Старый 04.09.2009, 13:46   #1
xmarina is offline
xmarina
Как проверить работоспособность Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector for SQL Reporting Services?
Перестали работать стандартные отчеты ("Ошибка при создании отчета, невозможно отобразить отчет").
На сервере отчетов все работает.
Настройка Data Source отчетов - см. вложение
В логе IIS - ошибке при вызове страниц:
2009-09-04 08:44:47 W3SVC1 10.1.1.197 GET /ORG/CRMReports/home_reports.aspx - 5555 - 10.3.1.7 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.04506.648;+.NET+CLR+3.5.21022;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729;+InfoPath.1) 401 2 2148074254
2009-09-04 08:44:52 W3SVC1 10.1.1.197 GET /ORG/crmreports/viewer/viewer.aspx id={680F1E7A-54FF-DD11-A556-0015609D4CA1}&helpID=Order.rdl&action=filter 5555 - 10.3.1.7 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.04506.648;+.NET+CLR+3.5.21022;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729;+InfoPath.1) 401 2 2148074254
Есть подозрение на проблемы с MS CRM 4.0 Connector.
Как проверить его работоспособность?
Никакие настройки безопасности перед возникновением ошибки не менялись, есть подозрение на сбой в сети.
Буду очень признательна, если кто-нибудь поможет, а то я уже все мозги сломала!
Миниатюры
Старый 04.09.2009, 14:07   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
А подробная ошибка в CRM и в логах CRM что показывает?
На коннектор ролап ставили? сервер отчетов у вас стоит не на той же машине что и crm сервер?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 04.09.2009, 14:39   #3
xmarina is offline
xmarina
Ошибка - см. вложение
В журнале событий:
Event Type: Error
Event Source: MSCRMReporting
Event Category: None
Event ID: 19969
Date: 9/4/2009
Time: 2:21:42 PM
User: N/A
Computer: CRM_APP
Description:
Web service request SetDataSourceCredentials to Report Server http://crm_db/ReportServer failed with SoapException. Error: Произошла ошибка при обработке отчета. (rsProcessingAborted)
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Event Type: Warning
Event Source: ASP.NET 2.0.50727.0
Event Category: Web Event
Event ID: 1309
Date: 9/4/2009
Time: 2:21:42 PM
User: N/A
Computer: CRM_APP
Description:
Event code: 3005
Event message: An unhandled exception has occurred.
Event time: 9/4/2009 2:21:42 PM
Event time (UTC): 9/4/2009 10:21:42 AM
Event ID: fc0dd3164cd84eaeb60ecef878c93f0d
Event sequence: 3549
Event occurrence: 17
Event detail code: 0
Application information:
Application domain: /LM/W3SVC/1/ROOT-1-128965111722411830
Trust level: Full
Application Virtual Path: /
Application Path: D:\Microsoft Dynamics CRM\CRMWeb\
Machine name: CRM_APP
Process information:
Process ID: 284
Process name: w3wp.exe
Account name: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
Exception information:
Exception type: CrmReportingException
Exception message: Произошла ошибка при обработке отчета. (rsProcessingAborted)
Request information:
Request URL: http://crm_app:5555/ORG/CRMReports/r...ortviewer.aspx
Request path: /ORG/CRMReports/rsviewer/reportviewer.aspx
User host address: 10.3.1.7
User: ENG\xmarina1
Is authenticated: True
Authentication Type: Negotiate
Thread account name: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
Thread information:
Thread ID: 1
Is impersonating: False
Stack trace: at Microsoft.Crm.Web.Reporting.SrsReportViewer.SetExecutionCredentials(ServerReport report)
at Microsoft.Crm.Web.Reporting.SrsReportViewer.ConfigurePage()
at Microsoft.Crm.Application.Controls.AppUIPage.OnPreRender(EventArgs e)
at System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal()
at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
Custom event details:
В логе IIS:
2009-09-04 10:28:46 W3SVC1 10.1.1.197 GET /ORG/_grid/preview.aspx type=9100&id={550F1E7A-54FF-DD11-A556-0015609D4CA1} 5555 - 10.3.1.7 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.04506.648;+.NET+CLR+3.5.21022;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729;+InfoPath.1) 401 2 2148074254
2009-09-04 10:28:46 W3SVC1 10.1.1.197 GET /ORG/_grid/preview.aspx type=9100&id={550F1E7A-54FF-DD11-A556-0015609D4CA1} 5555 ENG\xmarina1 10.3.1.7 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.04506.648;+.NET+CLR+3.5.21022;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729;+InfoPath.1) 200 0 0
2009-09-04 10:28:47 W3SVC1 10.1.1.197 GET /ORG/crmreports/viewer/viewer.aspx id={550F1E7A-54FF-DD11-A556-0015609D4CA1}&helpID=Activities.rdl&action=filter 5555 - 10.3.1.7 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.04506.648;+.NET+CLR+3.5.21022;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729;+InfoPath.1) 401 2 2148074254
2009-09-04 10:28:47 W3SVC1 10.1.1.197 GET /ORG/crmreports/viewer/viewer.aspx id={550F1E7A-54FF-DD11-A556-0015609D4CA1}&helpID=Activities.rdl&action=filter 5555 DEVEL\xmarina1 10.3.1.7 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.04506.648;+.NET+CLR+3.5.21022;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729;+InfoPath.1) 200 0 0
Где еще смотреть - не знаю.
В самом начале при возникновении ошибки была ситуация, похожая на http://axforum.info:80/forums/showthread.php?p=171944,
но повторный запуск отчетов не помог.
Пробовала создать свой тестовый отчет через Visual Studio и настроила у него свой DataSource. Везде работает, на сервере CRM - запускается, но данные не возваращает (вижу только шапку). Прочитала в документации, что это может быть, если нет прав доступа к данным.
Поскольку за авторизацию отвечает коннектор, есть подозрение, что с ним что-то не так.
Изображения
Старый 04.09.2009, 14:42   #4
xmarina is offline
xmarina
Роллап стоит 2 для CRM сервера,
Сервер отчетов и приложение CRM - на разных машинах
Старый 04.09.2009, 14:49   #5
xmarina is offline
xmarina
Извиняюсь - ошибка роллап 2 для коннектора.
Старый 04.09.2009, 15:06   #6
slivka_83
Консультант-джедай
Может быть имеет смысл поставить последний? а уже потом гадать?
Блога
Старый 08.09.2009, 14:21   #7
xmarina is offline
xmarina
Установка последнего Rollup проблемы не решила.
В журнале сервера отчетов ошибка:
w3wp!processing!1!08.09.2009-14:05:15:: e ERROR: Throwing Microsoft.ReportingServices.ReportProcessing.ReportProcessingException: Не удалось установить соединение с источником данных "CRM"., ;
Info: Microsoft.ReportingServices.ReportProcessing.ReportProcessingException: Не удалось установить соединение с источником данных "CRM". ---> Microsoft.Crm.CrmConfigObjectNotFoundException: User Was Not Found
at Microsoft.Crm.ServerLocatorService.GetCrmUserIdFromDatabase(Guid organizationId, String authenticationInfo)
at Microsoft.Crm.ServerLocatorService.GetCrmUserId(Guid organizationId, String authenticationInfo)
at Microsoft.Crm.LocatorService.GetCrmUserId(Guid organizationId, String authenticationInfo)
at Microsoft.Crm.Reporting.DataConnector.SrsExtConnection.ValidateCaller(Guid systemUserId, Guid organizationId)
at Microsoft.Crm.Reporting.DataConnector.SrsExtConnection.Microsoft.ReportingServices.DataProcessing.IDbConnection.Open()
at Microsoft.ReportingServices.ReportProcessing.ReportProcessing.ReportRuntimeDataSourceNode.OpenConnection(DataSource dataSourceObj, ReportProcessingContext pc)
--- End of inner exception stack trace ---
w3wp!processing!1!08.09.2009-14:05:15:: e ERROR: Data source 'CRM': An error has occurred. Details: Microsoft.ReportingServices.ReportProcessing.ReportProcessingException: Не удалось установить соединение с источником данных "CRM". ---> Microsoft.Crm.CrmConfigObjectNotFoundException: User Was Not Found
w3wp!processing!1!08.09.2009-14:05:15:: e ERROR: An exception has occurred in data source 'CRM'. Details: Microsoft.ReportingServices.ReportProcessing.ReportProcessingException: Не удалось установить соединение с источником данных "CRM". ---> Microsoft.Crm.CrmConfigObjectNotFoundException: User Was Not Found
w3wp!processing!1!08.09.2009-14:05:15:: i INFO: Merge abort handler called. Aborting data sources ...
w3wp!processing!1!08.09.2009-14:05:15:: e ERROR: Throwing Microsoft.ReportingServices.ReportProcessing.ProcessingAbortedException: Произошла ошибка при обработке отчета., ;
Info: Microsoft.ReportingServices.ReportProcessing.ProcessingAbortedException: Произошла ошибка при обработке отчета. ---> Microsoft.ReportingServices.ReportProcessing.ReportProcessingException: Не удалось установить соединение с источником данных "CRM". ---> Microsoft.Crm.CrmConfigObjectNotFoundException: User Was Not Found
Все стандартные варианты, найденные в Google не помогают.
В БД для NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE UserMapping проверила - все соответствует.
Старый 08.09.2009, 14:47   #8
xmarina is offline
xmarina
Требуется ли перезапуск машины, на которой установлены Reporting Services, после установки Rollup?
Старый 08.09.2009, 15:16   #9
slivka_83
Консультант-джедай
Ну он сам предлагает перезапустить если нужно. Во-вторых можете перезагрузить хуже не будет, а в третьих если так долго мучаетесь то советую переставить RS
Блога
Старый 09.09.2009, 14:52   #10
xmarina is offline
xmarina
Спасибо за помощь!!!
Проблема была решена полной переустановкой Reporting DataConnector (полностью снесла со всеми Rollup, перезагрузила сервер, потом заново установила).
Кстати в Google по поводу установки коннектора написано, что обязательна перезагрузка сервера после его установки (хотя система этого и не требует)!
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM Online: Reporting Options Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.06.2009 06:14
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: How it Works: SQL Server Reporting Services and Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.07.2008 04:42
Часовой пояс GMT +3, время: 17:24.
