Старый 30.10.2009, 13:38   #1
NatK is offline
NatK
Аватар для NatK
48 / 13 (1) ++
Рассылка пользователям рабочей группы
Добрый день.
Встала следующая задача: делать служебную рассылку по рабочим группам пользователей. Но как оказалось, в CRM нельзя назначить группу пользователей получателем письма (даже если и назначить, то при отправке будет ошибка). Списки ожидания для этого не хотелось бы задействовать, поскольку они используются для абсолютно других целей и их и так уже достаточно много. Группы пользователей и подразделения не совпадают.
Поэтому вопрос: как можно делать служебные рассылки по группам пользователей? Есть ли какие-то другие средства, чтобы тематически объединить пользователей и иметь возможность отправлять им письма?
Старый 30.10.2009, 13:51   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от NatK Посмотреть сообщение
Добрый день.
Если под рабочими группами имеются ввиду team-ы, посмотрите моё решение для этой задачи, может Вам подойдёт.
Старый 02.11.2009, 08:25   #3
NatK is offline
NatK
Аватар для NatK
48 / 13 (1) ++
Спасибо
Пробую, плагин зарегистрировала, только в списке не появился новый WorkFlow... хотя ошибок не выдает.
Подскажите, пожалуйста, где искать причину, почему Workflow не появился в списке?
Последний раз редактировалось NatK; 02.11.2009 в 09:31.
Старый 02.11.2009, 10:34   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Спасибо
Попробуйте сделать iisreset.
Старый 02.11.2009, 12:32   #5
NatK is offline
NatK
Аватар для NatK
48 / 13 (1) ++
Делала, результат тот же.
Есть предположение, что это из-за того, что плагину в свойствах поставлен Framework 3.0, когда (как я помню) нужно ставить 2.0, но если ставить 2.0, то не видит System.Workflow.Activities и System.Workflow.ComponentModel...
Причина может быть в этом? Как можно решить эту проблему?
Старый 02.11.2009, 12:40   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Прекрассно работает по фреймворком 3.0. А Вы на той организации в которой зерегистрировали сборку с Workflow ищете новый кастомный шаг?
Старый 02.11.2009, 13:16   #7
NatK is offline
NatK
Аватар для NatK
48 / 13 (1) ++
делаю как обычно, бизнес-процессы так уже регистрировала - работают, а этот никак не появляется
отправка массовой рассылки от группы на exchange unpossible Dynamics CRM: Функционал 2 21.10.2009 14:42
Рассылка почты. Archon Dynamics CRM: Функционал 5 30.07.2009 19:42
Отладка plug-in на сервере с сетевой рабочей станции alsherin Dynamics CRM: Разработка 2 27.07.2009 18:00
Рабочие группы в CRM tatra Dynamics CRM: Разработка 9 23.01.2008 13:18
Назначение действий для группы клиентов и напоминания ECG Dynamics CRM: Функционал 3 09.03.2006 15:01
Часовой пояс GMT +3, время: 01:12.
