Старый 13.01.2009, 11:48   #1
Ti1 is offline
Ti1
Как сделать Disabled на системное поле?
есть поле duration, оно системное - его нельзя не скрыть, не задизейблить, а необходимо сделать так чтобы некоторые пользователи не могли его редактировать,что делать?
Старый 13.01.2009, 13:39   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Попробуйте отключать его скриптом формы:
var oField = crmForm.all.SOME_FIELD_ID;
oField.Disabled = true;
Не получится отключать - придется спрятать.
p.s. Напрягает формулировка - "некоторые пользователи". Я думаю, что ваш вопрос шире: прежде чем что-то отключать и прятать, надо разобраться с правами пользователей в системе.
За это сообщение автора поблагодарили: Ti1 (1).
Старый 13.01.2009, 16:25   #3
Ti1 is offline
Ti1
Спасибо уже разобрался, пользователи определяются по гуиду под которым зашли в систему и сравниваются с гуидом создателя экземпляра сущности.
Но все таки не понятно ,как можно изменить свойства(properties) системный полей?
Последний раз редактировалось Ti1; 13.01.2009 в 16:29.
Старый 13.01.2009, 16:41   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Ti1 Посмотреть сообщение
А это поле - в какой карточке? Этих duration по системе - море.
Старый 13.01.2009, 19:27   #5
Ti1 is offline
Ti1
Например в Service Activity поля Start Time, End Time,Duration
Старый 13.01.2009, 20:01   #6
Артем Enot Грунин
То есть надо запретить редактировать карточку всем кроме создателя? Или запретить изменять только конкретные поля?
Старый 14.01.2009, 10:36   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
На онлоад карточки вешаете следующий скрипт. У меня - поля заблокировались:
crmForm.all.scheduledstart.Disabled = true;
crmForm.all.scheduledend.Disabled = true;
crmForm.all.scheduleddurationminutes.Disabled = true;
Старый 14.01.2009, 12:04   #8
Ti1 is offline
Ti1
Не... эт понятно) просто интересно можно ли в принципе поменять свойства этих полей, например через конструктор, по дефолту вызов конструктора невозможен, это вопрос скорее теоретического нежели практического характера, хотя все может быть)
Старый 14.01.2009, 12:07   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Проcтите - конструктор чего имеется ввиду?
Старый 14.01.2009, 12:18   #10
Артем Enot Грунин
Ti1, я думаю вам стоит лучше ознакомиться с SDK.
Старый 14.01.2009, 13:08   #11
Ti1 is offline
Ti1
значить не программно, а разрешить это действие через пользовательский интерфейс CRM. т.е чтобы в кастомизации можно было разрешить редактирование атрибутов, но повторяюсь что это скорее теоретический вопрос
Старый 14.01.2009, 13:15   #12
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Если из формы кастомизации - запрещено редактирование настроек полей, то сделано это не просто так, а, скажем, для того, чтобы обязательно придерживаться в данной сущности - выполненных настроек поля, поскольку над MS CRM работает целая машина профессионалов своего дела и они - знают что делают.
Workflow на поле с датой Boris Ilyin Dynamics CRM: Разработка 1 26.06.2008 16:50
Как сделать поле типа FULLNAME pkost Dynamics CRM: Разработка 10 23.05.2008 15:18
Как сделать в поле типа "Lookup" осуществить множественный выбор значений? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 5 01.11.2007 11:48
Сделать активным поле из onLoad tatra Dynamics CRM: Разработка 1 01.11.2007 09:24
Суммировать и поместить в поле значение из нескольких объектов soglaev Dynamics CRM: Разработка 3 26.03.2007 07:00
Часовой пояс GMT +3, время: 10:34.
