Старый 12.05.2009, 16:12   #1
Gennadi is offline
Gennadi
доступ к кастомизированным полям через SQL Server
Добрый день!
Подскажите, пож-ста, может кто сталкивался, можно ли получить доступ к кастомизированным полям через базу SQL Server.
После выхода в оффлайн режим кастомизированные поля не видны.
Можно ли их тоже видеть?
Возможно проблема с синхронизацией? - При попытке синхронизации выдается ошибка, что синхронизация не может быть выполнена на данном компьютере. Только один компьютер может использоваться для синхронизации ...
Спасибо.
Последний раз редактировалось Gennadi; 12.05.2009 в 17:22.
Старый 13.05.2009, 08:44   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Структура локальной базы - точная копия той что на сервере - все что можно там, можно и в локальной базе. Проблема, которую вы описали может возникать, если вы под одной и той же учеткой одновременно запускали аутлук клиент на нескольких компьютерах. Ну или попытались уйти в оффлайн.
Старый 13.05.2009, 11:21   #3
Gennadi is offline
Gennadi
Спасибо за ответ!
Да, возможно проблема действительно связана с этим, хотя видимо не только с этим, поскольку я открываю только один outlook (т.е. не открыт ни IE, ни outlook с такой же учетной записью на другом компьютере, но все равно синхронизация невозможна). В чем еще проблема - не знаю ...
Однако, может ли помочь просто восстановление базы с сервера CRM локально (на сервере есть кастомизированные поля, которые сейчас в локальной базе отсутствуют из-за проблемы с синхронизацией)?
Сам переход в режим офлайн проходит нормально.
Спасибо.
Старый 13.05.2009, 12:21   #4
Артем Enot Грунин
Если вы можете уйти в оффлайн и вернуться из него - значит ваша база в полном порядке. Какие поля вы ищите и для чего, расскажите подробнее?
Структура таблиц системных справочников следующая: на каждую сущность создается 2 таблицы: <Имя>Base, в ней хранятся системные атрибуты и <Имя>ExtensionBase в ней хранятся кастомные атрибуты. Возможно вы просто не там ищите?
Старый 13.05.2009, 12:28   #5
Gennadi is offline
Gennadi
Артем, вы абсолютно правы. Действительно, я не там искал - надо было в Extension. Спасибо большое!
Старый 13.05.2009, 12:34   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Lightbulb
Сообщение от Gennadi Посмотреть сообщение
Пользуйте вьюхи а не таблицы. Там всё есть с кастомными полями.
Старый 13.05.2009, 12:44   #7
Gennadi is offline
Gennadi
Большое спасибо! Так действительно лучше!
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Building a Self-Contained Virtual CRM Development Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.05.2009 10:05
Мир CRM: Улучшение Dynamics CRM 4.0 производительности и безопасности данных под SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.02.2009 02:07
Мир CRM: Новости об одной из составляющих работы Dynamics CRM - Microsoft SQL Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.11.2008 06:18
ansle: Выпущен SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 07.08.2008 10:34
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: How it Works: SQL Server Reporting Services and Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.07.2008 04:42
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
