Старый 01.04.2009, 13:22   #1
kitty is offline
kitty
ax2009 & SSRS
У нас клиент думает переходить на ax2009 с 3.0 и одна из весомых для него причин для перехода - то, что отчеты в ax2009 многие реализованы на RS, поэтому он ожидает увидеть выигрыш в производительности. В частности Aging debtors report - сейчас на их базе он выполняется полтора суток(отчет без модицикаций). Я посмотрела реализацию этого отчета в ax2009 и совсем не обрадовалась. Все то же самое, только теперь вызывается вся ax-логика из RS(.Поэтому мне кажется, что быстрее он работать не будет на том же объеме данных, а скорей еще и медленнее будет из-за того, что мы все вызываем не напрямую из аксапты, а классы AX вызываем из RS...
Скажите, есть ли реальный выигрыш в производительности при переходе на AX2009, особенно касательно отчетов. И если есть, то почему.
Старый 01.04.2009, 13:43   #2
Сообщение от kitty Посмотреть сообщение
Ужас какой-то.
Скорее всего, вам не отчет менять надо, а базу тюнить.
см. http://axapta.mazzy.ru/lib/querytuning/
у вас кто-нибудь за базой смотрит?
Каков размер базы? Каков размер custTrans, custSettlement? И, на всякий случай спрошу, каков размер CustTransOpen?
Старый 01.04.2009, 14:10   #3
kitty is offline
kitty
База огромная, ее тюнят.
Вопрос про сравнение производительности и резонности перехода с ax 3.0 на ax2009, особенно в плане отчетов, ощутима ли разница.
Старый 01.04.2009, 14:42   #4
нет.
с какой стати? если алгоритмы те же, данные те же, индексы те же.
выбранный инструмент слабо влияет на логику построения запроса.
И уж почти никак не влияет на скорость исполнения запроса.
Старый 01.04.2009, 15:29   #5
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
вместо перевнедрения, может быть проще переписать нужные отчеты на чистом Transact-SQL и смотреть их в Reporting Services в свое удовольствие
к тому-же в нем можно тяжелые отчеты запускать по расписанию ночью и присылать уже готовые юзерам на мыло.
я, например, переписал ABC-анализ и оборачиваемость товаров
люди очень довольны, но не из-за скорости, а из-за удобства пользования
Старый 02.04.2009, 02:38   #6
kitty is offline
kitty
Ну, по идее, чтобы сравнить производительность, и хотели один из существующих отчетов переписать под RS, переложив код на хранимую процедуру.. тк клиент надеялся, что в 2009 все отчеты на RS, а , значит, что используются прямые sql-запросы. Но не тут-то было .....
По-видимому, никто ответить на этот вопрос пока не может...... мало прошло времени с момента появления ax2009
Последний раз редактировалось kitty; 02.04.2009 в 02:52.
Старый 02.04.2009, 10:38   #7
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,329 / 3556 (125) ++++++++++
Код из Аксапты работает несущественно медленнее (если конечно принцип повторного неиспользования кода не ставится априори выше производительности), нежели хранимая процедура (ХП) - тут больше проблема в производительности самой БД. Наличии нужных индексов, наличия нужной структуры. Своевременного закрытия периодов. Отчеты на основе ХП, вьюшек более интересны за счет большего кол-ва комбинаций вариантов выборок впоследствии в Excel.
aging report, ssrs, отчет, ax2009, reporting services
axcoder: Sidax & Tabax for Ax2009 Blog bot DAX Blogs 4 17.02.2021 19:13
Vincent: Debugging business logic in AX 2009 SSRS reports Blog bot DAX Blogs 0 29.11.2008 09:05
axaptapedia: SSRS Blog bot DAX Blogs 0 07.08.2008 01:05
Arijit Basu: Reporting & BI in AX: An Overview [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 21:33.
