Старый 02.03.2009, 14:37   #1
akopium is offline
akopium
? не работают отчеты на репортсервере (в CRM 4.0 все работает)
Доброго времени суток
Имеется такая конфигурация:
MS WS2003 SE R2 (x64)
На него был поставлен MS E2k7
После него был установлен MS SQL Server 2005 и из-за MS E2k7 ReportServer стал по https
Далее - MS CRM 4.0
теперь у меня на MS CRM 4.0 отчеты работают, а на самом репортсервере не работают,
возможно это из-за https
подскажите пожалуйста как решить эту проблему?
Старый 02.03.2009, 18:17   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Господи... Если я правильно перевел с админского на русский, у вас конфигурация где CRM Server и Report Server стоят на разных серверах, при этом на самом сервере отчетов нет возможности получить доступ в веб интерфейсу службы, в то время как с другого сервера сети оступ к нему есть?
Не поддались анализу конструкции "из-за MS E2k7 ReportServer стал по https" и "Далее - MS CRM 4.0".
Старый 02.03.2009, 20:44   #3
akopium is offline
akopium
у меня все стоит на одной машине
все дело в том, что до SQL Server 2005 у меня был поставлен Эксченж 2007 (E2k7)
а так как к нему веб-доступ возможен только по https, к примеру, https://localhost/owa (outlook web access), из-за службы сертификатов(CA), то и репортсервер установился тоже по https, т.е. https://localhost/reportserver и https://localhost/reports
MS CRM 4.0 стал на http, т.е. http://localhost:5555/MyCompany
CRM была связана с репортсервером при помощи Connector for SQL Server Reporting Services и все репорты в CRM работают
проблема в том что у меня на репортсервере репорты не отрабатывают
завтра скрины приложу
зы звеняйте за непонятность прошлого поста
Старый 03.03.2009, 09:35   #4
Артем Enot Грунин
Не отрабатывают - это все же как?
Старый 03.03.2009, 13:04   #5
akopium is offline
akopium
Это выглядит примерно так
Миниатюры
Название: New Bitmap Image.JPG
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Are You Certifiable? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.07.2008 01:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: How it Works: SQL Server Reporting Services and Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.07.2008 04:42
CRM Deployment Manager. User manager не работает kras Dynamics CRM: Администрирование 18 05.12.2006 17:34
Не работают отчеты на клиенте(Win2003+SQL2005+RS2005) glad Dynamics CRM: Администрирование 1 14.11.2006 07:14
Часовой пояс GMT +3, время: 06:31.
