Старый 24.01.2009, 11:21   #1
bstan is offline
bstan
Аватар для bstan
26 / 11 (1) +
? Добавление контрола на форму загрузки файла
Мне необходимо на форму загрузки файла (доступно на вкладке Примечание), поместить контрол - DropDownList.
Суть данной необходимости в том, что бы пользователь при прикреплении файла указывал в этом контроле какой документ он загружает (Договор, Черновой договор и т.д.), после этого к имени файла добавлялся префикс, скажем так: Д_поставка xxx.pdf или ЧД_поставка xxx.doc.
Стандартных средств кастомизации я не нашел... Есть ли какой-нибудь путь решения данной задачи? Вижу тут еще одно решение - изменение непосредственно файла *.aspx, но я думаю это отнюдь не верное решение...
Подскажите, как это можно реализовать?
Используется CRM 4.0
Старый 25.01.2009, 16:17   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Я думаю, самым верным решением в данном будет интеграция с WSS/SharePoint. По другому, видимо, никак. Более того, длинные имена файлов могут быть утеряны, так как при сохранении обратно на диск, эксплорер отчего-то съедает часть букв имени.
Старый 25.01.2009, 22:14   #3
bstan is offline
bstan
Аватар для bstan
26 / 11 (1) +
Интеграция в том смысле, что писать веб-часть свою с загрузкой файлов?
Старый 26.01.2009, 09:44   #4
Артем Enot Грунин
Подходы могут быть разные. В CRM вы в любом случае сможете вставить лишь IFrame, а что будет на странице, которую он будет отражать - вот это уже решать вам. Можно сделать и без всякого программирования. Возможно решение будет не слишком элегантным, но оно делается быстро и работает. Пример есть в книге Working With MS CRM 3.0 (вероятно и 4.0).
Старый 26.01.2009, 18:41   #5
bstan is offline
bstan
Аватар для bstan
26 / 11 (1) +
Хм. Ну возможно и такой вариант. Правда это тоже какой-то крюк получается. Из CRMки лезть в Sharepoint, что бы в Sharepoint'e загрузить документ в CRM Если ничего не получится, придется все же делать так. Или менять требования.
Спасибо!
Старый 27.01.2009, 08:55   #6
Артем Enot Грунин
Я думаю вам надо лишь немного заглянуть в будущее: сейчас это один выпадающий список, потом руководство захочет прикрепить к файлу уникальный регистрационный номер потом еще что-то и так вплоть до процесса согласования-утверждения текста договора и контроля версий. Разумно уже на первых порах привлечь SharePoint дабы провести профилактику и избежать обострения этого геморроя.
Старый 27.01.2009, 14:46   #7
Alir is offline
Alir
Конечно, интеграция с разными продуктами это хорошо, но если нет такой возможности, либо оно просто не требуется, то почему все-таки не встроить в IFrame, как уже говорил Артем, свою aspx страницу с нужной логикой и любыми, какими хотите контролами?
Суть в том, что можно скрыть стандартную вкладку "Примечания" и на своей странице работать с annotation'сами самому для загрузки/выгрузки файлов в базу CRM. Могу, если нужно будет, скинуть код примера работы с этими примечаниями.
Старый 27.01.2009, 17:01   #8
Alir is offline
Alir
Для записи в примечание файла (берется из FileUpload), соотвествующего нужному объекту:
annotation newAnnotation = new annotation();
newAnnotation.objectid = new Lookup();
//брал guid объекта из адресной строки
newAnnotation.objectid.Value = new Guid(Request.Params["id"].ToString());
newAnnotation.filename = FileUpload1.FileName;
newAnnotation.documentbody = Convert.ToBase64String(FileUpload1.FileBytes);
EntityNameReference currentEntityReference = new EntityNameReference();
currentEntityReference.Value = EntityName.new_dogovor_documents.ToString();
newAnnotation.objecttypecode = currentEntityReference;
service.Create((BusinessEntity)newAnnotation);
Хранить записи я бы посоветовал в DataList'e с с LinkButton'ами с названиями документов, при клике на любой документ скачивается в нужную папку:
//узнаем на какую ссылку кликнули
LinkButton currentlnkButton = ((LinkButton)e.Item.Controls[3]);
//получаем коллекцию текущих примечаний (см. след. код)
BusinessEntity[] curcollectAtt = GetAnnotations();
for (int i = 0; i < curcollectAtt.Length; i++)
if (((annotation)curcollectAtt[i]).filename == currentlnkButton.Text)
//получаем содержимое файла примечания в кодировке Base64
byte[] fileBuffer = Convert.FromBase64String(((annotation)curcollectAtt[i]).documentbody);
//создаем новый файл с контентов полученного файла из примечания
FileStream filestream = new FileStream(ConfigurationSettings.AppSettings["path"].ToString() + ((annotation)curcollectAtt[i]).filename,
FileMode.Create, FileAccess.Write);
for (int j = 0; j < fileBuffer.Length; j++)
filestream.WriteByte(fileBuffer[j]);
filestream.Close();
break;
, где функция GetAnnotations:
ColumnSet colsAtt = new ColumnSet();
colsAtt.Attributes = new string[] { "filename", "documentbody" };
ConditionExpression condAtt = new ConditionExpression();
condAtt.AttributeName = "objectid";
condAtt.Operator = ConditionOperator.Equal;
condAtt.Values = new object[] { Request.Params["id"].ToString() };
OrderExpression orderAtt = new OrderExpression();
orderAtt.AttributeName = "createdon";
orderAtt.OrderType = OrderType.Descending;
FilterExpression filterAtt = new FilterExpression();
filterAtt.Conditions = new ConditionExpression[] { condAtt };
QueryExpression queryAtt = new QueryExpression();
queryAtt.EntityName = EntityName.annotation.ToString();
queryAtt.Criteria = filterAtt;
queryAtt.ColumnSet = colsAtt;
queryAtt.Orders = new OrderExpression[] { orderAtt };
BusinessEntity[] collectAtt = service.RetrieveMultiple(queryAtt).BusinessEntities;
Вот. Это основная работа.
Билд DataList'a происходит так:
ICollection CreateDataSource()
DataTable dt = new DataTable();
DataRow dr;
dt.Columns.Add(new DataColumn("TextValue", typeof(String)));
dr = dt.NewRow();
string currentName = ((annotation)curcollectAtt[i]).filename;
dr[0] = currentName;
dt.Rows.Add(dr);
DataView dv = new DataView(dt);
return dv;
Далее эта функция используется как источник для DataList'a :
ItemsList.DataSource = CreateDataSource();
ItemsList.DataBind();
Описание DataList'a (в aspx):
<aspataList ID="ItemsList" runat="server">
<ItemTemplate>
<asp:LinkButton runat="server" Text='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "TextValue") %>'/>
</ItemTemplate>
</aspataList>
За это сообщение автора поблагодарили: bstan (1), Dicora (1).
кастомизация, контрол, прикрепление файла, crm4
Личная разработка - средство импорта данных в базу CRM из файла Excel Likefire Dynamics CRM: Разработка 60 19.12.2011 16:51
Размер прикрепленного файла в MS CRM pkost Dynamics CRM: Администрирование 5 28.01.2009 12:02
Мир CRM: Зависание папки “Входящие” на стадии загрузки Outlook - Хотфикс готов Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 18.08.2008 19:50
Не передаются параметры с формы грида на пользовательскую форму tatra Dynamics CRM: Разработка 21 18.04.2008 19:46
Нет прикрипления файла к электронному письму pkost Dynamics CRM: Разработка 2 16.03.2007 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 09:36.
