Старый 04.02.2009, 11:13   #1
Umi is offline
Umi
50 / 39 (2) +++
Вопрос про номерные серии
День добрый!
Наверняка кто-то уже сталкивался с таким вопросом.
В системе (ax 3.0) используются группы номерных серий для накладных и счетов- фактур. Номерные серии накладных и фактур независимы друг от друга и если пользователь удаляет счет фактуру, нумерация счетов фактур сбивается, номер накладной уже не равен номеру счет фактуры.
Как с этим бороться?
P.S. Запрет удаления фактур не предлагать)
Старый 04.02.2009, 11:32   #2
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Сообщение от Umi Посмотреть сообщение
Вы не обозначили, с чем бороться-то?
Старый 04.02.2009, 11:36   #3
Umi is offline
Umi
50 / 39 (2) +++
Как в данном случае добится того, чтобы номер фактуры и накладной всегда совпадал.
Старый 04.02.2009, 11:39   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Как в данном случае добиться того, чтобы номер фактуры и накладной всегда совпадал.
Интересно зачем это? Неисчерпаема фантазия бухгалтеров. А С/Ф на предоплату, а один с/ф на несколько накладных, а несколько с/ф на одну накладную, а с/ф на курсовые разницы и т.п. с чем должны совпадать?
Старый 04.02.2009, 11:45   #5
Umi is offline
Umi
50 / 39 (2) +++
А С/Ф на предоплату - там своя номерная серия
а один с/ф на несколько накладных, а несколько с/ф на одну накладную такого не бывает
с/ф на курсовые разницы - там тоже своя номерная серия
Нужно, чтоб номер накладной и номер фактуры были одинаковые
Старый 04.02.2009, 11:54   #6
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,510 / 435 (18) +++++++
Вы всё-таки не ответили на главный вопрос - зачем это нужно? Какие проблемы вы этим хотите решить?
Старый 04.02.2009, 12:27   #7
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Типично требование, не первый раз уже такое вижу...
Нужно для "удобства" пользователей, которые так привыкли и, возможно, для какой-то существующей внутренней отчётности...
В Аксапте смысла в этом нет никакого, по-моему. Вероятно вам проще и правильнее было бы продавить отказ от этого балласта...
АПД:
Если по существу, то там где это реализовывалось, использовался програминг, естественно..
Т.е при создании "следующего" документа (в вашем случае фактуры, при имеющейся накладной) номер тупо брался из "предыдущего" документа, т.е. номерная серии вообще не использовалась в этой ситуации.
Zhirenkov Vitaly
Последний раз редактировалось ZVV; 04.02.2009 в 12:37.
Старый 04.02.2009, 12:34   #8
Umi is offline
Umi
50 / 39 (2) +++
К сожалению отказаться от "этого балласта" не можем.
необходимость в совпадении номеров не случайна, связана с обменом информацией с другими системами., и этот номер основный признак по которому можно сопоставить накладную и фактуру.
Старый 04.02.2009, 12:38   #9
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Дописал в предыдущее сообщение...
Zhirenkov Vitaly
Старый 04.02.2009, 13:27   #10
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Это как раз понятно
Непонятно другое: как можно удалить счёт-фактуру, не удаляя саму накладную? И зачем её удалять? Довольно странная вообще-то ситуация. Не говоря уже о том, что удаление самой счёт-фактуры, скажем так, далеко не best practice.
Вы бы поподробнее расписали смысл бизнес-процесса. Потому что для не совсем белого учёта удалять нужно вообще всё, а не только СФ
Старый 04.02.2009, 13:56   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Это как раз понятно
Удаление СФ - штатная возможность системы. Вы ничего не путаете?
Ivanhoe as is..
Старый 04.02.2009, 14:30   #12
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Да, пардон Спутал функционал работы СФ и накладных...
Старый 05.02.2009, 16:39   #13
Ark is offline
Ark
Вообще-то, если вы удаляете не последнюю обработанную фактуру, то номер не сбивается. Следующий номер фактура будет равен номеру накладной. А тот номер, который вы удалили, пополнит список свободных номеров в номерной серии для фактур. Вы потом сможете его выбрать вручную.
Старый 10.03.2009, 15:33   #14
Umi is offline
Umi
50 / 39 (2) +++
А если счет фактуру удалили и тут же создали новую?
Старый 10.03.2009, 16:32   #15
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
В качестве идеи:
Если это нужно только для интеграции, то почему бы на этапе выгрузки не подставлять номер накладной в номер фактуры?
Старый 10.03.2009, 16:46   #16
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Потому что может быть одна счет-фактура на несколько накладных. Кстати, как и несколько счетов-фактур по одной накладной, но, например, с частичной поставкой.
С Уважением,
Георгий
Старый 10.03.2009, 17:30   #17
Ark is offline
Ark
Если имеется в виду, что фактура пересоздается по накладной, то тут как раз проблем нет никаких - при создании фактуры выбираете из списка номер ранее удаленной фактуры.
номерная серия, счет-фактура
Номерные серии в новом учетном периоде sda_1978 DAX: Функционал 4 21.12.2006 10:55
Про непрерывные номерные серии tricky DAX: Программирование 10 03.05.2006 19:32
Номерные серии Aslan DAX: Программирование 16 01.03.2006 16:12
Номерные серии для Контактных лиц в Axapta CRM Alex-bs DAX: Функционал 2 10.02.2006 11:29
За и против использования суфикс/префикс в номерной серии dreshkov DAX: Функционал 18 12.11.2004 16:13
Часовой пояс GMT +3, время: 06:47.
