Старый 26.01.2009, 22:41   #21
уважаемые, я помню про зарплату. помню и то, что у автора все установлено.
но хотел бы процитировать оригинал
Сообщение от Бигудь Посмотреть сообщение
Выяснилось, что он SP1, а вроде как уже есть SP2, поставил. Вроде всё нормально,
т.е. после установки сп2 по словам автора него все нормально.
а вот
но проект все равно не импортируется.
я конечно понима что бывают "новички". но ведь не до такой степени!
Старый 26.01.2009, 22:44   #22
Дык это ошибки не проекта! Эти ошибки вываливаются при установке fp1ee!
МА-А-АТЬ перемать...
извините, AlexSD, vadik
Старый 26.01.2009, 22:51   #23
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,298 / 239 (10) ++++++
Собственно, на вопрос, правильно ли я выполняю обновление, никто так и не ответил
А по реакции отвечающих неочевидно?
Прочитайте, наконец, инструкцию.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 27.01.2009, 00:09   #24
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Провёл небольшое расследование на досуге
Сопоставил две цитаты:
Вчера все работало, а сегодня опа - Failed to establish connection. Все скопом стоит на разработческой виртуалке....
Не импортировался сторонний проект(точно знаю, что работал в другом месте). У меня Ax 4.0. Выяснилось, что он SP1, а вроде как уже есть SP2, поставил.
ИМХО. Была установлена AX 4.0 SP1 на виртуальной машине! Без локализации. На неё автор и установил SP2 локализованный. Получился прикольный слоёный пирог без слоя GLS.
Конечно, с турецкой локализацией было бы прикольнее, но и так неплохо....
Я угадал?
Если нет, сообщите, пожалуйста, какие файлы с расширением aod есть в папке приложения и их размеры.
Михаил Андреев
Старый 27.01.2009, 16:04   #25
Бигудь is offline
Бигудь
Я угадал?
Вот. Хоть что-то дельное. Дык на аксаптовый дистрибут sp1 нужно накатить что-то перед SP2? Что такое локализация?
Мой http://erp-blog.ru
Старый 27.01.2009, 16:17   #26
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Cool
[off]Как бы на выходе не вышла очередная статья про сравнение систем Во всяком случае, начало похоже...[/off]
Старый 27.01.2009, 16:29   #27
Бигудь is offline
Бигудь
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
Нет, следующее сравнение будет посвящено COM соединениям с МС офисом
Старый 27.01.2009, 17:04   #28
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
1. нет
2. слой функциональностью для конкретной страны (или набора стран) (+еще шаблоны, но для компиляции они не нужны)
изначально у вас должен быть gls c русской и восточноевропейской функциональностью.
сервиспаки приносят с собой glp с исправлениями (и бинарники)
Старый 27.01.2009, 19:48   #29
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Читаю советы и вопросы бывалых и понимаю, что когда начинал работать с Аксаптой - ничего бы не понял
Может внесу небольшую ясность (хотя, это не отменяет необходимость чтения инструкций по установке):
Ставим только SP1:
1. AX 4.0 SP1 RUS - обязательно выбираем регион Восточная Европа, если хотим получить именно русскую Аксапту.
2. AX 4.0 SP1_HRM - Русский модуль "Расчеты с персоналом", если нужно (при этом обязательно Восточная Европа в п.1).
Ставим только SP2:
2. AX 4.0 SP2 international
3. AX 4.0 SP2 EE - локализация для Восточной Европы. Ставить обязательно, если выбиралась Восточная Европа в п.1.
4. AX 4.0 SP2_HRM - Русский модуль "Расчеты с персоналом" (только при наличии п.3).
5. AX 4.0 SP2 RHRM FP1 - Первое Дополнение к русскому модулю "Расчеты с персоналом"
6. AX 4.0 SP2 RHRM FP1 Update1 - Дополнение к п.5
Ставим последний (на 27.01.2009) SP2 FP1:
4. AX 4.0 SP2 FP1 EE - Дополнение к SP2 для Восточной Европы, в том числе в части Российской функциональности.
5. AX 4.0 SP2 RHRM FP2 - Второе Дополнение к русскому модулю "Расчеты с персоналом" для SP2 FP1 EE.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), AlexSD (3), alica_17 (1).
Старый 28.01.2009, 06:37   #30
Спасибо за конструктив.
Если говорить кратко, то можно сказать так:
1. Ставьте заплатки и FP только на свой родной сервис-пак.
2. Если поднимаетесь на следующий сервис-пак, то поднимать надо все модули/запатки.
В данном конкретном случае "SP2 EE" и "SP1 HRM" вместе не работают.
При подъеме на SP2 нужно использовать "SP2 EE" + "SP2 HRM"
По-моему, надо быть "очень новичком", чтобы не понимать этого.
обновление, ax4.0
Solutions Monkey: Deploying Ax 2009 SP1 EP Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2009 07:08
Сергей Герасимов: Обновление Feature Pack 1 для российской функциональности Microsoft Dynamics AX 4.0 SP2 Blog bot DAX Blogs 0 18.02.2008 18:30
Установка Ax 4.0 SP1 на SQL Server 2005 SP2 Lemming DAX: Администрирование 13 18.12.2006 13:47
Часовой пояс GMT +3, время: 18:14.
