Старый 31.08.2009, 10:23   #1
Camena is offline
Camena
Пустой список фильтрации в отчете
Добрый день.
В приложении есть отдельное меню со списком некастомных отчетов для возможности их дальнейшего распечатывания. У некоторых пользователей возникла проблема со списком фильтрации в этих отчетах. При открытии отчета вместо списка ресурсов формируется пустой. При этом тот же отчет в стандартном разделе "Отчеты" приложения открывается у них совершенно нормально.
Подскажите, в чем может быть проблема.
Спасибо.
Старый 31.08.2009, 10:33   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Camena Посмотреть сообщение
Добрый день.
Спасибо.
Может быть у тех пользователей - нет прав на тот перечень ресурсов?
Старый 31.08.2009, 10:43   #3
Camena is offline
Camena
А почему тогда, если тот же отчет открывать через раздел "Отчеты", список с ресурсами формируется корректно? скорее всего при отсутствии прав на эти данные пользователи везде бы не смогли получать список
Старый 31.08.2009, 12:27   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Я вот не понял про какое "отдельное меню со списком некастомных отчетов" вы говорите. Может быть скриншот приведете?
Старый 31.08.2009, 12:52   #5
Camena is offline
Camena
Подскажите, как здесь можно размещать скрины?
Если нажать кнопку "Вставить изображение" требует вписать URL рисунка, путь к файлу на жесткм диске не подходит, или я что-то не так делаю.
Последний раз редактировалось Camena; 31.08.2009 в 12:57.
Старый 31.08.2009, 13:45   #6
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Расширенный режим ответа, и тама будет скрепочка. Сначала закгрузить а потом прикрепить!
Старый 31.08.2009, 14:27   #7
Camena is offline
Camena
На скринах:
1. Вид меню "Печать документов" с отчетами для печати
2. Вид отчета у пользователя, у которого ошибочно отображается пустой список ресурсов
Миниатюры
ID:	5055   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.08.2009, 15:28   #8
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
1. Что за меню Печать документов?
2. Каким образом формируется список Мастер?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 31.08.2009, 16:52   #9
Camena is offline
Camena
1. Меню состоит из ссылок на определенные отчеты для быстрого доступа и печати, то есть те же отчеты есть и в разделе "Отчеты".
2. Список мастеров формируется из пользователей системы определенной должности "мастер".
Старый 31.08.2009, 16:56   #10
slivka_83
Консультант-джедай
а код которым формируется список мастер не покажите?
Блога
Старый 31.08.2009, 17:16   #11
Camena is offline
Camena
Код получения ресурсов примерно выглядит так:
Select
FAP.partyidname
From
FilteredServiceAppointment As FSA,
FilteredActivityParty As FAP
Where
FSA.statuscode = 1 And
(FAP.activityid = FSA.activityid And
FAP.participationtypemask = 10 And
FAP.partyid in (@USER)) And
(FSA.scheduledstart Between (@From) And (DateAdd(dd, 1, @From)));
Но дело не в коде, так как у меня, например, этот отчет грузится нормально, то есть с сформированным списком.
Старый 31.08.2009, 17:20   #12
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Select
FAP.partyidname
From
Where
Фильтрованные вьюхи. То о чём я и говорил. Точно пользователи под которыми запускается отчёт имеют право на просмотр сущностей ServiceAppointment и ActivityParty. То что под Вами всё видно понятно - так понимаю у Вас роль системного администратора, под которой видны ну все данные.
Старый 31.08.2009, 17:36   #13
Camena is offline
Camena
Спасибо, нужно проверить...
Маркетинговый список Lazarus Dynamics CRM: Функционал 3 09.06.2008 20:15
Список участников маркетингового списка koalex Dynamics CRM: Функционал 4 25.04.2008 09:04
Разбить список Организаций по ответственным. EugenyG Dynamics CRM: Функционал 4 19.03.2008 15:07
Ошибка в drill-отчете Каналы продаж Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Администрирование 2 24.01.2008 15:51
Ошибка в отчете "Каналы продаж" после изменения процесса продаж Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Разработка 2 25.09.2007 09:59
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
