Старый 15.01.2009, 17:04   #1
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,511 / 435 (18) +++++++
Странное количество в строке журнала инвентаризации
Доброго времени суток!
Может кто-нибудь уже сталкивался с такой проблемой:
Создаём строки журнала инвентаризации №1 стандартным способом (Создание/ В наличии). После завершения работы алгоритма в поле "В наличии" появляется количество, совпадающее с InventSum. В журнале инвентаризации №2 по ТОЙ ЖЕ номенклатуре создаём строку инвентаризации вручную - количество ДРУГОЕ и с InventSum не сходится (при выборе склада я смотрел закладку "В наличии" - там всё правильно). Складской разрез инвентаризации одинаков: "Склад-Партия". Если в журнале №1 пересоздать строку руками, то количество опять же правильное
В связи с этим вопрос - объясните мне, где и КАК считается количество в наличии в том и другом случае. Ибо я всегда думал, что инвентаризуется физическое наличие
Старый 15.01.2009, 17:14   #2
Во-первых, количество может браться не только из InventSum. Берется количество на указанную в строке дату.
Во-вторых, у этого журнала была бага, связанная с тем, что количество не всегда обновляется при обновлении складской аналитики. Т.е. количество всегда берется на указанную дату (InventSum - InventTrans), но не по той складской аналитике (как правило глючит последнее введенное значение).
Я не помню что там была за бага. Но совет был - перещелкивать последнюю введенную складскую аналитику два раза.
Вроде багу поправили в каких-то сервис-паках. Давно я о ней не слышал.
Старый 15.01.2009, 17:32   #3
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Спс, mazzy, но это не мой случай.
Во-первых, количество на дату всё равно отсчитывается от InventSum, просто в зависимости от даты будут разные коррекции, исходя из складских проводок. Как раз эти коррекции правильные - я проверил. Неправильно берётся значение InventSum.
Во-вторых, количество берётся по правильному складскому разрезу. Это как раз хорошо заметно, если перед выбором значения аналитики заглянуть на закладку "В наличии" и посмотреть, что есть там.
Всё-таки нужна формула количества, которое забирается из InventSum
Старый 15.01.2009, 17:35   #4
Складскую аналитику перещелкнули? (нажать на lookup и выбрать такое же значение)
После перещелкивания количество исправилось?
Старый 15.01.2009, 17:38   #5
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Перещёлкнул, и даже не 2 раза
Ничего не пересчиталось
Старый 15.01.2009, 17:40   #6
понял. извините.
Старый 15.01.2009, 17:48   #7
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
понял. извините.
Да не за что извиняться.
Подскажите, а может быть так, что количество корректируется на значения из строк других НЕразнесённых журналов инвентаризации? Это довольно нелогично, но мало ли...
Старый 16.01.2009, 16:46   #8
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Отбой темы. Сами оказались дикие и злобные антропоморфные дендромутанты
инвентаризация
Неверное количество в строке закупки kvg6 DAX: Функционал 3 11.09.2006 13:44
Создание журнала инвентаризации Sanya DAX: Функционал 6 19.08.2005 17:06
Разноска журнала инвентаризации DreamCreator DAX: Программирование 3 28.12.2004 17:10
Автоматическое резервирование по умолчанию для журнала инвентаризации OliaM DAX: Функционал 5 25.11.2004 10:48
Ошибка при разноске журнала инвентаризации ATimTim DAX: Функционал 3 22.11.2004 17:27
Часовой пояс GMT +3, время: 00:02.
