Старый 03.02.2009, 16:14   #1
Бигудь is offline
Бигудь
Перемещение поля
Захожу на форме в настройку пользователя. Там в дереве элементов на всех элементах желтые замочки. Кнопочки "вверх", "вниз", "слева", "справа" затемнены.
В хэлпе есть подоозрительное примечание "Если линия не видна, попытка перемещения поля не является допустимым действием". Собственно, где надо нажать, чтобы оно стало допустимым действием?
Мой http://erp-blog.ru
Старый 03.02.2009, 17:11   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Поиск по форуму по словам "желтые замочки", "желтыми замочками"...
Ivanhoe as is..
Старый 03.02.2009, 17:16   #3
Бигудь is offline
Бигудь
Спасибо! Помогло! Сам искал "замки", но надо быть буквальнее в следующий раз.
Старый 04.02.2009, 10:08   #4
Бигудь is offline
Бигудь
Вопрос, кстати сохранился. Проверил советы в топиках.
AllowUserSetup везде Yes. Да и табы я сам создавал, и поэтому метода Tabchange не менял. Что еще может быть?
Старый 04.02.2009, 10:19   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Administration \ Setup \ System \ Configuration \ Administration \ Advanced form customizations ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: Бигудь (1).
Старый 04.02.2009, 10:28   #6
Бигудь is offline
Бигудь
Вот. Теперь точно заработало! Спасибо!
настройка пользователя, дерево
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Лукап, содержащий поля нескольких таблиц matew DAX: Программирование 4 30.11.2006 16:02
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Недопустимая комбинация поля/поля ссылки Berty Wooster DAX: Программирование 2 29.05.2003 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 15:48.
