Старый 01.10.2009, 16:25   #1
Soulcar is offline
Soulcar
Аватар для Soulcar
129 / 10 (1) +
Изменение паролей в AD и CRM
Здравствуйте, господа!
Возник вопрос! По истечению пароля в AD, пароль на авторизацию пользователя в почтовой системе из CRM, не изменяется... Есть ли ответ на вопрос?
Или здесь заканчивается пресловутая "тесная интеграция" продуктов Майкрософт?))
" Из CRM" - означает галка в поле "Разрешить использовать учетные данные электронной почты" в настройках раб. области соответственно...
Заранее благодарен!
Старый 01.10.2009, 16:35   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
ниче не понял можно как-нибудь переформулировать
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 01.10.2009, 16:45   #3
Soulcar is offline
Soulcar
Аватар для Soulcar
129 / 10 (1) +
Предполагал что так может получится...))
Конфигурация с почтой настроена через маршрутизатор электронной почты, креденшелы вносятся в настройка раб. области\электронная почта...
Не знаю как по другому объяснить что имеется ввиду, но суть вопроса в другом...
Почему при изменении пароля в АД, не происходит автоматическое изменение в CRM, как следствие почта в системе не пашет...
Старый 01.10.2009, 16:52   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Soulcar Посмотреть сообщение
Думаю, что когда трудно объяснить - можно сделать скриншотов, выложить их сюда и быстрее прийти к пониманию.
Старый 01.10.2009, 17:03   #5
slivka_83
Консультант-джедай
Ну, я думаю потому что логин и пароль в активдиректори не обязательно должен совпадать логином и паролем от почты. А раз так то и затирать их нельзя
Блога
Старый 01.10.2009, 17:17   #6
Soulcar is offline
Soulcar
Аватар для Soulcar
129 / 10 (1) +
В данном случае все от одного разработчика, потому учетка АД и почта на одном акаунте... Как быть когда пароль изменяется каждые 40 дней, а в CRM он не изменяется по дефолту после изменения в домене, и пользователю нужно не забыть поменять его самостоятельно? Это настройки АД или в CRM?
Старый 01.10.2009, 17:44   #7
Soulcar is offline
Soulcar
Аватар для Soulcar
129 / 10 (1) +
В графическом виде...
Миниатюры
Старый 01.10.2009, 17:53   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
slivka_83 абсолютно прав говоря о том, что логин/пароль для почты и AD могут быть различны. В качестве почтовика то может использоваться не обязательно Exchange... Кроме всего прочего логин/пароль (насколько мне известно) в AD не хранятся в открытом виде, а AD - даже не догадывается о сущестовании CRM, разве что по OU в котором хранятся группы безопасности CRM.
Так что на мой взгляд всё логично.
Старый 01.10.2009, 18:19   #9
Soulcar is offline
Soulcar
Аватар для Soulcar
129 / 10 (1) +
OU уже созданы, соответственно пользователи не могут быть в нескольких юнитах одновременно в АД...
Логика вещь сильная...Думаю тесная интеграция приложений Microsoft тоже логична...
Получается только, так сказать, мануально?
Старый 01.10.2009, 18:38   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Получается, что да...
Старый 01.10.2009, 18:56   #11
slivka_83
Консультант-джедай
Такая интеграция называется CRM Outlook Client теснее некуда
Блога
Старый 01.10.2009, 19:07   #12
Soulcar is offline
Soulcar
Аватар для Soulcar
129 / 10 (1) +
А как быть с теми кто не использует Outlook, в качестве клиента доступа к crm-системе?
Старый 01.10.2009, 19:11   #13
slivka_83
Консультант-джедай
Так же как и тем кто использует Linux вместо Windows т.е. никак
П.С. а под не использует Вы подразумеваете отсутствие Outlook вообще (что весьма странно при наличии Exchanga) или только срм клиента?
Блога
Старый 01.10.2009, 20:10   #14
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Вы можете настроить интеграцию с Exchange так, чтобы для отправки и получения не требовалось вводить пароль. Кратко я писал об этом тут: Тонкости настройки роутера для 4.0. Так же рекомендую прочитать документ: Email Router Scenarios Document. И ознакомиться с возможными проблемами: http://blogs.msdn.com/crm/archive/20...il-router.aspx
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 01.10.2009 в 20:13.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM Online: Reporting Options Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.06.2009 06:14
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
