Старый 05.10.2009, 10:04   #1
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Вопрос про доступ к действию сервиса
Всем привет.
Такая проблема. Есть например действие сервиса сотрудника. Руководитель просматривает действия сервиса своих подчиненных и имеет возможность утверждать (новый атрибут утверждение). Проблема в том что при попытке сохранить руководителем действие сервиса другого сотрудника выдается ошибка. Это касается вообще сохранения любых чужих действий сервиса, если назначить действие себе, то все сохраняется нормально... при этом права на изменение есть..
Подскажите пожалуйста, как это побороть?
Изображения
Старый 05.10.2009, 12:35   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Проблема может быть в связанных записях: Территории или Сервисе. Может не быть привилегии "Присоединение" или "Присоединение к" для этого или связанного объекта. В результате невозможно сохранить саму запись. Включите трасировку ошибок. В логе будет указан идентификатор привилегии которой не хватает пользователю. Расшифровка кодов привилегий есть в SDK.
Старый 05.10.2009, 12:38   #3
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Спасибо, попробую посмотреть логи.. Странно то, что и для Системного администратора такая же проблема... Сохранить чужую запись нельзя, закрыть тоже, нельзя даже назначить запись Иванова Петрову... Только свои записи...
Последний раз редактировалось Elka; 05.10.2009 в 12:41.
Старый 05.10.2009, 15:24   #4
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
В логах написано
">Crm Exception: Message: Only owner can revoke access to the owner. CallerId: dc50df6d-b53f-de11-8f38-0050568b1637, OwnerId: 08e4a1b6-a7f3-dd11-970a-0050568b1637, ErrorCode: -2147220957
[2009-10-05 15:03:50.1] Process: w3wp |Organization:dde66944-2186-44d3-85d1-6a029ec3194c |Thread: 1 |Category: Platform |User: 742e0cca-3a6f-4d1c-b4d0-65f8fc5e4e8b |Level: Error | MessageProcessor.Execute
>MessageProcessor fail to process message 'Reschedule' for 'serviceappointment'.
[2009-10-05 15:03:50.1] Process: w3wp |Organization:dde66944-2186-44d3-85d1-6a029ec3194c |Thread: 1 |Category: Application |User: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Level: Error | ErrorInformation.LogError
>MSCRM Error Report:
Error: Exception has been thrown by the target of an invocation.
Error Number: 0x80040223
Error Message: Only owner can revoke access to the owner. CallerId: dc50df6d-b53f-de11-8f38-0050568b1637, OwnerId: 08e4a1b6-a7f3-dd11-970a-0050568b1637
Error Details: Only owner can revoke access to the owner."
Только не пойму что это все означает..
Старый 05.10.2009, 16:03   #5
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
а при подробной ошибке тоже самое написано?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 05.10.2009, 16:15   #6
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Это в логах прописалось при попытке сохранить чужую запись... а на экране пишет то, что на скриншоте
Старый 05.10.2009, 16:16   #7
slivka_83
Консультант-джедай
А подробные ошибки включены?
Блога
Старый 05.10.2009, 16:40   #8
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Не поняла вопроса... Это как?
Старый 05.10.2009, 16:44   #9
slivka_83
Консультант-джедай
http://mmcrm.ru/?p=137
Блога
Старый 06.10.2009, 10:37   #10
Артем Enot Грунин
Судя по всему, это какое-то системное поведение. Гуглинг показал что существуют различные варианты возникновения подобной ошибки: http://nishantrana.wordpress.com/200...o-that-object/
Делать атрибут "Согласовано", как мне кажется, не самый лучший вариант - один фиг его может поставить сам пользователь. Если у вас есть некая очередь заявок на сервис, я бы использовал системные очереди - списки ожидания. В один список кидайте черновики действий, а управляющий будет переводить их в другой список - "В работе". Менеджер или исполнитель будет просто забирать свое действие оттуда.
Старый 06.10.2009, 11:35   #11
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Спасибо, я поняла в чем причина.. на onsave я присваивала ресурсу значение ответственного, а если сохранял чужой пользователь, то система начинала ругаться.. сделала присвоение только при создании и все заработало!!
Последний раз редактировалось Elka; 06.10.2009 в 12:52.
Вопрос от новичка, вопрос про оповещение по электронной почте при создание любого события. echo_igor Dynamics CRM: Прочие вопросы 2 15.06.2009 11:07
Административный доступ у пользователей Jonano Dynamics CRM: Администрирование 9 02.06.2009 17:05
Календарь сервиса Elka Dynamics CRM: Разработка 4 25.05.2009 10:17
Доступ к custom сущностям sam Dynamics CRM: Разработка 5 03.09.2008 09:35
Автоматическое создание Действий сервиса Александр Соловьев Dynamics CRM: Функционал 4 24.01.2008 09:08
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
