Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > Обсуждение форума
Старый 10.01.2010, 14:28   #1
Лучшие темы? Рекомендации 2010.
Как и в прошлый раз хотелось бы выделить лучшие темы и поставить на них внутренние баннеры. Можно предлагать темы не только прошлого года, но и старые.
Сформулирую вопрос немного под другому.
Баннеры чаще всего нажимают новички. Какие темы на этом форуме вы бы посоветовали новичкам? То, что называется must read.
Старый 10.01.2010, 18:16   #2
York is offline
York
Ну, если смотреть с моей, кодерской, колокольни, то тема Разница NotInTTS и Found может оказаться интересной для новичков.
Старый 10.01.2010, 22:05   #3
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,495 / 1070 (38) ++++++++
faq
Старый 10.01.2010, 23:59   #4
отлично!
Спасибо за идею.
А также полезное, законченный пример, документация, архитектура, как правильно и download.
Еще темы?
Старый 11.01.2010, 00:18   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Порылся немного в "закладках" - вот что пока набралось (ссылок на те же статьи Дениса Федотенко не привожу, поскольку они упоминались в прошлый раз):
Кросс-слойная разработка
Различие Id объектов в Приложении разработки и рабочем
Перенос модификаций из слоя в слой с идентификаторами
Совместная работа заказчика и исполнителя в разных или одном слое?
Доработка к перекрёстным ссылок (показ количества передаваемых в метод параметров)
Загрузить КЛАДР в Axapta 4 (имеется в виду сообщение про КЛАДР - что с ним сделать и как с ним можно жить)
Изменение аналитики (как, зачем, и что будет)
dynamicsmatters: Performance and InventDim (обсуждение отказа от InventDim)
Курсовые разницы по денежным средствам (имеется в виду сообщение про банковские счета - делать отдельные на каждую валюту)
Исправление накладных и счетов-фактур (в частности, варианты претензионной работы в Аксапте)
Взаиморасчеты подразделений в пределах одной базы
Выбор решения для консолидации на АX
Компании: одна большая или много маленьких?
Холдинг как одна или несколько компаний в Аксапте?
Накладные расходы на перенос между складами
DAX Налоги (имеется в виду сообщение про то, что налоги по строке журнала ГК начисляются лишь для счетов типа ГК/Проект/ОС)
Корреспонденция счетов (зачем при включенной корреспонденции нужен документ ГК, он же Voucher)
Вопрос по Проектам (в чем сущность проектов)
Прошу совета по классам Tax* (как разобраться с налоговым модулем)
За и против использования суффиксов/префиксов в номерных сериях
PS. Из моих закладок - это еще не все. Также с полпинка не могу сказать, как эти темы пересекаются с упомянутыми тут тегами.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), denny (1), Ivanhoe (2).
Старый 11.01.2010, 00:30   #6
А пусть пересекаются. Пусть будет тем больше и разных.
А если повторяются - тоже ничего страшного - в конце разберемся с дублями.
Старый 12.01.2010, 01:43   #7
gl00mie is offline
gl00mie
Настройка разноски по счетам (давальческое сырье)
45 счет. Практика применения в Аксапте (учет передачи материалов в переработку)
Документация по давальческому сырью (схема работы со шкурками картофеля)
Планирование закупок - выбор поставщика (в частности обсуждение прогноза закупок сырья по прогнозу продаж товаров)
Отключение планирования пополнения запаса Сводным планированием, если у нас нет дефицита
Серийные номера (как настроить автогенерацию номеров партий)
Маркировка или учет по партиям?
Пересчет с/с в проводках с заполненным InventRefTransId
Оборачиваемость запасов (как считать)
Пересчет себестоимости отгрузок (рецепт fed как реализовать сторно вместо реверса)
Склад закрывается по складам. Физ.наличие по складам и партиям. Как добавить партию в расчет себестоимости?
Видео с разъяснениями механизма расчета себестоимости (на английском с индийским акцентом )
Стандартная себестоимость в DAX 2009 (объяснение fed, как она работает и на что влияет)
Как начально сальдо по счетам заводится?
Все тот же пересчет (как выбирать единицы хранения номенклатуры)
Учет по партиям или каждый день закрытие дня (почему не стоит включать отрицательный склад для разруливания пересортицы)
Смена единицы измерения для хранения номенклатуры (когда и как это можно сделать и какие проверки при этом срабатывают в AX 2009)
Сколько времени пересчитываются запасы в наличии? (как ускорить пересчет через проверку целостности данных)
Ссылка на разнесенный журнал переноса (как исправить ссылку со статусом "В заказе")
Использование ГТД и производительность (когда появляется информация о ГТД; аналогии с Интрастатом)
Модуль Учет затрат (для чего он предназначен)
"График предоплат" (С) glibs - что это такое? (что такое график оплат по договору)
Настройка бухгалтерского баланса (почему валюта баланса по Форме-1 может не совпадать с оборотно-сальдовой ведомостью по балансовым счетам)
Расскажите кто-нибудь логику работы LedgerBondServer_RU и иже с ними ... (как работает российская корреспонденция счетов, и как ее можно допилить под свои нужды)
На что влияет "тип счета" в плане счетов?
to be continued...
Старый 12.01.2010, 08:56   #8
круть. ждем продолжения.
Экспертные опросы "Лучшие по профессии": Правила и последующие итоги Gustav Обсуждение форума 11 08.11.2011 23:13
Лучшие по профессии 2009: Axapta mazzy Информация для участников 16 07.12.2009 13:17
Какие темы по Аксапте самые лучшие? mazzy Обсуждение форума 28 22.01.2009 12:58
Похожие темы выбираются только из тем корневого раздела. mazzy Информация для участников 0 18.11.2008 11:54
Какие темы по MS CRM самые лучшие? mazzy Обсуждение форума 5 04.09.2008 23:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:23.
