Старый 16.03.2009, 15:19   #21
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от maka Посмотреть сообщение
Да, у нас был рабочий CRM.
При попытке запуска redeployment возникли ошибки, так что его мы не использовали.
Честно говоря сносить все совершенно не хочется.
Скажите, а нельзя как-то поиграться с параметрами безопасности SQL для решения моей проблемы?
Поиграться можно, добавьте пользователя в группу db_owner для бд отчетов ну и crm заодно. Да, знаю, что это не правильно, но мне помогло.
Заодно и получилось, что отчеты могут запускать только руководители
MS CRM 3.0 был
Старый 16.03.2009, 15:25   #22
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Группы в AD размножились от переустановок. Надо посмотреть в базе в таблице OrganizationBase или представлении FilteredOrganization какие из группы безопасности AD актуальны и если текущая reporting user group пустая - добавить в нее всех пользователей CRM (ну или пользователей из старых групп).
Redeployment Tool - единственная известная мне адекватная альтернатива полной переустановке. Какие ошибки были при его запуске?
В комплект поставкитак же входит Environment Diagnostics Wizard. Он видит какие-то ошибки?
Старый 16.03.2009, 15:26   #23
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
НЕТ !!! в БД ни чего править не нужно !!!!!!!!!!!
Откройтйе http://ypur_server/reports
Для каждого отчета, есть вкладка security, туда вам и дорога !
Но на самом деле наличие дублированных групп безопасности, может аукнуть в дальнейшей работе ! Так что не лепите снежный ком!!!
Да если у Вас возникли сложности с redeployment tool, как вы перенесли CRM ?????
Старый 16.03.2009, 15:28   #24
Артем Enot Грунин
Сообщение от Bondonello Посмотреть сообщение
MS CRM 3.0 был
Это не только неправильно, но и преступно, так представляет угрозу безопасности данных. Если необходимо ограничить видимость какого-либо отчета конкретными пользователями, то это можно сделать средствами Report Manager
Старый 26.03.2009, 14:44   #25
maka is offline
maka
Права для отчетов http://my_server/reports настроены, тем не менее отчеты срабатывать не спешат. CRM переносили следующим образом:
Redeployment Tool выдал ошибку could not find the Microsoft CRM organizational unit (UI) than is specified in the database. Make sure the OU exists in AD.
Сделали full backup _metabase и _mscrm, поставили CRM, прицепили БД.
Старый 26.03.2009, 16:01   #26
Артем Enot Грунин
Какие права у юзверя, который проводил Redeployment? RT должен был сам создать все отсутствующие OU и группы безопасности в AD при отсутствии оных. Видимо у него нет на это прав.
Старый 26.03.2009, 16:57   #27
maka is offline
maka
Выполняли под администратором домена
Старый 26.03.2009, 19:38   #28
Артем Enot Грунин
Попробуте под админом CRM предварительно засунув оного в администраторы домена.
Старый 27.03.2009, 10:13   #29
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
а Вы с группами в АД разобрались ? когда востанавливаете CRM, нужно же указать новый OU
Проблема с CallerIdValue deniska Dynamics CRM: Разработка 4 17.02.2009 17:41
проблема (IIS6) AlexsSDa Dynamics CRM: Администрирование 4 30.07.2008 23:40
Проблема с Add Date and Time в WorkFlow Lida Dynamics CRM: Разработка 4 11.10.2007 17:08
Проблема с отправкой почты из CRM Zus Dynamics CRM: Администрирование 1 03.04.2007 07:37
Часовой пояс GMT +3, время: 20:06.
