Старый 16.02.2010, 11:31   #1
Skyway is offline
Skyway
Plugin:Предотвращение удаления
Начал писать плагин, он должен срабатывать по событию - удаление записи. И в зависимости от значения поля записи должен предотвращать удаление. Не подскажете как можно реализовать?
Старый 16.02.2010, 11:56   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Skyway Посмотреть сообщение
Необходимо написать плагин который будет обрабатывать Delete cooбщение, из контекста получать идентификатор удаляемой записи, получать её (например из Image или при помощи вычитки), и если запись нельзя удалять - просто вызывать исключение. При регистрации шага необходимо указать режим Pre плагина.
Старый 24.02.2010, 15:12   #3
Skyway is offline
Skyway
Ну т.е. исключение нужно вызвать как throw new InvalidPluginExecutionException("Cannot delete");
А можно поподробней о том как получить идентефикатор и запись?
Старый 24.02.2010, 15:44   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
В коллекции InputParameters контекста в Target приходит если не ошибаюсь экземпляр класса EntityMoniker - в нём идентификатор удаляемой записи и тип записи. Самым простым образом доступится до сущности - это создать Image для удаляемой записи.
Последний раз редактировалось a33ik; 24.02.2010 в 16:00.
За это сообщение автора поблагодарили: Skyway (1).
Старый 01.03.2010, 12:05   #5
Skyway is offline
Skyway
Ага, спасибо. Теперь возник еще вопрос - как при помощи JS получить имя пользователя, под которым залогонен юзер?
Старый 01.03.2010, 12:41   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Попробуйте такой скрипт. У меня отработал идеально:
GetCurrentUserName = function()
	var xml = "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>"+
	"<soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'"+
	" xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'"+
	" xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>"+
	GenerateAuthenticationHeader()+
	"<soap:Body>"+
	"<RetrieveMultiple xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices'>"+
	"<query xmlns:q1='http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query'"+
	" xsi:type='q1:QueryExpression'>"+
	"<q1:EntityName>systemuser</q1:EntityName>"+
	"<q1:ColumnSet xsi:type='q1:ColumnSet'>"+
	"<q1:Attributes>"+
	"<q1:Attribute>fullname</q1:Attribute>"+
	"</q1:Attributes>"+
	"</q1:ColumnSet>"+
	"<q1:Distinct>false</q1:Distinct>"+
	"<q1:Criteria>"+
	"<q1:FilterOperator>And</q1:FilterOperator>"+
	"<q1:Conditions>"+
	"<q1:Condition>"+
	"<q1:AttributeName>systemuserid</q1:AttributeName>"+
	"<q1:Operator>EqualUserId</q1:Operator>"+
	"</q1:Condition>"+
	"</q1:Conditions>"+
	"</q1:Criteria>"+
	"</query>"+
	"</RetrieveMultiple>"+
	"</soap:Body>"+
	"</soap:Envelope>";
	var xHReq = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
	xHReq.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false);
	xHReq.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/RetrieveMultiple");
	xHReq.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
	xHReq.setRequestHeader("Content-Length", xml.length);
	xHReq.send(xml);
	var results = xHReq.responseXML.getElementsByTagName('BusinessEntity');
	if (results.length == 0)
		return "No user Was Found"
	else
		var username = results[0].selectSingleNode('./q1:fullname');
		if (username == null)
			return "User Was Found but name field is empty";
		else
			return username.nodeTypedValue;
alert(GetCurrentUserName());
Старый 01.03.2010, 16:05   #7
Skyway is offline
Skyway
О спасибо, сразу все заработало
Регистрация PlugIn Elka Dynamics CRM: Разработка 66 19.05.2010 14:48
CRM DE LA CREME! Three Top Tips for CRM 4.0 Plugin Development Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
haditeo: Is it possible to register different event handlers in only one assembly to be registered in Dynamics CRM Plugin ? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
Регестрация plugin на событие удаления Elka Dynamics CRM: Разработка 4 30.06.2009 14:34
Ronald Lemmen: Plugin registration tools for Visual Studio 2005 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.04.2009 01:05
Часовой пояс GMT +3, время: 13:40.
