Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: За рубежом > DAX auf Deutsch
Старый 30.07.2009, 08:06   #1
jinx: Tabellenfeldeigenschaft AllowEditOnCreate und das Application Integration Framework
Wird die Eigenschaft(Property) “AllowEditOnCreate” eines Tabellenfeldes auf den Wert“No” gesetzt, ist es nicht möglich,
Werte für dieses Tabellenfeld über das AIF (Application Integration Framework) zuschreiben (Insert-Operation).
Alle Tabellenfelder, welche diese Eigenschaft auf “No” gesetzt haben, werden durchdas AIF automatisch auf deren Default-Wert gesetzt und jegliche Wert der AIF Nachrichtwerden ignoriert.
Dies hat zur Folge, dass wenn das Tabellenfeld kein Enum ist, das Tabellenfeld immerleer ist.
Da dieser Automatismus schon vor Ausführung der AX Klasse greift, derWert also schon beim Ausführen der entsprechenden Parm-Methode “leer” ist,
kann dieses Verhalten ohne Änderung der AIF-Basis Klassen nicht geändert werden.
Es wird keine Haftung oder Gewährleistung auf die Richtigkeit der gemachten Angaben gegeben. Die Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr. Copyright © Axel Kühn (Aku's AX Blog, http://blog.ak-home.net) and Mathias Füßler (jinx's AX Blog, http://starside.eu)
More...
Старый 30.07.2009, 17:34   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Фюслер заметил, что, если на поле таблицы стоит AllowEditOnCreate=No, то импортировать содержимое через AIF не удастся.
Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: Application Integration Framework (AIF) BizTalk Adapter Configuration for Data Exchange, Part II - English Vadik DAX: База знаний и проекты 0 14.04.2009 09:36
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009, Windows Server 2008 und SQL Server 2008 Blog bot DAX auf Deutsch 0 12.10.2008 20:10
jinx: Abfragen und Nutzungsdaten Blog bot DAX auf Deutsch 0 17.07.2007 15:40
jinx: Auf Benutzereingaben reagieren in Dialogen und DialogControls Blog bot DAX auf Deutsch 1 17.05.2007 16:50
Dynamics AX: Dynamics AX 4.0 - Application Integration Framework - Overview Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 06:10.
