 25.12.2008, 15:46   #13
Артем Enot Грунин
Сомнительно мне, что они вообще с сервера грузятся. Скорее используются для генерации страницы. В любом случае только 1 раз обрабатываются, а потом в кэше сидят.
Старый 25.12.2008, 16:03   #14
slivka_83
Консультант-джедай
и я о том же подгружаются они в большинстве случаев из кэша но скрипт то который они содержитт выполняется на стороне клиента я в ветке администрирование приводил лог запросов HTTP в котором хорошо видно какие htc файлы запрашиваются при открытии объектов
Последний раз редактировалось slivka_83; 25.12.2008 в 16:05.
Старый 25.12.2008, 16:38   #15
Артем Enot Грунин
Посмотрел в чем косяк. Мне кажется вам следует запретить помощник для заполнения форм для вашего монстра-объекта. Похоже именно этот компонент хренеет, когда в него подгружается 300 лукапов. В любом случае такого объекта не должно быть на свете, вам надо сделать реинжениринг системы.
Старый 25.12.2008, 16:40   #16
Артем Enot Грунин
И название ему "Суперфирма", я правильно понял?
Старый 25.12.2008, 17:01   #17
slivka_83
Консультант-джедай
нет суперфирма - это название организации а объекты вызываеются по коду (если не ошибаюсь), в данном случаи код 10009 (это кастомный объект и лукапов там не 300 всего полей более 300... лукапы (очень много) и пик листы среди них
а не подскажите как отключить помощьника этого я еще не пробовал
Последний раз редактировалось slivka_83; 25.12.2008 в 17:07.
Старый 25.12.2008, 21:57   #18
Артем Enot Грунин
В настройках формы есть такая закладка. Там выбирается показывать ли этого мерзавца и если да, то скрытым по умолчанию или нет.
Старый 26.12.2008, 12:57   #19
Alir is offline
Alir
Во-во, именно. Все тормоза - это работа с пришедшим html + css и все остальное для отрисовки формы.
Имя объекта сущности по id sphinks Dynamics CRM: Разработка 3 05.03.2009 08:40
Создание нового объекта sanych_81 Dynamics CRM: Функционал 9 26.11.2008 17:12
Получение атрибута из другого объекта Казарин Александр Dynamics CRM: Разработка 6 20.10.2008 18:08
Создание объекта сущности из другого объекта! SnSS Dynamics CRM: Разработка 5 29.05.2008 13:38
как узнать количество контактов в CRM? Pinocchio Dynamics CRM: Функционал 6 09.01.2007 17:30
Часовой пояс GMT +3, время: 13:30.
