#1 |
Кодировка Справочника Номенклатурные единицы
Как я понял справочник Номенклатурные единицы един для Закупок и Заказов.
Если это так: 1. Скажите пожалуйста имеется ли в Ахарта возможность автоматическог кодировки номенклатурный единиц? 2. Имеется ли возможность автоматичекой кодировки Номенклатурных единиц отдельно для Закупок и отдельно для Заказов по какому-то ранее созданному шаблону? |
#2 |
1. Автоматическая кодировка номенклатуры настраивается в сериях документов.
2. Не совсем понимаю зачем это нужно. А как же движение по складу и т.п.? Если номенклатуры заказа и закупки разные то может имеет смысл заказ и закупку производить в разных виртуальных компаниях. Тогда и появится возможность различной нумерации, хотя надобность в ней пропадёт.
С уважением, Игорь Ласийчук. |
#3 |
Re: Кодировка Справочника Номенклатурные единицы
Изначально опубликовано tolstjak
имеется ли в Ахарта возможность автоматическог кодировки номенклатурный единиц? Находится в параметрах модуля "Управление запасами" Цитата:
Имеется ли возможность автоматичекой кодировки Номенклатурных единиц отдельно для Закупок и отдельно для Заказов по какому-то ранее созданному шаблону? Правильно ли я понимаю, что продаете вы НЕ ТО, что закупили? Как в вашем случае система должна понять что продаете вы то, что закупили? Возможно, стоит переформулировать вопрос. Возможно, могут помочь коды поставщика и клиента. См. форма номенклатуры \ кнопка настройки \ коды поставщика. |
#4 |
Re: Re: Кодировка Справочника Номенклатурные единицы
Изначально опубликовано mazzy
?! Правильно ли я понимаю, что продаете вы НЕ ТО, что закупили? Как в вашем случае система должна понять что продаете вы то, что закупили? Возможно, стоит переформулировать вопрос. Возможно, могут помочь коды поставщика и клиента. См. форма номенклатуры \ кнопка настройки \ коды поставщика. Номенклатурные единицы разбиваются на группы номенклатуры: например: сырье, запчасти, материалы, готовая продукция. Можно ли в системе настроить отдельную нумерацию (кодировку) товаров в разных группах Номенклатуры? Вроде понятно объеяснил. |
#5 |
Изначально опубликовано Garic
1. Автоматическая кодировка номенклатуры настраивается в сериях документов. |
#6 |
Re: Re: Re: Кодировка Справочника Номенклатурные единицы
Можно ли в системе настроить отдельную нумерацию (кодировку) товаров в разных группах Номенклатуры? При помощи небольшого программирования можно. |
#7 |
Re: Если возможно, то напишите подробный путь к этим настройка.
Номерные серии настраиваются в Разное->Серии документов->Серии документов Сначала находите какая номерная серия соответствует номенклатуре (Разное->Серии документов->Ссылки). Ссылка называется Номенклатура, модуль - Управление запасами. После чего настраиваете её в сериях документов.
#8 |
Re: Если возможно, то напишите подробный путь к этим настройка. Номерные серии настраиваются в Разное->Серии документов->Серии документов Сначала находите какая номерная серия соответствует номенклатуре (Разное->Серии документов->Ссылки). Ссылка называется Номенклатура, модуль - Управление запасами. После чего настраиваете её в сериях документов. |
#9 |
У нас промышленной предприятия, поэтому мы закупаем ТМЦ для производства продукции. В настоящее время кодировка ТМЦ и готовой продукции различна. Выясняю можно ли сохранить такую же нумерацию в Ахарта. Вроде понятно объеяснил. У нас тоже промышленное предприятие. Кодировка разных групп номенклатур различна. Но у нас коды номенклатур - это не просто порядковый номер, а каждая цифра имеет смысл. Поэтому предлагаемая аксаптой автонумерация нас изначально не устраивала. Поэтому при первоначальной загрузке данных в аксапту была импортирована номенклатура с существовавшими кодами. А теперь при заведении новых позиций коды заносятся вручную. Настроить разную автонумерацию для разных ном.групп в стандартной функциональности нельзя |
#10 |
Re: Прошу прощения, но для особо одаренных подскажите, а где ставить галочку для автоматического присвоения номеров.
Там же в номерных сериях - закладка Расширенно - Использование. По умолчанию стоит "Ручной выбор". У нас для всех номерных серий стоит "Изменения запрещены". Пример формата: ГКН.ПКР.###.###.С15 - Главная книга, Пакет корреспонденции, компания C15
#11 |
Re: Прошу прощения, но для особо одаренных подскажите, а где ставить галочку для автоматического присвоения номеров. Там же в номерных сериях - закладка Расширенно - Использование. По умолчанию стоит "Ручной выбор". У нас для всех номерных серий стоит "Изменения запрещены". Пример формата: ГКН.ПКР.###.###.С15 - Главная книга, Пакет корреспонденции, компания C15 Понятно. Большое спасибо. |
#12 |
Re: Re: Re: Re: Кодировка Справочника Номенклатурные единицы
Изначально опубликовано Valery
Хочу обменяться опытом. У нас тоже промышленное предприятие. Кодировка разных групп номенклатур различна. Но у нас коды номенклатур - это не просто порядковый номер, а каждая цифра имеет смысл. Поэтому предлагаемая аксаптой автонумерация нас изначально не устраивала. Поэтому при первоначальной загрузке данных в аксапту была импортирована номенклатура с существовавшими кодами. А теперь при заведении новых позиций коды заносятся вручную. Настроить разную автонумерацию для разных ном.групп в стандартной функциональности нельзя |
#13 |
Когда в коде "каждая цифра имеет смысл", это уже скорее не кодификация, а классификация. Так что тут 2 возможности:
1 - Аксапту не трогать, а разработать регламент кодирования и контролировать его соблюдение административно. Часто это приводит к тому, что есть один-единственный человек, который кодирует и заполняет к.-л. справочник. И это правильно. 2 - Создавать параллельную структуру классификации, отдельную от кодов Аксапты. Следующим шагом может быть внесение процедуры контроля и/или автоматического формирования кода с учетом классификации. Например, в коде N знаков - это класс с подклассами, а следующие знаки - простая порядковая нумерация внутри класса-подкласса. Посмотрите на форуме в разделе "Проекты" описание Абстрактного классификатора. |
#14 |
Re: Re: Re: Re: Re: Кодировка Справочника Номенклатурные единицы
Изначально опубликовано RFC
Приходится разрабатывать для клиента кодировку номенклатуры, тоже пришли к выводу что коды будут заноситься в ручную со смысловой нагрузкой. Можите поделиться Вашей логикой построения номенклатурного кода. Заранее спасибо. |
#15 |
Логика простая: в код зашивается класс-подкласс-подподкласс- ... -порядковый номер на нижнем уровне
Попробуйте применить такую методику к химической или фармацептической промышленности... |
#16 |
Аманд
Классификатор можно посмотреть вот по этой ссылочке и даже скачать файлы в Excel
http://www.un-spsc.net/search.asp Он конечно довольно общий и понапихано в него немеряно...но всё-таки ![]() |
#17 |
Всем спасибо........с классификацией разобрались на сколько принятое решение правильно покажет только время..........а абстрактный классификатор приводит (если я не ошибаюсь) плоский справочник аксапты в структурированный по каталогам или нет.
#18 |
да, абстрактный классификатор выстраивает дерево классификатора как бы рядом со справочником и упорядочивает справочник по этому дереву. Причем фишка в том, что для любого справочника можно сделать сколь угодно много параллельных классификаций для разных целей.
#19 |
Аксакал в отставке
Может стоит оставить генерацию номеров номенклатуры автоматической и абстрактной?
А для реальных шифров вести отдельное поле. Если приспичит, то и сделать для него нумерацию?
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес"). |
#20 |
Изначально опубликовано Тимур
А для реальных шифров вести отдельное поле. В 3.0 его можно писать вместо кода. Аксапта сама найдет и подставит код. |
Теги |
как правильно, кодировка, номенклатура |
Опции просмотра | |
