Старый 11.09.2009, 14:34   #21
datfi is offline
datfi
Этот ключь разрешает передавать дополнительные параметры в адресной строке (браузера) на формы CRM. Если не включить этот флаг при добавлении параметра в адресноую строку форма свалится с ошибкой
Ишь как завернул Спасибо.
Старый 14.09.2009, 09:43   #22
datfi is offline
datfi
Господа убил все выходные не смог разобраться что не так с этим кодом.
Вроде все поменял как надо на salesorder и на salesorderdetail. Письмо открывается а описание не вставляется.
Вот код в ISV
var url = '/' + ORG_UNIQUE_NAME + '/activities/email/edit.aspx?pId=' + crmForm.ObjectId + '&pType='+crmForm.ObjectTypeCode+ '&pName=' + crmForm.all.name.DataValue + '&FillWithSalesOrderDetails=1'; window.open(url);
Вот кот на e-mail
function InsertDescription()
	var descrFrame = document.getElementById('descriptionIFrame');
	if(descrFrame.readyState != 'Complete')
		return;
	var salesorderid = '';
	if (crmForm.all.regardingobjectid.DataValue != null && crmForm.all.regardingobjectid.DataValue[0] != null)
		salesorderid = crmForm.all.regardingobjectid.DataValue[0].id;
	else
		return;
	var textbody = "sрошу выставить счет по данным продуктам:";
	var xml = "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>"+
	"<soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'"+
	" xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'"+
	" xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>"+
	GenerateAuthenticationHeader()+
	"<soap:Body>"+
	"<Fetch xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices'>"+
	"<fetchXml>&lt;fetch mapping='logical'&gt;"+
	"&lt;entity name='SalesOrderDetail'&gt;"+
	"&lt;attribute name='productdescription'/&gt;"+
	"&lt;attribute name='quantity'/&gt;"+
	"&lt;attribute name='productid'/&gt;"+
	"&lt;attribute name='uomid'/&gt;"+
	"&lt;filter type='and'&gt;"+
	"&lt;condition attribute='SalesOrderid' operator='eq' value='" + salesorderid + "'/&gt;"+
	"&lt;/filter&gt;"+
	"&lt;/entity&gt;"+
	"&lt;/fetch&gt;</fetchXml>"+
	"</Fetch>"+
	"</soap:Body>"+
	"</soap:Envelope>";
	var xHReq = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
	xHReq.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false);
	xHReq.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Fetch");
	xHReq.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
	xHReq.setRequestHeader("Content-Length", xml.length);
	xHReq.send(xml);
	var resultXml = xHReq.responseXML;
	var resultSet = resultXml.text;
	resultSet.replace('&lt;','<');
	resultSet.replace('&gt;','>');
	var oXmlDoc = new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM");
	oXmlDoc.async = false;
	oXmlDoc.loadXML(resultSet);
	var results = oXmlDoc.getElementsByTagName('result');
	//debugger;
	for (var i=0; i < results.length;i++)
		textbody = textbody + "<br/>"+
		(results[i].selectSingleNode('./productid') == null ? "" : results[i].selectSingleNode('./productid').getAttribute('name')) +
		" " + (results[i].selectSingleNode('./productdescription') == null ? "" : results[i].selectSingleNode('./productdescription').nodeTypedValue)
		" в количестве " + (results[i].selectSingleNode('./quantity') == null ? "" : results[i].selectSingleNode('./quantity').nodeTypedValue) +
		" " + (results[i].selectSingleNode('./uomid') == null ? "" : results[i].selectSingleNode('./uomid').getAttribute('name'));
	var descrWindow = document.frames['descriptionIFrame'];
	descrWindow.document.body.innerHTML = textbody;
if (crmForm.FormType == 1 && window.location.href.indexOf('FillWithSalesOrderDetails=1') != -1)
	descrFrame.attachEvent('onreadystatechange',InsertDescription);
Гляньте своим зорким глазом. что может быть не так. Могут быть проблемы из-за того что у меня русская локализация?
Последний раз редактировалось datfi; 14.09.2009 в 09:55.
Старый 14.09.2009, 09:59   #23
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Обращаю внимание на строку, которой вызывается окно открытия. Везде должен быть кодированный амперсанд. Не &, а &amp;. Возможно, проблема в этом заключается. ISV.Config - нормально загружается?
Старый 14.09.2009, 10:05   #24
datfi is offline
datfi
ISV грузится нормально без проблем.
&, а &amp - это в коде в ISV менять?
Заранее извеняюсь за свою неграмотность С кодом не работал вообще...
Старый 14.09.2009, 10:14   #25
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от datfi Посмотреть сообщение
Поскольку ISV.Config - это по сути xml, то всякие системные символы вроде &, <, > - необходимо заменять.
Старый 14.09.2009, 10:21   #26
datfi is offline
datfi
Теперь Вы меня совсем запутали в ISV поменял вот так
var url = '/' + ORG_UNIQUE_NAME + '/activities/email/edit.aspx?pId=' + crmForm.ObjectId + '&amp;pType='+crmForm.ObjectTypeCode+ '&amp;pName=' + crmForm.all.name.DataValue + '&amp;FillWithSalesOrderDetails=1'; window.open(url);
результата не дало.
немного не понял как заменять и где
Старый 14.09.2009, 10:47   #27
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
В коде OnLoad строку
return;
поменяйте на
if(descrFrame.readyState != 'сomplete')
return;
Регистр - имеет значение. У меня всё заработало. Учитесь отладке. Без этого никак.
Старый 14.09.2009, 10:56   #28
datfi is offline
datfi
Thumbs up
return;
поменяйте на
return;
а ларчик просто открывался Спасибо, a33ik.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Troubleshooting the Microsoft Dynamics CRM E-mail Router Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.01.2009 06:03
Отправка e-mail sergeyjb Dynamics CRM: Разработка 4 03.10.2008 13:36
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM E-mail Router and Exchange 2007: Keeping it Secure Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Отправка E-mail Temnozor Dynamics CRM: Администрирование 0 31.03.2006 13:05
Отправка Direct e-mail sasha_sto Dynamics CRM: Функционал 0 31.10.2005 12:03
Часовой пояс GMT +3, время: 17:01.
