Старый 19.02.2009, 15:08   #1
A13 is offline
A13
Лог синхронизации
Доброе время суток!
Возникла такая проблема: в AX4 при создании/удалении таблиц, выдается предупреждение "Не удается открыть файл системного журнала MS Dynamics ...\Log\trcAxaptaSync.log
Подскажите как исправить?
Старый 19.02.2009, 15:10   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,495 / 1070 (38) ++++++++
Прав наверно не хватает. Речь про NTFS.
Старый 19.02.2009, 15:11   #3
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от A13 Посмотреть сообщение
Доброе время суток!
А у пользователя под которым крутится АОС есть права на ту директорию где этот файл?
Zhirenkov Vitaly
Старый 19.02.2009, 15:19   #4
A13 is offline
A13
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
да, права есть
Старый 19.02.2009, 15:32   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
да, права есть
Ну чудеса редко бывают... :-\ Это новая инсталяция, или раньше работало, а сегодня вдруг перестало? У меня кроме идеи с правами на файл других идей нет..
Zhirenkov Vitaly
Старый 19.02.2009, 15:36   #6
A13 is offline
A13
Новая инсталляция.
Решил проблему, создав файл лога вручную...
Старый 28.12.2011, 12:33   #7
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Дополню тему.
Файл журнала trcAxaptaSync.log может быть недоступен потому, что была импортирована конфигурация с другого сервера, где имя AOS-источника отличается от имени AOS-назначения и эти AOS-ы находятся на разных физических серверах.
Поэтому советую при настройке AOS первую конфигурацию создавать отталкиваясь от исходной конфигурации.
Например, настраивал недавно кластер из 4 AOS на 2 физических серверах. Чтобы сэкономить время импортировал конфигурацию с одного сервера на другие. При импорте поменялось расположение файла trcAxaptaSync.log:
Исходная конфигурация AOS, созданная при установке:
Название: Настройки AOS (исходные).png
После импорта файла конфигурации с другого сервера:
Папка C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\40\Server\AOS-RU-201\Log действительно не существовала на втором физическом сервере, поэтому система не могла найти и открыть журнал.
Последний раз редактировалось Kabardian; 28.12.2011 в 12:36.
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Ошибка при синхронизации таблицы Eldar9x DAX: Программирование 2 27.02.2009 15:19
Как лучше всего вести лог? mazzy DAX: Администрирование 12 27.08.2007 16:12
Не удалять индексы при синхронизации Logger DAX: Администрирование 18 03.04.2007 17:45
Ошибка синхронизации при накате SP4 EE FP1 Silence DAX: Администрирование 11 07.03.2006 18:27
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
