#1 |
Здравствуйте. Перекрыли метод lookup на поле датасорса, добавили всяких фильтров там, все работает. НО если в выпадающем списке сделать "Фильтр по полю" и ввести значение которое отфильтровалось (не видно в выпадающем списке), то он его находит. Что можно сделать???
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал |
#2 |
Можно сделать sql-ный фильтр по какому-нибудь ненужному пользователю полю, например по dataAreaId.
X++: qbds.addrange(fieldnum(table1,dataAreaId)).value("field1=filter"); Такой фильтр пользователь снять не сможет. |
#3 |
Гость
не забудьте еще validate перекрыть
а то юзер он такой, не дали в лукапе выбрать - забъет тупо ручками =) |
#4 |
А по подробней про locked можно?
#5 |
X++: qbds.addrange(fieldnum(table1,dataAreaId)).value("field1=filter"); qbds.findRange(fieldnum(table1,dataAreaId)).status(RangeStatus::Locked);
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy |
#6 |
X++: QueryBuildDataSource qbds; QueryBuildRange qbr; ; qbr = qbds.addrange(fieldnum(table1,dataAreaId)).value("field1=filter1 && field2=filter2"); qbr.status(1);//locked //или можно //qbr.status(2); //hidden |
#7 |
на самом деле спасет только hidden, locked можно спокойно обойти, если сделать поиск по этому полю.
точнее самый надежный вариант, это если приджоинить второй датасорс с такой же таблицой и фильтровать в нем, или не показывать на форме поля с фильтрами. всё остальное обходится через поиск. Последний раз редактировалось raz; 17.09.2009 в 12:43. Причина: 1 |
За это сообщение автора поблагодарили: kalex_a (1). |
#8 |
Так?
X++: qbds.addrange(fieldnum(PurchTable_request,dataAreaId)).value("dat"); qbds.findRange(fieldnum(PurchTable_request,dataAreaId)).status(RangeStatus::Hidden);
#9 |
Для какого поля фильтр то надо сделать? Зачем фильтр 'dat'?
#10 |
X++: qbds.addrange(fieldnum(PurchTable_request,dataAreaId)).value("PurchTable.InvoiceAccount = 012345")
#11 |
тут можно посмотреть пример:
\Forms\Address\Data Sources\Address\Methods\addQuerySalesTable
#12 |
точнее самый надежный вариант, это если приджоинить второй датасорс с такой же таблицой и фильтровать в нем.
Теги |
lookup, программно, фильтр |
Опции просмотра | |
