Старый 25.12.2008, 17:08   #1
naf is offline
naf
Выгрузка из ODBC
Привет всем!
Люди добрые, подскажите...
Необходимо сделать выгрузку в DBF файл. Основные грабли, что необходимо выгружать число (Integer) БЕЗ знаков после запятой, а тип REAL с 2 знаками....
При создании структуры таблицы использование NUMERIC(12,0) // integer и NUMERIC (12,2) // real приводит к ошибке
Кто сталкивался? Кто что расскажет?
case сellType::Number:
sSQL += 'NUMERIC(12,0)' + #Comma;
break;
case сellType::Float:
sSQL += 'NUMERIC(12,2)' + #Comma;
break;
З.Ы.
Драйвер менял....
Microsoft FoxPro VFP Driver (*.dbf)
Microsoft dBase VFP Driver (*.dbf)
пробывал....
Старый 25.12.2008, 17:45   #2
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Сообщение от naf Посмотреть сообщение
Привет всем!
Какой ошибке?
А по другому бывает?
Старый 25.12.2008, 17:50   #3
naf is offline
naf
Выдает ошибку
Ошибка. [Microsoft][ODBC dBase Driver] Syntax error in CREATE TABLE statement.
CREATE TABLE mi48121212 (d_ot DATE,d_pr DATE,lic NUMERIC(12,0),n NUMERIC(12,0),r110 NUMERIC(12,0),r120 NUMERIC(12,0),r121 NUMERIC(12,0),r122 NUMERIC(12,0),r130 NUMERIC(12,0),r135 NUMERIC(12,0),r140 NUMERIC(12,0),r210 NUMERIC(12,0),r211 NUMERIC(12,0),r212 NUMERIC(12,0),r220 NUMERIC(12,0),r230 NUMERIC(12,0),r240 NUMERIC(12,0),r250 NUMERIC(12,0),r260 NUMERIC(12,0),r270 NUMERIC(12,0),r280 NUMERIC(12,0),r281 NUMERIC(12,0),r282 NUMERIC(12,0),r283 NUMERIC(12,0),r284 NUMERIC(12,0),un_n NUMERIC(12,0))
Старый 25.12.2008, 17:56   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
А вы что за таблицу-то создаете? Где?
Например, у меня в Oracle ваш оператор сработал. Таблица создалась
P.S. Надеюсь, вы не dBase-таблицу пытаетесь таким образом создать?
P.P.S. Если задача разовая, то я бы вывел данные в Excel и сохранил как файл DBF (любой желаемой версии). А хоть бы и не разовая! Можно в таком виде автоматизировать полностью до конца.
Старый 25.12.2008, 18:04   #5
naf is offline
naf
Именно BDF файл я и хочу создать
код, примерно, следующий:
LoginProperty loginProperty = new LoginProperty();
OdbcConnection odbcConnection;
Statement statement;
odbcConnection = new OdbcConnection(loginProperty);
statement = odbcConnection.createStatement(ResultSetType::ForwardOnly, ResultSetConcurrency::Updatable);
statement.executeUpdate(sSQL); // в переменной sSQL сформирован запрос на создание таблицы, указанный ниже....
Старый 25.12.2008, 18:05   #6
naf is offline
naf
+loginProperty.setOther(strFmt('DSN=%1;DefaultDir=%2', #datasourceName, filePath));
Старый 25.12.2008, 18:42   #7
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Да, действительно можно... Виноват! Ступил!
А вот почитайте: Экспорт в DBF количество символов.
Да и вообще запустите поиск по слову DBF
Старый 25.12.2008, 18:52   #8
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
могу ошибаться ибо все уже забыто давно и сильно, но кажись для dBase нельзя быдо уточнять что же там за numeric. попробуйте использовать NUMERIC без дальнейшей специфкации точности - безо всяких цифр и скобок. ну и сотвественно целый/нецелый там хранится решать вашемо приложению
Старый 25.12.2008, 18:58   #9
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Попробуйте использовать типы данных Integer и Double
Старый 25.12.2008, 19:07   #10
naf is offline
naf
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
При использовании Integer или Double все работает, но данные выгружаеются не так, как хотелось бы....
Integer вообще выгружается с 5 ! знаками после запятой. . Почему? Объяснить не могу (Тип поля описан как Integer)
по поводу NUMERIC без точности тоже работает, только выгрузка опять же идет не так как надо
Проблема с ODBC? Kozerog DAX: Администрирование 1 02.04.2007 20:44
ODBC и SQL 2005 tolstjak DAX: Администрирование 15 25.04.2006 12:40
ODBC/ADO Alexis DAX: Программирование 6 22.12.2005 18:50
Чтение данных из SQL Server через ODBC. Не работает в 3-х звенке sukhanchik DAX: Программирование 7 30.05.2005 17:52
ODBC foxpro driver Американец DAX: Программирование 3 14.03.2004 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 14:10.
