Старый 13.10.2009, 16:49   #1
_guestl_ is offline
_guestl_
Columbus IT
38 / 15 (1) ++
Резервирование без партий
Добрый день.
Имеется такой вопрос.
Есть производство товара на склад. Ведется партионный учет.
Менеджеры по продажам по заявкам клиентов резервируют готовую продукцию со склада.
Номер партии продажникам неинтересен, какие именно партии пойдут в конкретную отгрузку становится известно только на стадии комплектации отгрузки кладовщиком на зоне погрузки. Но продажникам интересно резервирование продукции на складе под свои заявки.
Номер партии же нужен для ТТН, Торг-12 и некоторых внутренних документов и вполне нормально, что он будет известен на стадии комплектации.
Возникает вопрос, как это реализовать в системе с минимумом доработок?
Заставить кладовщика ходить по складу со списком зарезервированных партий - нереально. Ему проще взять первое, что лежит под рукой. И административными мерами это не решить.
Сделать так, чтобы кладовщик занимался резервированием по заказам (строки заказа на продажу - запасы - резервирование) - не получится, тк в этот момент другие продажники смогут настрогать еще десяток заказов.
Если сумбурно описал ситуацию, готов ответить на доп.вопросы.
2012 R3
Старый 13.10.2009, 17:52   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
IMHO, по тому как описаны требования, в Аксапте аналитику партия не включать, писать на упаковке изделия со ШК. При отгрузке кладовщик берет что хочет и путем сканирования получает номер партии в печатных формах документов (кастомзация).
glibs®
Старый 13.10.2009, 18:28   #3
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,510 / 435 (18) +++++++
А почему бы не сделать аналитику Партия вторичной (а Склад - первичной)? Тогда можно будет делать резервирование с контролем наличия ТОЛЬКО по складу (это система и сама умеет - есть возможность авторезервирования заказа), а в момент комплектации, когда уже известны партии - делать перерезервирование на нужные партии.
Старый 14.10.2009, 10:31   #4
_guestl_ is offline
_guestl_
Columbus IT
38 / 15 (1) ++
От партий в процессе движения товара из производства до склада ГП отказаться нельзя. Тк службе качества нужно знать партию для сертификата качества. Надо лишь, чтобы в процессе резервирования в заказах на продажу партии не фигурировали.
2012 R3
Старый 14.10.2009, 10:34   #5
Om is offline
Om
Что-то я сомневаюсь, что аксапта "будет делать резервирование с контролем наличия ТОЛЬКО по складу (это система и сама умеет - есть возможность авторезервирования заказа)"
Настраиваю пример:
Делаю партию активной, но не первичной;
Пропуск для приходов = ДА
Пропуск для расходов = ДА
Физические запасы = НЕТ
Резервирование = автоматически
При создании и сохранении строки система СРАЗУ резервирует в полном наборе активных аналитик, в т. ч. и по партиям.
Не поясните, что Вы имели ввиду, говоря о том, что "можно будет делать резервирование с контролем наличия ТОЛЬКО по складу"?
Я здесь скорее согласен с Glibs: "в Аксапте аналитику партия не включать, писать на упаковке изделия со ШК. При отгрузке кладовщик берет что хочет и путем сканирования получает номер партии в печатных формах документов"
Последний раз редактировалось Om; 14.10.2009 в 10:51.
Старый 14.10.2009, 10:50   #6
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Сообщение от _guestl_ Посмотреть сообщение
А от них и не надо отказываться. Просто сделайте их необязательными для ввода в строках заказов на продажу
Сообщение от Om Посмотреть сообщение
Что-то я сомневаюсь, что резервирование возможно "с контролем наличия ТОЛЬКО по складу"
Да, именно так и должно работать. Но ведь при резервировании на партии смотрит только система, а не человек. В PurchLine у вас партии нет
Старый 14.10.2009, 10:54   #7
Om is offline
Om
В PurchLine партии нет, но в InventTrans и в InventSum они сразу есть! И, соответственно резервирование фактически идет по партиям.
Старый 14.10.2009, 11:46   #8
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
От партий в процессе движения товара из производства до склада ГП отказаться нельзя. Надо лишь, чтобы в процессе резервирования в заказах на продажу партии не фигурировали.
Ваше желание вполне понятно. Не раз очень хотелось иметь такую возможность в стандарте (типа в настройках группы аналитик наряду с другими флагами иметь флаг "Учитывать при резервировании"), но увы...
Большинство методов, которые можно использовать для решения этой задачи достаточно непрозрачны или требуют модификаций. Данная тема обсуждалась не раз, например:
Резервирование при комплектации - проблемы с автоматическим резервированием
Старый 14.10.2009, 11:47   #9
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
Именно так. Для контроля качества тоже использовать справочник партий не как складскую аналитику, а создать собственный справочник.
Ну или 2-й вариант, менее предпочтительный:
пускай резервирует любую партию, но кладовщик берет первый попавшийся товар, заносит в систему его партию (через регистрацию комплектации, например) вручную или например с использованием сканера ШК. Тогда система снимет резерв с первоначально зарезервированной партии, а отгрузка произойдет по правильной.
Старый 14.10.2009, 15:45   #10
Raven Melancholic
Сообщение от Atar Посмотреть сообщение
Это в том случае, если правильная партия не зарезервирована другим документом. Если же по требуемой партии нет свободного остатка, то получаем проблему.
Старый 14.10.2009, 16:02   #11
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Да, именно в этом и состоит главная проблема. Тут и надо кодить, чтобы система могла обменять InventDim проводки правильной партии и InventDim зарезервированной.
P.S. Честно говоря, я сомневаюсь, что партия на самом деле нужна ТОЛЬКО для отчётности. Наверняка представляет интерес остаток по партии, статистика расхода и т.д. Внешний справочник такую информацию сходу точно не даст, особенно если имели место переносы
Последний раз редактировалось pitersky; 14.10.2009 в 16:08.
Старый 14.10.2009, 16:28   #12
_guestl_ is offline
_guestl_
Columbus IT
38 / 15 (1) ++
Решили пока создать отдельную табличку, привязанную к ОГН (отгрузочная накладная), где будут храниться номера реально отгруженных партий (выбирается кладовщиком из справочника партий) и кол-ва номенклатур.
Потом, возможно, сделаем функционал, который будет в конце смены периодической операцией корректировать партии в проводках - тем самым получим более-менее достоверные данные об остатках в разрезе партий
2012 R3
Старый 14.10.2009, 16:44   #13
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Либо вы не разобрались в функциональности, либо вам охота покодить. Вы выбрали самый кривой вариант. Даже если вам охота покодить, кодить собираетесь криво.
P.S. Вы хотя бы пример в стандартной функциональности сделали? Попробовали, как работает система?
В вашем вопросе, данная цитата - ключевая.
Последний раз редактировалось Vals; 14.10.2009 в 16:48.
Старый 21.10.2009, 15:51   #14
_guestl_ is offline
_guestl_
Columbus IT
38 / 15 (1) ++
Мы сами понимаем, что путь не лучший.
Хорошо, давайте начнем по другому. Можно подсказать ключевые слова, которые нужно искать в мануале по 4ке или в корепинской книге? Мы пока не нашли ничего подходящего, что могло быть облегчить решение задачи или решить ее б-м красиво.
2012 R3
Старый 21.10.2009, 16:12   #15
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Как у вас происходит формирование заказа и отгрузка?
Старый 21.10.2009, 16:24   #16
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Читайте тренинг 8798A Trade and Logistics II in Microsoft Dynamics AX 4.0, Глава 2 Резервирование и маркировка.
Также тренинг 8794A Production Series II in Microsoft Dynamics AX 4.0, глава 2 Складские аналитики и производство.
Аналитика Партия должна быть вторичной.
Старый 22.10.2009, 14:33   #17
lugachy is offline
lugachy
Попробуйте так:
1. сделайте партию активной, вторичной, ключите физналичие.
2. Создайте заказ, партию в строках не указывате
3. Зарезервируйте товары не в заказе, но в отгрузке!
4. Посмотрите строки маршрута. В них аналитика Партия должна быть доступна для изменения да еще и в инвенттранс должна прописываться.
Старый 22.10.2009, 16:09   #18
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Сообщение от lugachy Посмотреть сообщение
Попробуйте так:
А как же контролировать наличие у сейлзов? Они ж нарисуют заказов на десяток складов, если не будут ограничены текущим наличием
Старый 22.10.2009, 16:17   #19
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Вообще, при прочих равных, если производство способно обеспечить все заказы, то можно попробовать вообще отказаться от резервирования (Хотя бы потому, что продавцам важно количество, а не конкретный номер партии), а заменить его контролем сроков поставок через Сводное планирование. При этом Сводное фактически подменит резервирование. И даже, если производство не обеспечивает, то Сводное планирование просто упорядочит очередь.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (2).
Старый 22.10.2009, 18:17   #20
lugachy is offline
lugachy
Там есть тонкости в резервировании. Разберитесь - и без особого труда сделаете такое же резервирование и в заказе.
комплектация, первичная аналитика, резервирование, склад, складская аналитика, партии
Резервирование партий Andrux DAX: Функционал 10 02.02.2009 13:01
Резервирование при комплектации - проблемы с автоматическим резервированием Artem Mikhailov DAX: Функционал 20 24.02.2007 04:32
Физический приход на склад без ГТД rumpleteazer DAX: Функционал 26 24.04.2006 22:01
Резервирование в заказанных (серия 5) Dana DAX: Функционал 8 14.05.2004 14:37
Часовой пояс GMT +3, время: 12:55.
