Старый 05.08.2009, 14:17   #1
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Расчеты с персоналом. Ограничение доступа к календарям
Приветствую господа!
Помогите разобраться с вопросом ограничения доступа к списку календарей.
В целом задача стоит так: Есть несколько человек, которые отвечают каждый за свой отдел (подразделение). Они самостоятельно формируют календари и создают табеля по календарям. Задача сототит в том, чтобы дать им доступ только к своим календарям.
Проборвл через Безопасность на уровне записей. Строил запрос Календари - 1:n - Сотрудник - Код подразделения = <подразделение пользователя>. Показывает только его календари (вернее календари из сотрудников его подраздеоения). Это не подходит, потому что если потребуется завести новый календарь, он там отражаться не будет.
Посоветуйте как быть.
Спасибо.
Старый 05.08.2009, 15:20   #2
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Задача состоит в том, чтоб каждый ответственный за отдел видел только созданные им календари, или чтоб еще "ответственный над ответственными" например видел все календари.
Мне какется без модификации не обойтись.
Если первый вариант - можно на таблице WorkCalendarTable добавить поле в настройках CreatedBy и по нему фильтровать на форме и в лукапе. Форму причем можно фильтровать с помощью стандартного фильтра.
Если второй вариант - ИМХО надо создавать таблицу прав для календарей.
http://www.axdevposts.blogspot.com
Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть!
Старый 05.08.2009, 15:35   #3
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Сообщение от plumbum Посмотреть сообщение
Да. Ответственный над ответственными будет видеть все календари.
Спасибо за уточнение.
Старый 05.08.2009, 15:39   #4
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Тогда календарь будет видеть только тот кто его создал, а, допустим, его заместитель его уже не увидит.
Старый 05.08.2009, 15:40   #5
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
plumbum,
А про второй вариант можете подробнее немного?
Старый 05.08.2009, 16:12   #6
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Можно привязать права доступа к пользователю и ко всем
Приведу пример еще и для случая с общими для всех календарями
Надо создать таблицу "Права доступа к календарям" (например) такого вида:
Table EmplCalendarPermissionTable
Fields: TableAll       calendarCode       - All,  .
           CalendarId  calendarRelation   -   All
           TableAll       emplCode            - All,
           EmplId        emplRelation         -    All
**Строки со значениями TableAll::Table в обоих полях этого типа имеют при фильтрации более высоки приоритет, чем TableAll::All (смотрите метод таблицы InventPosting.item)
Далее создать relation к таблицам EmplTable и WorkCalendarTable
     EmplCalendarPermissionTable.EmplCode     == TableAll::Table
&& EmplCalendarPermissionTable.EmplRelation == EmplTable.EmplId
      EmplCalendarPermissionTable.CalendarCode     == TableAll::Table
 && EmplCalendarPermissionTable.CalendarRelation == WorkCalendarTable.CalendarId
Далее необходимо фильтровать форму....
Посмотрите следующие таблицы:
InventPosting
PriceDisctTable
CustVendExternalItem
(форма с таким же названием как раз показывает как фильтровать)
Удачи!
Последний раз редактировалось plumbum; 05.08.2009 в 16:15.
За это сообщение автора поблагодарили: Alexx7 (1).
Старый 06.08.2009, 08:42   #7
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
А что можно придумать, чтобы не переопределять потом LookUp() в других формах?
Старый 06.08.2009, 10:16   #8
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от Alexx7 Посмотреть сообщение
Написать свою форму лукапа и повесить её на EDT CalendarId - FormHelp.
Примеров таких в АОТ много, например на складских аналитиках - сделайте что-то похожее.
Zhirenkov Vitaly
Старый 06.08.2009, 10:21   #9
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
to ZVV
Можете немного подробнее?
Старый 06.08.2009, 10:44   #10
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
to ZVV
Возьмите тип например InventSerialId.
У него в EDT указана форма лукапа: InventSerialIdLookup.
Берите эту форму как пример и делайте свою такую же, только у вас будет в 2 раза проще, т.к. в этих формах выбора складских аналитик там обрабатывается связка с номенклатурой и закладка "В наличии". Вам всё это не надо, вам просто свою основную кверю написать в этой форме...
Но зато поразбираетесь - интересно.
После этого указываете свою новую форму у EDT CalendarId.
И вуаля - все лукапы по умолчанию к этому типу данных будут использовать эту новую форму.
Zhirenkov Vitaly
Старый 06.08.2009, 10:57   #11
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Я не даун, но вопрос тупой.
А что такое ETD?
Старый 06.08.2009, 10:59   #12
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
А что такое ETD?
Что такое ETD - сорри, не знаю.
А EDT - Extended Data Type, т.е. тип данных.
AOT -> Data Dictionary -> Extended Data Types
Zhirenkov Vitaly
Старый 06.08.2009, 11:02   #13
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Я как то делал похожею задачу, сделал ее следующим образам, читал орг. структуру предприятия, определял пользователя который вошел, потом сотрудника, потом всех подчененных его и показывал ему только те данные за которые отвечает он или его сотрудники, а да и еще для ускорения доступа к иерархии пришлось сформировать пакетное задание которое хранило иерархию пользователей в виде дерева, но наверное это слишком сложно и специализировано, Вам лучше подойдет вариант который предложил plumbum.
Старый 06.08.2009, 11:28   #14
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Запарился совсем. Теряюсь пока в терминах и сокращениях. Новичек Я.
Старый 10.08.2009, 09:00   #15
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Не работает такой вариант. Что не так делаю?
1. Создал форму RPayCalendarLookUp
2. EDT - CalendarID - FormHelp поставил RPayCalendarLookUp
сохранил.
Не вылазит моя форма.
Старый 10.08.2009, 11:34   #16
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Посмотрите EDT ConfigId, там все описано как должно быть
Старый 10.08.2009, 11:54   #17
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Ага. Разобрался.
Не туда подставлял просто . Надо было в EDT - RPayCalendarId.
Теперь проблема в другом. Никаких фильтров на своей форме (RPayCalendarLookUp
) не делал, а при выборе показывает пустую форму (хотя записи там есть, если открывть её из AOT).
Где посмотреть. Подскажите.
Спасибо.
Старый 10.08.2009, 12:59   #18
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
1. Посмотрите на вашем типе (EDT) Relations
2. Посмотрите Relations на таблице, которая есть датасоурсом формы-лукапа
Последний раз редактировалось plumbum; 10.08.2009 в 13:04.
Старый 10.08.2009, 13:47   #19
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Вобщем сделал. Но всё равно подругому получилось. Пришлось лукапы в форме переопределять. Вот как сдесь http://erpkb.com/Axapta/lookup
В итоге вот такой код.
    str 5                   usrId;
    sysCompanyUserInfo      emplCompany;// Таблица пользователей
    emplTable               emplTbl;// Сотрудники
    str 15                  deportCode;// Подразделения
    rpayCalendDeport        calendarDep;
    str                     strRange;
    SysTableLookup          sysTableLookup       = SysTableLookup::newParameters(tableNum(RPayCalendarTable), this);
    Query                   query                = new Query();
    QueryBuildDatasource    queryBuildDatasource = query.addDataSource(tableNum(RPayCalendarTable));
    //super();
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(RPayCalendarTable, calendarId));
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(RPayCalendarTable, name));
    // Кусман кода из FormInit'a RPayCalendarTable
    usrId = curUserId();
    while select emplCompany
        where emplCompany.UserId == curUserId()
        select emplTbl
            where emplTbl.EmplId == emplCompany.EmplId;
            deportCode = emplTbl.PayHRMOrganizationId_RU;
        while select calendarDep
            where calendarDep.PayHRMOrganizationId_RU == deportCode
            strRange = strRange+','+calendarDep.RpayCalendatId;
    queryBuildDatasource.addRange(fieldNum(RPayCalendarTable, calendarId)).value(strRange);
    sysTableLookup.parmQuery(query);
    sysTableLookup.performFormLookup();
Если можно оптимизировать подскажите буду благодарен.
Старый 10.08.2009, 16:39   #20
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Ваша идея ясна, но все таки вы вроде не учли варианта, когда какому-то пользователю доступны все календари (TableAll::All)
Запихните обязательно этот код в статический метод таблицы и сделайте чтоб он на сервере выполнялся.
Я бы все таки попробывал сджойнить 2 таблицы Exists join, вместо перебора
законченный пример, календарь, расчеты с персоналом
Расчеты с персоналом: Структура, Штатное расписание rus_stas DAX: Функционал 6 21.12.2010 21:41
Тендер на внедрение модуля "Управление персоналом" и "Расчеты с персоналом" Oxsana DAX: Прочие вопросы 5 02.05.2006 19:47
Расчеты с персоналом: Внебюджетные фонды rus_stas DAX: Функционал 8 22.03.2006 13:48
Управление и расчеты с персоналом nicko DAX: Функционал 2 19.02.2004 15:25
Персонал и Расчеты с персоналом Gustow DAX: Программирование 1 28.01.2003 23:53
Часовой пояс GMT +3, время: 01:15.
