#1 |
Как скрыть поле "edited by" для Notes
Привет. Мне нужно скрыть поле "edited by", которое сейчас отображается ввиде строки для каждого добавленного комментария на закладе Note.
Помогите со скриптом. |
#2 |
А чем оно, собственно, мешает-то?
#3 |
Есть ряд workflow, которые совершаются над комментариями в рамках бизнес процесса, настроенного в CRM.
После того как workflow отрабатывает- овнер у комментария обновляется, и поле edited by заполняется именем и фамилией человека, который настроил эти Workflows. Это очень смущает пользователей. Поскольку по корпоративной политике - никто не имеет права изменять содержимое комментария. Но система воспринимает изменение овнера комментария как его обновления. Вот нам и надо чтобы не мутить пользователей, скрыть это поле. |
#4 |
Kostya Afendikov
Ну так сделайте его невидимым и все
Функия function HandleField(field, display) { document.getElementById(field+"_c").style.display = display; document.getElementById(field+"_d").style.display = display; } HandleField("some_field", "none"); // скрыть HandleField("some_field", "inline"); // показывать |
#5 |
Че та не палит скрипт. Говорт система:
There was an error with this field's customized event: Field: window Event: OnLoad Error: Object required Ведь наверное как то надо учесть, что мне надо скрыть поле, которое принадлежит ноту (edited by), но скрыть надо на форме с опортьюнити. |
#6 |
2 Bondonello:
Вы бы прочитали внимательно, чего требуется, прежде, чем решение предлагать. ![]() 2 xany: workflow, корпоративная политика... вообщем, понятно, что ничего не понятно... Но чисто технически, вообщем-то, всё довольно просто, если заглянуть в HTML - текст "edited by" содержится в TD с названием класса "noteEditedField NotesDataControl_Render_td3". Найдите все такие TD и скройте, делов-то. ![]() |
#7 |
Сообщение от Гуревич Денис
![]() 2 xany:
Последний раз редактировалось xany; 19.03.2009 в 18:24. |
#8 |
В HTML формы, в которой вы хотите производить манипуляции.
Что у вас там? opportunity? Вот открываете любую запись и смотрите. Есть замечательный инструмент IE Developer Toolbar, им и смотрите. Цитата:
Вообще, боюсь, задача не "новичкового" уровня и без привлечения соответствующего специалиста тут не обойтись. Хотя лично мне кажется, что на её решение не стоит затрачивать значительных усилий и оставить как есть. Ну пусть пользователи смущаются. ![]() |
#9 |
Не уверен что при помощи IE Developer Toolbar, можно просмотреть opportunity. Они открываются в новых окнах
#10 |
Спасибо, но действиетльно форма с деталями опортьюнити открывается в попап окне. Может есть какие то хитрые манипуляции, по тому чтобы открыть ее HTML исходник через этот IE Developer Tollbar, но у нас не получилось. Поделитесь как вы умудрились открыть детали попап формы в IE Developer TollBar.
Буду очень признательна. Последний раз редактировалось xany; 19.03.2009 в 20:12. |
#11 |
Консультант-джедай
когда всплывет окно нажмите F11 и будет вам счастье
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! ![]() |
#12 |
Чайный пьяница
Можно так сделать, но все ноты - лежат в отдельной айфрейме и на момент отработки OnLoad - содержимое этого айфрейма ещё не загружено. Сам бьюсь с похожей задачей - как организовать ожидание завершения загрузки содержимого iframe? Сходу такая задача оказалась крепким орешком, 2 дня уже бьюсь. Если у Вас есть готовое решение, можете поделиться?
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
#13 |
#14 |
![]() ![]() Короче получается, что задача не такая простая как кажется и говорят ![]() |
#15 |
Чайный пьяница
![]() Цитата:
Код: var scriptBody = "var cells = window.frames[0].document.getElementsByTagName('TD'); "+ "for(var i = 0; i < cells.length; i++) "+ "{ "+ "var className = cells[i].getAttribute('className'); "+ "if (className && className == 'noteEditedField NotesDataControl_Render_td3') "+ "cells[i].innerHTML = ''; "+ "}"; setTimeout(scriptBody, 2000); UPD - сходу скажу какие косяки могут быть: 1. Ничего не произойдёт, если айфрейм с нотесами не загрузится за 2 секунды 2. При добавлении новых нотесов - в новодобавленных будет показано, кто редактировал. 3. Могут быть проблемы, если будут другие iframe на форме в плане адресации обащений к фрейму.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit Последний раз редактировалось a33ik; 20.03.2009 в 15:54. |
#16 |
#17 |
Чайный пьяница
А вы вставьте код в обработчик OnLoad и попробуйте. У меня заработало. Это не в роде - а вот эдак можно сделать, а скрипт, проверенный на живой системе.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit Последний раз редактировалось a33ik; 20.03.2009 в 15:53. |
#18 |
Ну вставил.
Если при открытии формы открыть вкладку Notes быстрее, чем за 2 секунды, то работает. Это понятно. Мы вызываем загрузку содержимого фрэйма до того, как сработает Ваш код. Но если открыть вкладку Notes, скажем, секунды через 3-4 после открытия - не работает. И это тоже понятно - Ваш код запустился через 2 секунды, но содержимого-то ещё не было. |
#19 |
Чайный пьяница
![]() Ну вставил.
Если при открытии формы открыть вкладку Notes быстрее, чем за 2 секунды, то работает. Это понятно. Мы вызываем загрузку содержимого фрэйма до того, как сработает Ваш код. Но если открыть вкладку Notes, скажем, секунды через 3-4 после открытия - не работает. И это тоже понятно - Ваш код запустился через 2 секунды, но содержимого-то ещё не было. 2. У меня работает под 7.0 идеально. И если не открывать, и если открывать сразу и если открывать через 10, 15, 25 секунд. Пусть xany будет арбитром, поскольку именно она подняла тему и скрипт нужен именно ей.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit Последний раз редактировалось a33ik; 20.03.2009 в 17:23. |
#20 |
Сообщение от a33ik
![]() Пусть xany будет арбитром, поскольку именно она подняла тему и скрипт нужен именно ей.
Опции просмотра | |
