Старый 23.12.2009, 18:13   #1
DinDim is offline
DinDim
49 / 12 (1) ++
AX 4.0 или AX 2009
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, что предпочтительней внедрять с точки зрения производительности Axapta 4.0 или 2009 и есть ли какие-либо существенные ограничения по производительности и количеству одновременно работающих пользователей в 4.0?
Старый 23.12.2009, 18:22   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Между этими системами смотреть нужно не столько на производительность (для общих задач она примерно одинакова, хотя могут быть некоторые отличия, например, расчет себестоимости по средней), а с точки зрения того, что потом нужно будет делать с тем, что внедрите.
По DAX4 MS практически бросила поддержку (иногда выходят какие-то обновления связанные с выявлением ошибок, изменением законодательства, но ждать нового супер функционала не стоит).
Текущей поддерживаемой системой является DAX2009 (хотя там на подходе шестерка, что будет после того как она выйдет неизвестно).
поэтому подход простой:
  • если вас устраивает текущая система, то работайте на ней.
  • если вас интересует то, что появилось в новых системах (а то, что есть в DAX4 есть и в DAX2009), то смотрите на 2009. Смотреть на четверку сейчас нет никакого смысла.
Старый 23.12.2009, 18:32   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Вообще-то есть не вполне открытая и не вполне официальная, но тем не менее любопытная информация, о том что DAX2009 на том же железе дает примерно 40% рост производительности. Потому как кроме чисто прикладных изменений (типа новой средней или параллельного сводного планирования), появился еще и целый ряд системных вкусностей:
1.Наконец-то сделали 64битный AOS. Так что проблемы нехватки памяти можно просто решать докупкой таковой (а не медитацией над классами управления сборщиком мусора).
2. Выкинули нафих тормозной и вообще странненький SmartHeap и заменили на стандартные для Win2003 и выше вызовы библиотеки Low Fragmentation Heap. В результате память выделяется быстрее и лучше
3. Сильно повысили масштабируемость AOS на многоядерных серверах. Раньше AOS больше двух ядер использовал с трудом (точнее говоря - использовал но на чисто вычислительных задачах), теперь из за более внятного управления критическими секциями можно на большее число ядер масштабироваться.
4. Сделали новые пакетные сервера которые на AOS выполняются. Строго говоря к производительности это отношения не имеет, но благодаря этой фиче можно, например, закрывать склад с нескольких ядер AOS. В версии 4 для этого надо было бегать по клиентским рабочим местам и запускать процессы-хелперы.
5. Несколько улучшили кэширование табличных данных. То есть - теперь система кэширования может искать в кэше не только по первичному индексу, но и по любому уникальному индексу.
Ну и наверное я что-то еще забыл
За это сообщение автора поблагодарили: dn (1), konopello (1), jonny (1), alex55 (1), Prophetic (1).
Старый 23.12.2009, 18:35   #4
DinDim is offline
DinDim
49 / 12 (1) ++
Пока вопрос в следующем, мы стоим перед выбором системы. Либо 4.0 либо 2009, в плюс 4-ки то, что на ней написано много отраслевых решений из которых можно выбрать, для 2009 - таких решений пока нет. Минус в том, что очень много отзывов о медленной работе в AX 4.0 и обилиях блокировок. Хотелось бы знать особенности системной архитектуры обоих версий, но пока конкретной информации я найти не могу. Если системная арихитектура у этих систем одинаковая, то в моем случае стоит смотреть на 4-ку.
Старый 23.12.2009, 18:40   #5
DinDim is offline
DinDim
49 / 12 (1) ++
Очень бы хотелось узнать откуда появились эти 40%, вернее за счет чего? Это серьезный прорыв в производительности. Как то в корне поменялась системная архитектура AOS, либо ее просто оптимизировали?
Старый 23.12.2009, 18:43   #6
Insane is offline
Insane
Сообщение от DinDim Посмотреть сообщение
Так партнеры тоже заинтересованы в переносе решений с 4.0 на 2009. Только большинство из них будет это делать после появления клиента на конкретное решение. Уточните у вашего потенциального партнера стоимость внедрения на 4.0 и 2009, вполне может оказаться, что она одинаковая.
Кроме того, если внедряться на 2009 переход на следующую версию потребуется позже, что также является более эффективным расходованием средств на внедрение.
Старый 23.12.2009, 18:49   #7
DinDim is offline
DinDim
49 / 12 (1) ++
Сообщение от Insane Посмотреть сообщение
Вот это и настораживает, пока нет решений, нельзя сказать насколько стабильна сама базовая система. Хотя стоимость может оказаться и одинаковой.
Старый 23.12.2009, 18:50   #8
DinDim is offline
DinDim
49 / 12 (1) ++
... Только большинство из них будет это делать после появления клиента на конкретное решение.
Т.е. весь доп. функционал дописывается на клиенте?
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (1).
Старый 23.12.2009, 18:54   #9
Insane is offline
Insane
В настоящее время в большинстве случаев именно так. Вряд ли кто то в текущей экономической ситуации будет инвестировать значительные средства в разработку с нуля решений под будущие перспективы.
Старый 23.12.2009, 18:54   #10
Raven Melancholic
Fed
Спасибо за информацию. Вообще-то в своем посте я хотел донести не столько техническую информацию, сколько то, что смотреть нужно вперед. DAX4 получлся какой-то промежуточной системой. Типа MS сделало, похвасталось и забыло.
Сужу по нашему опыту. Мы потратили почти год на внедрение DAX4, а теперь сидим с этой системой, предоставленные сами себе. В DAX2009 появилось много вкусностей (по функционалу), но нам от них ничего не достается, так как в DAX4 это не переносится.
В общем, я считаю, что DAX4 получилась явно переходным продуктом и те, кто на него завязался влетели по серьезному.
PS: если MS дальше будет штамповать управленческие системы по принципу WORD, то мы все поимеем проблемы.
Старый 23.12.2009, 18:57   #11
Insane is offline
Insane
Согласен, АХ2009 производит очень приятное впечатление.
P.S. А кто мешает перейти с 4 на 2009?
Старый 23.12.2009, 19:08   #12
Raven Melancholic
А это? как бы сказать.
Переход на четверку, стоил нам (без учета лицензий на AIF, Интеркомпани) около 150 тыс.евро. Интересно, как мне объяснить акционерам, что нужно еще примерно такая же сумма для перехода на 2009, так как с четверкой ошиблись (потому что поверили очень серьезной и мощной фирме MS)?
За это сообщение автора поблагодарили: dn (1).
Старый 23.12.2009, 19:13   #13
Insane is offline
Insane
Извините, из вашего первого сообщения не совсем понял, что был миграция на 4.0
Старый 23.12.2009, 19:21   #14
Raven Melancholic
Была с тройки и очень болезненная и дорогостоящая, так как задействовали заказы на перемещение (ошибки стандартного функционала исправляли около месяца), задействовали сводное планирование между компаниями (пришлось повозиться), задействовали AIF (там вообще куча проблем). В общем, повелись на крутые пресс-релизы и встретились с жесткой действительностью
Пока справились, но в дальнейшем верить будем только себе.
Старый 23.12.2009, 19:21   #15
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
В разносках и progress убрали много ненужного взаимодействия клиента и сервера
За это сообщение автора поблагодарили: dn (1), Raven Melancholic (2).
Старый 23.12.2009, 19:30   #16
Raven Melancholic
Спасибо. Вообще-то основная моя мысль была: забудьте DAX4 как страшный сон - никаких преимуществ по сравнению с 2009 она не дает!!! Переходный релиз он и есть переходный! Все конкретные решения на ней не пересилят её недостатков.
Старый 23.12.2009, 19:35   #17
Raven Melancholic
Вообще-то мы отклонились от темы. Большинство постов тянут на выделение в тему "Есть ли место для DAX4".
Старый 23.12.2009, 19:37   #18
russ is offline
russ
51 / 33 (2) +++
Скорее DAX2009 является промежуточной версией. Не случайно ее предварительный индекс был 4.1.
Старый 23.12.2009, 19:40   #19
DinDim is offline
DinDim
49 / 12 (1) ++
Скажите, а как осуществляется доступ клиентов в функцоналу AOS (remouting, wcf, com? или что-то другое), и изменился ли принцип доступа в 2009 AX?
Старый 23.12.2009, 19:41   #20
DinDim is offline
DinDim
49 / 12 (1) ++
А можно подробнее про недостатки?
aos, ax2009, ax4.0, производительность, сравнение, что нового
Часовой пояс GMT +3, время: 03:52.
