Старый 29.05.2008, 11:49   #21
Не знаю, почему мне приходится повторять это еще раз, но раз тебе это нужно...
Ставил портал от 5.0. Работает. Настраивал.
Что конкретно нужно? Могу проверить и отписать, но если ты напишешь конкретно.
Не знаю, почему я почему мне приходится повторять это еще раз, но раз тебе это нужно...
Нотификейшены, Алерты.
Ролевые центры развернулись. Не настраивал пока.
Ясно. Уже ничего.
Project и AIF — не моя тема, не готов комментировать.
Значит, комментировать не готов, а советы раздавать про окружение и необходимость AD - вполне.
Ясно. Спасибо.
Права в OLAP я настраиваю в SQL Server Business Inteligence Developmet Studio.
Понятно. Значит, обоснованного ответа не будет. Спасибо и на этом.
Старый 29.05.2008, 12:12   #22
А что именно затрудняет в AIF?
Там же, если не хотим использовать "inbound web services", дополнительно и ставить ничего не нужно - просто настроить.
Или интересует как раз AIF Server?
Старый 29.05.2008, 12:16   #23
Э-э-э... А AIF тоже надо настраивать чтобы получить ролевой центр в полном объеме?
Старый 29.05.2008, 12:18   #24
Нет. К ролевым центрам AIF не имеет отношения
Это Глеб в сторону увел, написал, что AIF - не его тема
Старый 29.05.2008, 12:25   #25
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Сколько нового узнаю - что такое "AIF Server"?
С уважением Шатохин Святослав.
Старый 29.05.2008, 12:33   #26
Ну, я его ни разу не ставил, поэтому точно не объясню. Называется правильно Application Integration Server. Это что-то типа "сервер, который обрабатывает входящие запросы (в видел xml файлов) от веб сервисов в синхронном режиме".
Здесь можно прочитать, как его ставить и настраивать.
http://www.microsoft.com/learning/en...626bfinal.mspx
Старый 19.06.2009, 11:50   #27
suicest is offline
suicest
Есть проблема: Делаю установку ролевого центра согласно AXInstallationGuide_RU-RU. Установка непосредственно "Role Centers and Enterprise portal" завершается ошибкой. Вот эта ошибка из лога: "No .NET Business Connector session could be found.". Сам .Net Business Connector установлен.
Может кто подскажет, как все-таки установить Ролевой центр и в чем может быть проблема?Заранее спасибо.
Старый 19.06.2009, 16:03   #28
Dima_Dima is offline
Dima_Dima
Сообщение от suicest Посмотреть сообщение
Попробуйте скомпилировать SysDevelopmentProxy - Класс. Если не поможет выполните Initialization checkList. После стартаните AOS.
Мне помогло.
Старый 22.10.2009, 18:04   #29
sparur is offline
sparur
Та же история в плане ошибки в логе... Есть лекарство?
Только у меня данная ошибка возникает при работе с Workflow. никак не удается победить
Класс компилил, рестарт АОСа делал реакции - нет...
Старый 23.10.2009, 10:44   #30
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
.NET Business Connector установлен, а настроен? В конфиг. утилите указан верный AOS? Конфигурация сохранена по умолчанию?
Ivanhoe as is..
Старый 23.10.2009, 13:19   #31
sparur is offline
sparur
Да, в конфигураторе клиента для BC прописан нужный АОС. При чем он отличается от АОСа, прописанного в дефаултной конфигурации для BC. Конфигурация дефаултная сохранена (если это принципиально), но не активна.
Старый 23.10.2009, 14:21   #32
AxaptaUser is offline
AxaptaUser
"Нужный" аос должен быть прописать в конфигурации по умолчанию. Конфигурацию по умолчанию нужно применить, но можно не сохранять в отдельный файл.
Последний раз редактировалось AxaptaUser; 23.10.2009 в 14:42. Причина: некорректное выражение мысли
Старый 23.10.2009, 14:33   #33
sparur is offline
sparur
Сообщение от AxaptaUser Посмотреть сообщение
О как! Я правильно понял:
Нужно лезть в реестр, найти ветку с настройками конфигурации по умолчанию для .NET Business Connector'а, и прописать там нужный АОС
Конфигурацию по умолчанию можно не сохранять.
А какой именно конфигурации по умолчанию (для клиента, для BC или для сервера) идет речь?
Старый 23.10.2009, 15:59   #34
AxaptaUser
Проверено сейчас:
Дано: активная конфигурация клиента Аксапты для ВС - содержит ссылку на "неверный" аос.
Результат работы воркфлоу: ошибка No .NET Business Connector session could be found.
Решение:
настроить активную конфигурации таким образом, чтобы ссылка была на нужный вам аос.
У вас точно по умолчанию открывается верно настроенная конфигурация? И правильно настроенны системные счета?
Старый 23.10.2009, 16:16   #35
sparur is offline
sparur
Проверено сейчас:
Решение:
Активная конфигурация настроена на верный АОС (т.е. активные конфигурации BC и AX клиента смотрят на один и тот же АОС).
А как проверить какая конфигурация для BC реально задействуется? Всегда думал что используется активная. В системных счетах прописан пользователь AD( как по инструкции: отдельный юзер, не являющийся пользователем Аксапты)
Старый 23.10.2009, 16:37   #36
AxaptaUser
Да, для ВС используется активная конфигурация, проверить это можно так - открываете конфигурационную утилиту (AxCliCfg.exe) и смотрите в ней настройки для ВС.
В апликайшн пул сайта воркфлоу у вас прописан тот же самый пользователь, что и в системных счетах? Данному пользователю даны права запускать сервисы?
Всё уже вроде перебрано, у меня такая же ошибка решалась именно настройками конфигуратора =(
Старый 23.10.2009, 17:10   #37
sparur is offline
sparur
Ну собственно это то понятно. по другому настраивать конфигурацию, эт только в реестр лезть. Стоит Активная конфигурация на верный АОС(есть еще дефаултная,т.е. оригинальная, она смотрит на др. АОС, но она не активна).
А где это настраивается? я что-то пропустил из мануала?
при инсталяции Workflow (в процессе инсталляции) у меня запрашивался пользователь BC proxy, я прописал того, кто стоит в настройках системных счетов.
Старый 23.10.2009, 17:45   #38
AxaptaUser
Если при установке прописали пользователя, то он и будет в апликайшн пуле.
Для проверки надо открыть свойства вашего пула в ИИСе и на вкладке Identity посмотреть значение Configurable.
Старый 23.10.2009, 18:26   #39
sparur is offline
sparur
Да, там прописан именно тот пользователь, который указан в системных счетах в качестве BCproxy пользователя.
Старый 26.10.2009, 10:28   #40
AxaptaUser
Судя по всему у меня не такая ошибка была, как у вас - раз со всеми настройками ваш воркфлоу так и не заработал.(( Приведите лог полностью, вдруг кто-то всё-таки сталкивался и с таким.
PS: порт ведь вы явно указываете верный?
ax2009, ax4.0, документация, что нового, ролевой центр
DAX 2009. Настройка документооборота. slava09 DAX: Функционал 46 23.09.2014 13:49
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 04:22.
