Старый 10.06.2009, 12:31   #1
vienna is offline
vienna
? создание объекта на базе существующего
Добрый день! Можно ли реализовать создание объекта на базе уже существующего (как пример создание Заказа на базе предложения,когда часть данных автоматически заполняется)
Старый 10.06.2009, 13:32   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Если связанный объект, то просто делайте mapping полей. В случае с передачей продуктов Заказа в продукты связанной кастомной сущности, то необходимо вешать плагин.
В общем все можно
Пример для связи стандартных сущностей Заказ - ВС -...
Старый 10.06.2009, 13:56   #3
vienna is offline
vienna
Создал две сущности......Нашел в параметрах-управление данными-сопоставление данных(это оно)....а вот дальше не могу понять..
Я так понимаю,что нужно сделать файл для сопоставления или нет??
Старый 10.06.2009, 14:27   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Имеется в виду "сопоставление" в настройках самой связи между объектами.
Старый 10.06.2009, 14:31   #5
vienna is offline
vienna
Спасибо большое разобрался...оказалось все просто))))))
А такой вопрос: а можно сделать в кнопке действия пункт меню создать "подчиненный объект"(по типу того,как в предложении есть создать заказ)
Старый 10.06.2009, 14:42   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от vienna Посмотреть сообщение
Поддерживаемыми методами именно такого не добиться. Выходы:
1. Чтобы сделать именно так - выполнений HTML инъекций в OnLoad обработчике для отображения новго пункта меню (но уверяю Вас что получите кучу проблем с отладкой кода) - неподдерживаемая кастомизация.
2. Путь проще и поддерживаемый - добавить такую кнопку через ISV.Config, но она не будет отображаться в пункте действия.
Старый 11.06.2009, 11:20   #7
vienna is offline
vienna
Всем спасибо!!! И такой маленький вопрос: можно ли поменять печатную форму объекта,которая отображается при нажатии кнопки предварительный просмотр
Старый 11.06.2009, 11:22   #8
Артем Enot Грунин
Нет
Старый 11.06.2009, 11:48   #9
vienna is offline
vienna
Старый 11.06.2009, 14:01   #10
Артем Enot Грунин
Используйте слияние с документом Word, делов то
Кнопка слияние в Word на форме кастомного объекта SLK Dynamics CRM: Разработка 1 15.05.2009 17:14
Как отследить создание предложения из возможной сделки ZooY Dynamics CRM: Разработка 2 28.11.2008 21:00
Создание нового объекта sanych_81 Dynamics CRM: Функционал 9 26.11.2008 17:12
Получение атрибута из другого объекта Казарин Александр Dynamics CRM: Разработка 6 20.10.2008 18:08
Создание объекта сущности из другого объекта! SnSS Dynamics CRM: Разработка 5 29.05.2008 13:38
Часовой пояс GMT +3, время: 20:49.
