Старый 23.12.2009, 11:59   #1
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Получить список записей, к которым есть доступ
Здравствуйте.
Как можно получить список всех записей, н-р контактов, к которым есть доступ у пользователей, не только как владельца записи, но и просто на чтение например?
Основной момент - получить этот список для отчета через SQL
Думаю, можно программно получить и уже читаю как это сделать в SDK, но программно генерировать отчет пока не пробовал, может придется
Спасибо
Старый 23.12.2009, 12:10   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Через фильтред вью вам и так вернутся (select * from) только те которые вы можете читать
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 23.12.2009, 12:21   #3
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
У меня-то полные права, конечно я же все и увижу
Суть в том, что необходимо выбрать все контакты, к которым есть доступ у определенного пользователя.
В список этих контактов попадут все те, где менеджер "owner" + те, где ему открыть доступ с помощью "share" - механизма
Старый 23.12.2009, 13:52   #4
slivka_83
Консультант-джедай
попробуйте так что ли http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms188354.aspx, http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms181362.aspx
Блога
Старый 15.01.2010, 12:05   #5
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Если отчет зарегистрирован в CRM и он сделан на Filtered..., то во время его запуска он возвращает записи которые может видеть пользователь, который его запускает.
Для этого Filtered и сделан.
Константин
Старый 15.01.2010, 12:46   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Konstantin Katsovich Посмотреть сообщение
Константин
Читайте внимательнее, Константин.
Сообщение от Bondonello Посмотреть сообщение
Тут не дилетанты общались, что видно по репутации на форуме.
Старый 15.01.2010, 13:39   #7
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Константин
Да, я знаю про Filtered, вопрос состоял в том, что отчет строится по всем пользователям системы и необходимо найти все записи к которым у них есть доступ.
P.S. Чуть позже вернусь к этому отчету, сейчас переключился на другие вопросы, но если у кого-то есть идеи то буду очень рад. Спасибо
Старый 15.01.2010, 23:00   #8
243 / 57 (2) ++++
Возможно репутация на форуме высокая, но это не значит что решение правильное.
Во первых я знаю, что с Filtered… это работает.
Во вторых я это проверил.
Константин
Старый 15.01.2010, 23:54   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Оставлю без комментария.
Константин
Простите, что это?
Последний раз редактировалось a33ik; 16.01.2010 в 00:53.
Старый 16.01.2010, 00:00   #10
243 / 57 (2) ++++
без комментариев.
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (-2).
Старый 16.01.2010, 00:55   #11
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
без комментариев.
А я так надеялся понять то чего не понял
Доступ к значению атрибута Elka Dynamics CRM: Разработка 2 02.06.2009 13:10
Доступ к SQL ZooY Dynamics CRM: Разработка 30 05.02.2009 00:50
Как получить все записи из грида ZooY Dynamics CRM: Разработка 5 03.01.2009 18:57
Доступ на полный просмотр записей pkost Dynamics CRM: Разработка 1 27.10.2008 18:36
Фильтр для отчета - из списка связанных записей? AlekseyS Dynamics CRM: Разработка 3 11.09.2008 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 09:34.
