Старый 03.12.2009, 12:13   #1
Nazarov is offline
Nazarov
Как изменить Primary Attribute для Customize Entities
Коллеги!
Пересмотрел мурзилки, но так и не нашел - можно ли менять ключевой атрибут кастомной сущности?
По умолчанию создается ключевым поле NAME, но мне нужно не оно...
Старый 03.12.2009, 12:34   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Он задается только при создании формы (вкладка основной атрибут), изменить поддерживаемым способом нельзя
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 03.12.2009, 13:07   #3
Nazarov is offline
Nazarov
Значит изменить все же можно
Старый 03.12.2009, 15:35   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Ну да, но зачем? Основной атрибут все равно текстовое поле. Вы можете повлиять только на размер и имя схемы, так что не вижу особого смысла
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 03.12.2009 в 16:35.
Старый 04.12.2009, 08:32   #5
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
А как можно изменить размер текстового системного поля, если количество символов не указано.
Проблема в том, что по электронной почте отсылаем длинные тексты (более 5000 знаков) и при установке связи из Outlook в CRM выдается ошибка, что слишком много знаков. Обычным путем увеличить размер поля description нельзя (тип: ntext без указания количество символов). Как быть?
Старый 04.12.2009, 09:17   #6
Артем Enot Грунин
Для ntext количество символов не задается. На этот тип по умолчанию выделяется 16б и повлиять на это, кажется, невозможно. Считайте это ограничением системы.
p.s. Пишите мелким почерком.
Старый 04.12.2009, 09:59   #7
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Куда же тогда девается в целом смысл CRM, если невозможно сохранить историю элементарной переписки?
Старый 04.12.2009, 10:10   #8
slivka_83
Консультант-джедай
Если тексты такие больши, то может имеет смысл отправлять их в виде атачей? в вордовском формате?
Блога
Старый 04.12.2009, 10:16   #9
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
А аттачи при установке связи не переносятся в CRM, переносится только текст, а приложения остаются в Аутлуке.
Старый 04.12.2009, 12:02   #10
Nazarov is offline
Nazarov
Проблема следующая.
Создаю связь N:N ручками. Создал сущность и сделал ссылки N:1 к двум сущностям, которые связываю (все как в мурзилке).
Называть эту связь необходимости нет и делаю поле name необязательным. Убираю его со всех форм... Кроме Lookup View - тут поле name нельзя ни убрать, ни передвинуть. Эта форма работает именно с Primary attribute.
Старый 04.12.2009, 12:31   #11
slivka_83
Консультант-джедай
Выведите поле Primary attribute на форму, скройте яваскриптом, и яваскриптом подставляйте туда какое-нибудь значение при сохранении формы, чтобы в лукапе что-нибудь отображалось
Блога
Старый 04.12.2009, 12:46   #12
Артем Enot Грунин
Сообщение от Dekan Посмотреть сообщение
И давно? У меня атачи коректно отслеживаются!
Старый 04.12.2009, 12:46   #13
Nazarov is offline
Nazarov
Ну в этом направлении я уже начал двигаться. Но не уверен, что это прозрачное решение поставленной задачи... Финт ушами, я бы сказал.
Спасибо, все же за совет.
Старый 10.04.2013, 17:54   #14
fatty_bu is offline
fatty_bu
Аватар для fatty_bu
90 / 18 (1) ++
Привет!
Вопрос актуален для случая отображения содержания основного поля поля в лукапе на форме другого объекта. Можно ли просто изменять отображение основного атрибута по умолчанию? Например, нужно мне выводить в лукап значение не new_name (основной атрибут для сущности), а new_custom
При этом необходимо не менять сам основной атрибут.
Старый 11.04.2013, 10:16   #15
Артем Enot Грунин
Сообщение от fatty_bu Посмотреть сообщение
Привет!
Это возможно реализовать 3 способами:
  1. Если не нужно сохранить данные в обоих полях, тогда можно копировать значение поля new_custom в поле new_name при создании и изменении записи.
  2. Воспользоваться этим подходом: http://mscrm4ever.blogspot.ru/2009/0...ed-entity.html
  3. Использовать события формы, чтобы обновлять значения лукап полей при загрузке формы и изменении полей
За это сообщение автора поблагодарили: fatty_bu (1).
Dynamics CRM Tools: Who customize what and when? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.11.2009 23:05
mscrmblog: Customize Marketing List (List Member View) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Data Design for CRM Projects - Customisation Approaches Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 22.05.2009 07:05
mscrm4ever: CRM 4.0 Using attribute mapping in code Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.05.2009 16:05
Jim Wang: Get Entity/Attribute's Display Name from CRM database Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 28.03.2009 01:05
Часовой пояс GMT +3, время: 01:22.
