Старый 15.02.2009, 14:16   #1
tolstjak is offline
tolstjak
передача параметров в запрос while select
Здравствуйте уважаемые.
Подскажите пожалуйста как правильно передать параметры запроса в запрос while select ....
ошибка появляется в том случае, когда один из параметров не указан. Запрос ничего не вводит.
К примеру параметры отчета:
период: fromDate, toDate
Клиент: CustID
Запрос:
while select * from CustTrans
where CustTrans.TransDate > fromDate && CustTrans.TransDate < toDate
&& CustTrans.CustID == CustID .......
Если параметр отчета Клиент (CustID = " ") не указан отчет ничего не выводит.
Заранее благодарен.
Александр
Старый 15.02.2009, 14:25   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Правильно заменить while select на while(QueryRun.next())
Старый 15.02.2009, 14:38   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
А так?
where CustTrans.TransDate > fromDate && CustTrans.TransDate < toDate &&
((CustID && CustTrans.CustID == CustID) ||
!CustID)
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
За это сообщение автора поблагодарили: tolstjak (1).
Старый 15.02.2009, 14:55   #4
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
((CustID && CustTrans.CustID == CustID) || !CustID)
К чему такие сложности?
!ustId || custTrans.CustId == custId
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (2).
Старый 15.02.2009, 15:08   #5
tolstjak is offline
tolstjak
А так?
!CustID)
Как я понимаю в таком случае отчет не будет выдавать ошибку, но данные тоже не будет выводить, а надо чтобы отчет выдавал данные по выбранному клиенты, если клиент не выбран ыдавал отчет по всем клиентам.
Александр
Старый 15.02.2009, 15:14   #6
tolstjak is offline
tolstjak
А до этого сформировать запрос через QueryRun ?
Примерно
query query;
QueryBuildDataSource qBSСTrans;
query = new Query();
qBSСTrans = query.addDataSource(tableNum(CustTrans));
правильно понял?
Александр
Старый 15.02.2009, 15:23   #7
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
Согласен. Так лучше.
Сообщение от tolstjak Посмотреть сообщение
Пробовали?
Старый 15.02.2009, 15:26   #8
tolstjak is offline
tolstjak
Пробовали?
Сейчас попробую
Александр
Старый 15.02.2009, 15:51   #9
tolstjak is offline
tolstjak
Попробовал.
Ничего не выводит.
Пример:
CustTrans custTrans;
TransDate fromDate;
TransDate toDate;
CustAccount CustId;
fromDate = 01\12\2007;
toDate = 31\12\2007;
//CustId = "001131";
CustId = " ";
while select * from custTrans
where custTrans.TransDate > fromDate && custTrans.TransDate < toDate &&
((CustID && custTrans.AccountNum == CustID) ||
!CustID)
if (custTrans)
info(strfmt("%1, %2", custTrans.AccountNum, custTrans.AmountMST));
Что сделал не так?
Александр
Старый 15.02.2009, 15:57   #10
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Попробовал.
Ничего не выводит.
Пример:
TransDate fromDate;
TransDate toDate;
CustAccount CustId;
CustId = " ";
!CustID)
if (custTrans)
Что сделал не так?
Например, вместо
CustId = " ";
попробовать
CustId = "";
мелочь конечно, а всё-таки...
Zhirenkov Vitaly
Старый 15.02.2009, 15:57   #11
oip is offline
oip
Axapta
CustId = " ";
CustId = "";
Старый 15.02.2009, 16:04   #12
tolstjak is offline
tolstjak
CustId = "";
Да. Согласен. Получилось.
Александр
Старый 15.02.2009, 19:38   #13
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
... надо чтобы отчет выдавал данные по выбранному клиенты, если клиент не выбран ыдавал отчет по всем клиентам.
А что будет, если пользователь захочет посмотреть данные по двум или трём клиентам? Если он захочет ввести критерий поиска:
клиент1,клиент2,клиент3
Не лишайте пользователя удобств стандартного функционала. Прислушайтесь к совету Wamr.
Старый 15.02.2009, 19:39   #14
tolstjak is offline
tolstjak
CustId = "";
Можно ли без серьезных трудностей перевести нижеуказанный SQL запрос в Аксаптовский типа while........
Для использования в // Поговорим об ADO
DECLARE @DD1 DATETIME /* Начальная дата */
DECLARE @DD2 DATETIME /* Начальная дата */
DECLARE @AccountNum Varchar(13) /* Подразделение */
SET @DD1 = '20081001'
SET @DD2 = '20081031'
SET @AccountNum = '%000155%'
select dd.Контрагент, sum(dd.Клиент_Н) AS Клиент_Н
, sum(dd.Поставщик_Н) AS Поставщик_Н
, (sum(dd.Клиент_Н) - sum(dd.Поставщик_Н)) AS Сводная_Н
, sum(dd.Клиент_О) As Клиент_О
, sum(dd.Поставщик_О) AS Поставщик_О
, (sum(dd.Клиент_О) - sum(dd.Поставщик_О)) AS Сводная_О
, ((sum(dd.Клиент_Н) - sum(dd.Поставщик_Н)) - (sum(dd.Клиент_О) - sum(dd.Поставщик_О))) AS Разница
from
(Select
a.Название AS Контрагент
--, a.Клиент, ' ' AS Поставщик, a.PK
, sum(a.НачСальдо) AS Клиент_Н, null AS Поставщик_Н
, sum(a.Оборот)AS Клиент_О, null AS Поставщик_О
from
(select ct.AccountNum AS Клиент, ct2.Name AS Название, ct2.VendAccount AS PK, sum(ct.AmountMST)AS НачСальдо, null As Оборот
from CustTrans ct, CustTable ct2
where ct.TransDate < @DD1
AND ct.AccountNum = ct2.AccountNum
Group by
--Клиент
ct.AccountNum, ct2.Name, ct2.VendAccount
UNION
select ct1.AccountNum AS Клиент, ct3.Name AS Название, ct3.VendAccount AS PK, null AS НачСальдо, sum(ct1.AmountMST)As Оборот
from CustTrans ct1, CustTable ct3
where (ct1.TransDate between @DD1 and @DD2)
AND ct1.AccountNum = ct3.AccountNum
Group by
--Клиент
ct1.AccountNum, ct3.Name, ct3.VendAccount
AS a
Group by a.Клиент, a.Название, a.PK
--Order by a.Клиент
UNION
Select
--a.Клиент, a.Название, a.PK, sum(a.НачСальдо), sum(a.Оборот)
aa.Название AS Контрагент
, null AS Клиент_Н, sum(aa.НачСальдо) AS Поставщик_Н
, null AS Клиент_О, sum(aa.Оборот) AS Поставщик_О
from
(select ct.AccountNum AS Клиент, ct2.Name AS Название, ct2.CustAccount AS PK, sum(ct.AmountMST)AS НачСальдо, null As Оборот
from VendTrans ct, VendTable ct2
Group by
--Клиент
ct.AccountNum, ct2.Name, ct2.CustAccount
UNION
select ct1.AccountNum AS Клиент, ct3.Name AS Название, ct3.CustAccount AS PK, null AS НачСальдо, sum(ct1.AmountMST)As Оборот
from VendTrans ct1, VendTable ct3
Group by
--Клиент
ct1.AccountNum, ct3.Name, ct3.CustAccount
AS aa
Group by aa.Клиент, aa.Название, aa.PK
--Order by aa.Клиент ;
) AS dd
Group by Контрагент
За ранее благодарен.
Александр
Запрос по таблице параметров. uchenik DAX: Программирование 26 18.03.2009 07:12
Передача параметра в Запрос(Query) Zoe DAX: Программирование 5 07.07.2008 15:27
Передача параметров запроса из CurrentList tolstjak DAX: Программирование 3 21.04.2008 09:56
Запрос на форме как Select или готовая выборка в форму? rohlenko DAX: Программирование 9 23.06.2005 13:38
передача параметров в Report eugene egorov DAX: Программирование 1 25.06.2002 19:34
Часовой пояс GMT +3, время: 18:21.
